Воздуховод к печке
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ю-Джин, 20.09.12.
  1. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Воздуховод к печке
    В разделе "вентиляция" разместил запрос насчет того, что в дачном домике (5*4 м) после устранения всех щелей в окнах и уплотнения двери после топки становится душновато. С учетом начинающейся осени задумался, а что будет при продолжительных топках...
    В ответе предложили поискать инфу насчет прокладки отдельного воздуховода для подачи воздуха в печку взамен комнатного. Кто-нибудь слышал насчет таких конструкций, особенно бюджетного исполнения ? Применяет кто-нибудь ?
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Берёте трубу - какую найдёте Ø150mm и по кратчайшей с улицы в поддувало, так чтоб зола не попадала.
    Шибер не забудьте. Изолировать не забудьте. ни чего сложного - за работу. Это при наличии подвала.
    Нет подвала - возмите с чердака. За работу.
  3. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Я планирую вырезать из жести прямоугольник, по размеру сопоставим с поддувальной дверцей, к нему прикрепить диффузор 120 диаметра (купил из нержавейки), к нему аллюминевую гофру и рядом с печью в полу вырезать дыру. Собрать всё это в единое целое. Приток регулировать по необходимости. В покупном диффузору один край заслонки спилен немного для избежания полного перекрытия поступления воздуха и погасания огня. Протопил, диффузор закрыл. Надо золу убрать - жестянку снял и чисть. На летний период дыру в полу прикрою вентеляционной решёткой.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем продумано - будет обмерзать и конденсировать...
    и не рационально - слишком все сложно и проблемно!
  5. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Золотые слова !
    С учетом, что у нас т. н. "печь длительного горения" с регулировкой притока воздуха через приоткрывание зольного ящика - все слишком геморно выходит. Что с забором воздуха с улицы, что с пристыковкой к печке. В общем, получается - лучше в духоте, чем в холоде.
    Чисто теоретически забор воздуха лучше делать со второго этажа домика. Там он все же потеплее будет, особенно если трубу пристыковать недалеко от дымохода. И если что, в щели не так дуть будет, как с улицы.
    Либо как-то организовывать вентиляцию через тот же второй этаж, но желательно, с подогревом подаваемого воздуха от дымохода. А то когда на улице -5 ... :no:
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Обратите внимание: не надо подавать свежий воздух с улицы в печку! Надо подавать его в комнату, через теплообменную трубу печки!
    У меня уже лет пять так буллерьян постоянно вентилирует дачу. Сквозь подвал, с улицы, пропущена обычная мягкая гофра 80 мм, и подсоединена через дырку в полу к одной теплообменной трубе буллерьяна. Эффект замечательный: труба работает как приточная вентиляция с подогревом, сама печка - как вытяжная. В очень сильный мороз я частично прикрываю эту теплообменную трубу сверху, разрезанной консервной банкой: сделать аккуратную заслонку пока недосуг.
  7. Kormchij
    Kormchij
    Kormchij
    Всем доброго времени суток.
    Собираюсь строить дом с печным отоплением поэтому тема очень заинтересовала.
    Не совсем понятно какой смысл в отдельном воздуховоде.
    По моим прикидкам воздуха на сжигание дров нужно на порядок меньше чем для вентиляции.
    Получается, что часть воздуха не будет участвовать в вентиляции.
    Зачем греть дополнительный воздух?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Чтобы им дышать, видимо.
    По современным санитарным нормам, в спальне с живыми людЯми необходимо обеспечивать кратность воздухообмена 0,3. То есть продувать полный объём комнаты примерно за 3 часа. Вот для этого и нужен дополнительный воздуховод.
    В городской квартире приток обеспечивается форточками, после которых воздух тут же догревается расположенными прямо у окон батареями центрального отопления. Вытяжка в вентканалы организована на кухне.
    В доме с печкой батарей под окнами нет, и если на ночь открыть форточку - будет очень неуютно. А вот отдельный воздуховод с подогревом притока в печке делает ровно то, что надо.
  9. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Да, эта идея мне нравится больше. Конструкция печки немного другая, с теплообменником, организованном в кожухе, но это не принципиально.
    Еще бы придумать автоматическое закрывание при прогорании печки. Использование печек длительного горения - быстрый прогрев помещения за счет режима интенсивного горения, затем - компенсация теплопотерь за счет тлеющего режима. В последнем режиме дыра в полу - как-то лишнее... Хотя можно организовать шибер (как в дымоходах) с поворотной пластиной. Переключать на минимум поступления "забортного" воздуха при переходе на тление.
    Вроде как все правильно, но пока организм отказывается это реализовывать. Как же так: утеплял-утеплял, изолировал-изолировал и на тебе - режь дырку в полу ... :no:
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет, не лишнее. В тлеющем режиме дыра и воздуховод тоже ничего лишнего не делают, вплоть до сильного мороза. В сильный мороз нужно прикрывать, но не перекрывать полностью.
    Ага.
    Однако, это вполне естественно. Именно качественные современные утепление и изоляция позволяют довести помещение до бездыханного состояния :). А про сопутствующие современные нормы и решения по вентиляции все забывают.
  11. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Ну обмерзать вряд ли будет. Воздух из подпола всегда положительной температуры.
    Вот что пока получается. Если будет геморойно то разберу всё. Будем смотреть.
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Если воздух из подполья (не с улицы прямиком) получите отапливаемое подполье. Картопля проростёт быстро, но зато полы тёплые. Надеюсь понятно почему? Ну а если с улицы, будет конденсат 100% ;изолировать надо.
