Смотровая канава в гараже
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем aveator, 03.07.08.
  1. aveator
    aveator
    aveator
    Ukraine Мелитополь
    всем привет.
    В гараже собираюсь вырыть яму смотровую и её стены залить бетоном, как правильно это сделаь?
    почитав форум немного я понял что гидроизоляцию нужно делать, потомучто помнится мне в подвале вода стояла
    так всё же гидроизоляцию (пропитку битумным праймером и нагорячую накатать листы) нужно делать после заливки или можно до заливки.
    Если после, тогда вопрос небудет ли в последствии обдираться материал гидроизола?
  2. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    стенки и дно ямы утепляйте пенополистиролом. По ним - праймером+изоляция, затем слой армирования и бетон в опалубку. Изоляцию до заливки можно заменить пенетроном (и аналогами) после заливки.
  3. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Добрый день - присоединяюсь к вопросу.
    Скажите, какой толщины должны быть стены из бетона в смотровой яме ?
    И как правильно их армировать ?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Большинство ям какие видел сложены в полкирпича на плохом растворе, стоят 30 лет. Свои две выложил из кирпича на ребро, армировал каждый 4й ряд высечкой и заливал остающееся до земли пространство типа бетоном:). Форума я тогда не читал, но что сделал бы теперь по другому - это отделил бы землю от бетона рубероидом. Во всем остальном конструкция отлично выполняет свое назначение.
  5. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Спасибо. Еще такой вопрос, повторяюсь уже, но ответа на него так и нет.
    Для гаража планируется заливка плиты. Яму рыть до заливки плиты ? Яму рыть после заливки плиты , Яму заливать до заливки плиты ? Или сначала плиту а потом яму ?
    Каков порядок действий должен быть ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А принципиальной разницы нет. Яма в общем второстепенный элемент. Залив её первой надо будет контролировать застывание бетона, сырая яма будет несколько мешать работам с плитой. С другой стороны рыть яму после заливки плиты придется вручную. В общем моменты... Посоветуйтесь со своими строителями, если у них есть опыт то пусть делают как им удобнее - будет меньше косяков. (Есс-но проверить, а то ведь опыт у них бывает ого-го:))
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Тогда сначала яму рыть. Все равно экскаватор под рытье водопровода заказывать.
    осталось понять чем ее обложить - бетоном или кирпичом
    Яма :
    шириной 1
    длиной 4
    глубиной 1,8
    с толщиной стенок и пола 10 см выходит прилично ...
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Чем обложить думайте сами. Бетон он и есть бетон. Будет ДОТ. Хорошо. А вот зачем глубина 1,8? ИМХО перебор. Оптимальная глубина ямы - пол гаража на уровне плеча (ключицы, ну где шея начинается).
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если вода у вас близко, то нужно будет делать гидроизоляцию снаружи.
    Сможете пролить 10см бетона высотой 1.8метра?
  11. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Если поставить опалубку то смогу пролить - вопрос только как он сохнуть будет ? Бетон ведь нужно поливать раз в 4 часа.
    Так же не понятно как его армировать.
    С кирпичом вроде проще, но насколько дешевле не понятно.
    По объему бетона нужно на мой размер :
    (4*1.6*0.1)*2=1.3
    (1*1.6*0.1)*2=0.4
    4*1*0.1=0.4
    итого чуть больше 2 кубов
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Бетон пролитый в такую опалубку долго не нужно будет поливать.
    Это делается при жаркой погоде, обычно хватает просто накрыть бетон плёнкой.
    По опыту работе в автосервисе яма 4метра излишне.
    Арматуру посредине стены ставте.
  13. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Ну по факту яма будет не 4 а 3 метра, потому как еще и лестница будет на верх.
    Да и авто УАЗ Патриот . Не внедорожники не признаю :) поэтому рассчитывать что у меня будет Калина или аналогичная машина смысла нет :) А тут немного другие размеры.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Насчет размеров ямы - больше не меньше. Бывает нужна длинная яма, а вместо неё приямок 1,5 м, и машина на колодках. Редко, но бывает.
    По поводу поливать бетон. Соглашусь с почти профи. Поливают его для возмещения испарившейся воды, необходимой для правильной реакции. У Вас с одной стороны будет гидроизолированная земля, с другой опалубка опять же с ГИ - полиэтиленом или рубероидом. Остается только верхний торец, который полить не проблема.
    Насчет арматуры - ставьте сетку из 5 мм. проволоки. Но пролить 10 см ширины, с сеткой, на высоту 1,6 м,. тижало:).
  15. lavvash
    lavvash
    lavvash
    А марка бетона влияет на его вязкость ?
    Например 200 жиже 400 и так далее ...
    Либо лить не целиком всю высоту а постепенно по всему периметру на высоту доски - наверное самое правильное решение будет.
  16. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вязкость меняется за счет добавок. Какую закажете, такую на БСУ и сделают (в идеале). Насчет по доске в опалубку добавлять, да, правильно, но и наиболее геморно. Хотя других надежных способов залить такую стену и не видно.
