Удельное потребление электричества Opop BioComfort24
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем wizard_s, 20.09.12.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Прикупили BioComfort24. В эту зиму есть желание коробку не вымораживать, а смонтировать отопление хотя бы по временной схеме, чтобы в доме плюсовую температуру поддерживать. Есть одна проблема - отсутствие сетевого электричества. Т. е. столбы есть, трансформатор есть, а запустить в эксплуатацию никак не могут. И есть шанс того, что в эту зиму света опять не будет.
    В связи с этим рассматривается резервный вариант - питание котла и насоса от автономки на аккумуляторах и инверторе. Буду приезжать раз в несколько дней, закидывать пеллеты, да генератором батареи заряжать.
    Основной вопрос - нигде не смог найти данных по среднесуточному потреблению электроэнергии пеллетниками. В паспорте указана мощность 200Вт при работе, и около 500Вт при розжиге. Учитывая то, что горелка будет работать не постоянно и не на максимальной мощности, на какое потребление электричества стоит рассчитывать? Если грубо считать, что он эти 200Вт жрет постоянно, то за месяц набегает почти 150кВтч, что явно очень много. Может кто-нибудь сориентировать в этом вопросе?
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Хм... Хороший вопрос. У меня опоп вуди 16-й. Ответить прям вот так в лоб не смогу. Котел подключен через инвертор с акб. 700 вт инвертор и 3*90 апч акб. Без электричества время работы - примерно сутки. Но! Там еще 4 циркуляционных насоса сидит, плюс автоматика с датчиками, которая трехходовые крутит сама. Сам инвертор подключен к компу и кажет моментальное потребление в процентах от мощности. Даже при розжиге больше 70 процентов не видел. В момент работы процентов 35 примерно. Еще раз повторюсь. Котел и вся остальная байда, которая нужна для обеспечения отопления и ГВС в доме.
    P. s. Мощность тена там регулируется. У меня он стоит на 70-75 процентов. Вроде разжигает.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Т. е. получается около 3квтч в сутки... А приблизительно мощность насосов и автоматики не сможете прикинуть, чтобы из общего расхода можно было ее вычесть? Или хотя бы модели насосов с автоматикой сообщить. Тогда примерно можно будет прикинуть удельный расход самого котла.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Могу попробовать пощелкать автоматами в ночи, чтобы вырубить отдельно автоматику, отдельно насосы. Грюнфосы упс 25-60 и 25-40 на 1-й скорости, 32-60 на второй или третьей и 25-40 на первой. Только не сегодня, а в выходные. У меня долбика счетчика (меркурий) самописная стоит. Раз в секунду вольты-амперы-киловаты по каждой фазе из него вытягивает. Попробую максимально все отключить и поглядеть.
    Еще есть тут человек с ником ttkotel, у него опыта поболее. Сейчас обращу его внимание на эту тему.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Котел потребляет только при розжиге около 200 Ват, если же взять потребление за сутки то в среднем это 30-40 Ват/час! Это я про пеллетные котлы ОРОР!
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Спасибо огромное, буду ждать результатов :)
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я это... Подумал спокойно, повштырял в щиток, автоматы и насосы и понял. Я смогу без проблем отключить все, кроме котла с его пультом управления и насоса циркуляции контура котла, но эта цифра не помешает. Все равно если котел работает, то хоть один насос то должен быть же. Ну ЕЦ же у Вас. В результате должны быть 3 цифры: 1 - розжиг, 2 работа с вентилятором и шнеком и 3 только с вентилятором. Если получится, то соотношение времени просто дутья и дутья со шнеком. Там еще очистка горелки включатеся вентилятором на полную мощность, но это раз в 10 минут и секунд на 10 (это настраивается).
  8. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Думаю неделю на АКБ не прожить.
    Даже если набрать 4 200а/ч батареи то это менее 10 Квт (а бюджет тыс. 40-50)
    С учетом КПД инвертора и отжора мощности его вентилятора выкидываем 250 вт в сутки в лучшем случае или
    1750 вт. Осталось 8 квт
    Батареи никогда не заряжаются полностью и не разряжаются то же.
    значит распологаемая мощность 5-6 Квт.
    Киловат на сутки это 40 вт/ч. (циркуляционник и все..)
    Мне кажется котел усадит АКБ раньше.
    Если удвоить бюджет то 8Х200а/ч то может хватить.
    Наверное лучше делать гибрид из гены с автозапуском и суточного запаса в АКБ
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Очень красивое, но не бюджетное решение. Если бы вопрос с электричествои не был бы решен вообще, а так как все на мази...
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Я рассчитываю на то, что котел с циркуляционником будут работать на полную мощность не больше 50% времени в сутки, тем более что задачи догнать температуру в доме до 25 градусов не стоит. Если в сутки котел с одним насосом будут съедать около 1квт/ч, то на 4 батареях уже можно говорить о том, чтобы приезжать раз в 4-5 дней - вполне терпимо. Все равно придется приезжать и досыпать пеллеты, чистить горелку и т. п. А там, может, уже в скором времени и сеть появится. Еще думал о том, чтобы дополнительно солнечную батарею поставить, но не уверен, что от нее будет особый толк в наше пасмурное межсезонье и зимой, по крайней мере без существенных затрат на саму СБ. Зато при положительном результате можно будет от нее питать, например, вентиляторы вытяжки, чтобы сократить расход эл. энергии от сети.
    Ну и насос можно какой-нибудь поэкономичнее поставить, ту же грундфосовскую альфу, один насос подороже уж в принципе можно себе позволить
    4 камазовских стартерных батареи можно уложить в сумму 20-25т.р., думаю, что за одну зиму ресурс не выработают в таком режиме, а потом останутся как резерв при аварийном отключении света
  11. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Самый дешевый автомобильный 200 акб тыс 7 будет стоить 7Х4 24 тыс.
    Инвертор пять, семь. Все же надо расчитывать на 800вт минимум.(это 1,3 1,5) Ква
    Мне сомнительно что в работе котел потребляет паспортные 200 вт. Это видимо максимум.
    Среднее должно быть меньше.
    Но все равно 100 вт (с насосом) это 2,5 Квт сутки.
    А это 2 суток работы (всего.
    Далее придется форсировано заряжать батарею 20, 25 амперами 10 часов (минимум)
    Автомобильные не боятся таких токов только нужен зарядник который может их отдать.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    А есть какая-нибудь информация о блоке питания самого котла? Если там импульсник на входе стоит, то можно будет еще и на инверторе сэкономить и КПД немного поднять - не брать с чистым синусом на выходе, а взять простой с модиф. синусоидой (да хоть меандр на выходе будет, пофигу), ну и насос взять тот же alpha2, ему тоже без разницы чем питаться... При таком раскладе на будущее и обычный компьютерный бесперебойник для котельной подойдет (есть стоечный на 1.5квт, но к большим аккумуляторам надо зарядное устройство докупить будет)
    Надо будет посмотреть, опечатана ли коробка блока управления котла... Принципиальные схемы к устройствам прилагать нынче, к сожалению, не принято :(
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В моем случае - нет. Датчик температуры котла надо сажать на плату блока управления, к компу подключал котел - то же туда, лямбду ставил, там еще одну платку в блок управления прилаживать надо, на неделе микруху с программой управления менял - никаких опечаток не было.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для такой работы, как требуется ТС, удобен режим "вечный огонь", которые есть в горелках Пеллтеч. Насколько понял, это практически режим "СТОП", с редкими кратковременными подачами пеллет, с тем, чтобы горелка не гасла полностью. Тогда и розжиг не нужен. Аккумуляторной батареи хватит на гораздо дольше.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Чей-то сомнительно, что в таком режиме там нагара не будет. Особенно, если котел гереметизирован.
