Бетон на пластификаторе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Oximex, 03.07.08.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Там ничего сложного. Берите и пробуйте. Так даже интереснее будет.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Эффект от раствора лучше.
    С-3 я уже не использую. Просто вспомнил давние дела.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Ну вот и слился наш эксперт по наливанию порошка.
  4. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    :)] просто на вес делал, а не лопатами как часто строители делают, при всё уважении, но смесь на вес делается :hndshk:
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Мешать дольше нужно, чтобы порошок растворился? А если ПГС свежепромытая и доп. влага навредит? Да ещё туман или дождь моросит, а навеса нет.
    влажность заполнителя как учитывали?
  6. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Песок почти сухой был, закрытый был. А воды всего 0.38 было, с влажностью песка возможно было 0.4-0.45 :pioner:, всё равно менее 0.5 :hello: Не помню я таблицы или коэффициенты смотрел ли :hndshk:
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мешал по разному. Раствор лучше. Наверное поэтому положено вводит в виде раствора.
    Влажность сыпучки значения не имеет. Надо замешивать правильно.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Имеет, это кол-во воды надо вычесть при расчётах В/Ц отношения, а новую добавлять иногда некуда (брак будет).
    Время перемешивания после введения не менее 1 минуты и в инструкциях жидких поликарбоксилатных суперпластификаторов написано. Порошок+5 минут пробовали?
    В сухих смесях (цемент, песок и ещё до 7 типов добавок) пластификатор введён и распределён порошком.
    Сроки хранения 3-12 мес.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Влажность сыпучки значения не имеет. В расчетах ее не учитывают.
    Лень объяснять.
    Ладно, объясню. Засыпаете нужный объем сыпучки и примерно 70 процентов воды с разведённым в ней пластификатором. По мере перемешивания добавляете воду до нужной пластичности. Теперь понятно?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А у меня не совсем кондиционные заполнители, которые надо промывать и затем отстоявшуюся воду сливать (высасывать со дна детским водяным пистолетом), поэтому её вообще не добавляю. С жидким пластификатором будет избыток воды и расслоение смеси.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да пофигу вообще какие там заполнители. Я вам рассказал порядок приготовления смеси.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А у сухих смесей (плиточный клей, например):
    Вот эти 5-10 минут и дают сухому пластификатору, влагоудерживающим добавкам раствориться.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кто сказал? Это только если делать плитку и бордюры для Москвы, с ежегодными заменами.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я сказал. Можете и сами поразмышлять над тем что я вам рассказал.
    Считайте сыпучку, цемент, пластификатор. Воду считать не надо. Влажность сыпучки считать не надо.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На основании чего? Там другое:
    "Имейте в виду, что если не сократить кол-во воды на 200-250 мл. (т.е. на количество добавленного нами жидкого мыла) – время застывания бетона увеличится на 3 часа."
    Источник: https://armmiks-spb.ru/info/articles/technology/concrete-additive-hands
    Или:
    Приказ Минтруда России от 13.09.2016 N 504н "Об утверждении профессионального стандарта "Инженер-технолог в области анализа, разработки и испытаний бетонов с наноструктурирующими компонентами"
    "Влияние влажности заполнителей на качество бетонных смесей с наноструктурирующими компонентами"
    Или:
    НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ГОССТРОЯ СССР (НИИЖБ)
    РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ СОСТАВОВ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
    8. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА И КОРРЕКТИРОВАНИЕ РАСЧЕТНОГО
    СОСТАВА БЕТОНА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СОСТАВА БЕТОНА
    (С УЧЕТОМ ВЛАЖНОСТИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ) И РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ
    НА ЗАМЕС БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ
    ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРРЕКТИРОВКИ РАСЧЕТНОГО СОСТАВА
    8.1. Состав бетона, рассчитанный по любому из трех методов, изложенных в разд. 3, 4 и 5, проверяется и при необходимости корректируется по подвижности, количеству песка и требуемой прочности путем изготовления опытных замесов и последующего испытания образцов бетона.
    Корректирование подвижности смеси можно производить двумя способами.
    8.2. Изготовляют первый замес по рассчитанному составу объемом 10 л или более в зависимости от крупности заполнителя и определяют подвижность смеси по осадке конуса или ее жесткость по ГОСТ 10181-76, а также объемную массу бетона после ее уплотнения в форме для контрольного образца. Если подвижность смеси получилась менее требуемой, то в опытный замес добавляются 5 - 10% цемента и воды с соблюдением принятого соотношения В/Ц. Если подвижность получилась более требуемой, то в замес добавляется песок и щебень - 5 - 10% от расчетного в принятом соотношении. Путем нескольких попыток добиваются требуемой подвижности смеси, после чего расчетный состав бетона пересчитывается и делается новый замес для изготовления 3, 6 или 9 контрольных образцов.
