Какой фундамент с подвалом на уклоне лучше?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем stanspb, 20.09.12.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    IMG_20120520_140101.jpg IMG_20120520_174904.jpg IMG_20120520_175003.jpg IMG_20120520_140051.jpg
    Есть вот такое место под дом
    Уклон около по диагонали около 1м. Почва сами видите.
    Дом будет 6х12 брус. хочу чтобы был подвал 1.8 где-то как раз в высоком месте будет 30см из земли торчать. Какой самый бюджетный тип фундамента посоветуете?
  2. Безмж
    Безмж
    Безмж
    МЗФЛ. С монолитной коробкой подвала.
    Сорри, читал подвал прочитал погреб.
    Если подвал, то ленточный на глубину промерзания + добор до желательной высоты подвала.
    А зачем подвал под брусовый дом?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А
    То есть я вас правильно понимаю что мне нужно строить ленту высотой 3м? что-то небюджетно :(
    А в чем связь типа дома и наличия/отсутствия подвала? не очень понял
  4. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Потому как подвал это уже небюджетно.
    И для каких целей он нужен?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Подвал - вещь многофункциональная. В существующих домах где их нет мне всегда очень не хватало подвала. Там можно и нужно хранить садовые инструменты, включая садовые машины, там всегда температура ниже чем в доме, через подвал удобно прокладывать и обслуживать все коммуникации дома.
    Не верю что нельзя бюджетно сделать подвал. Во все времена люди их делали. Жду дальнейших рекомендаций.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нет, грунтов не видим. Видим под чернозёмом 30 см слой песочка неизвестной толщины неизвестного состава
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Песочек слоем больше 6м, по слухам больше 20, УГВ где-то очень глубоко. вода не задерживается. зимой закапывали септик сухой крупный песок. в 1 км вообще песчаный карьер.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не, не понял, какая связь между словами "подвал" и "бюджетно"?
    Что это за подвал без высоты, как минимум 3 метра (с учетом перепада), гидроизоляции, утепления и прочих подвальных расходов...
    Фбс - ки тоже не дешего..монолит с армировкой встает в копеечку...
    А для садовых инструментов, проще соорудить сарай..дешевле обойдется...
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Vetalit, Спасибо, я уже определился.
    Сделаю на дне котлована ростверк, на него БУ ФБС в 3 ряда, получится как раз 1.8, сверху закрою аромопоясом, всё вместе будет под два метра, больше мне и не нужно.
    Нарисовался другой вопрос - можно ли фбс просто сложить друг на друга а потом замазать щели и просветы? Как лучш в таком слчае класть ФБС вплотную или с зазором? Сколько должен быть зазор?
    Просто когда придет манипулятор с блоками, попросить его составить болки не просто на землю, а уже на заготовленное место можно, а вот ждать пока я раствор разведу в достаточных количествах боюсь он не будет, и придется вызывать кран на целый день, а это еще деньги.
  10. Гладиатор55
    Гладиатор55
    Гладиатор55
    Ленточный фундамент тут не оптимальный вариант т. к зимой идет вспучивание грунтов если вы знаете= самый оптимал Ж/б монолитная плита или свайный фундамент глубокого заложения
    Ленточный точно нет
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видимо не подвал всё-таки, а цокольный этаж?
    Я б залил ленту шириной 40-50см и высотой 20-30см с выпусками арматур вверх. Стену сложил из бетонных блоков 20х20х40 в полблока (20см), блоки с двумя сквозными пустотами и эти пустоты залил бы бетоном.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ФБС тока на раствор, манипулятор за раз все блоки врядли привезёт да и стрела слабовата для установки на место. Впрочем есть большие воровайки 15-20т с 7-10т краном но они и стоят дороже. Ждать-неждать нужно просто оговорить заранее. Раствор кстати можно заказать миксером. Но если это всё впервые, то заказывайте длинномер + кран, кран его разгрузит, длинномер уедет, а кран останется ставить блоки.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Грунт песок, а его не пучит.
  14. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    У меня видео не открывается. Нельзя ли ссылочку или более подробную инструкцию. Спасибо.
    Прошу прощения, больше не надо - комп повыпендривался, а потоп перестал. Вопрос как на 20 см фундамента класть стену в 50 см?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во-первых, совет был не Вам, а для этого конкретного случая. А во-вторых, почему у Вас такая толстая стена?
