Конкретика по созданию системы отопления частника
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ДимаVeter, 19.09.12.
  1. ДимаVeter
    ДимаVeter
    ДимаVeter
    Волгоград
    Добрый день всем! Добрые люди посоветуйте как лучше организовать систему отопления...
    Темы перечитал, но хотелось бы конкретики услышать, именно для моего случая.
    Частный дом, расположенный в Волгограде, отопления вообще не было.
    Дом деревянный, обложенный кирпичом, пластиковые окна, утеплен внутри...
    Квадратов до 40ка выходит жилой площади + 8 квадратов ванная и с/у
    Центральная вода в доме + 220 сеть (может нужно 380 лучше?)
    Котел электрический хотим (или твердотопливные лучше, с надеждой на газ в будущем), с разводкой по комнатам + теплый пол в ванной и с\у
    Что посоветуете? Заранее спасибо ...
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Посоветую изначально прикрепить схему дома или сканкопию из тех. паспорта на жильё.
    Без плана как можно схему советовать? :faq:
  3. ДимаVeter
    ДимаVeter
    ДимаVeter
    Волгоград
    Да я так, думал, что может какие то основные моменты сразу определить...
    ну да ладно, сегодня дом нарисую в редакторе и закину сюда
    все равно спасибо)
  4. ДимаVeter
    ДимаVeter
    ДимаVeter
    Волгоград
    Тех паспорт на оформлении сейчас, поэтому не смейтесь, рисовать не особо умею)
    что еще нужно указать на схеме?
    И самый главный вопрос сейчас:
    что выбрать твердотопливный котел с газом (планируется через год)
    или 200 котел ? или 380 котел двухконтурный?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Площадь помещений, периметр здания, тепло потери, предполагаемое место установки котла, тип радиаторов, материал труб разводки.Под ТТ очень нежелателен ПП.
    деньги на ветер, у ТТ кпд при переходе на газ никакой.
    Это уже из области ребусов:faq: Если Вы имели ввиду электрокотел, прикиньте во, что Вам станет эл. энергия. В среднем 1кВт на 10кв.м.
  6. ДимаVeter
    ДимаVeter
    ДимаVeter
    Волгоград
    Все это будет в субботу, все замерю
    что такое ТТ и ПП ? :|: и про потерю КПД можно поподробнее...я ж не спец далеко(
    и самый главный вопрос - если там "КПД никакой", а тут за электричество не уплатить, то что же делать?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Твердотопливный котел,ПП -полипропиленовые трубы- любимый материал для "буду делать сам" (аббревиатура принятая на форуме)
    Конструкция теплообменика (шахта) прежде всего рассчитана на сжигание твердого топлива, при установке газовой горелки в такой котел Вы греете воздух в камере сгорания, а нагретый воздух греет стенки теплообменика, при этом львиная доля тепла улетает в трубу, котел то прежде всего ТТ и тяга чтобы не дымел в помещение у него заложена хорошая, вот и улетают тепло килокалории в трубу. Резюме пока нет газа устанавливаете ТТ на свое усмотрение и бюджет, с приходом магистрального газа, ставите отдельный чисто газовый котел, ТТ в параллель или в резерв.
    Речь шла о КПД ТТ котла на газе, Что делать, см. ранее по тексту.
  8. ДимаVeter
    ДимаVeter
    ДимаVeter
    Волгоград
    Огромное спасибо за разъяснения)
    выбор сделан.
    как промерю размеры кину на схему
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ТТ и ПП? Вам ув. Кулибин не разъяснил, что это чревато смертельным исходом.
  10. ДимаVeter
    ДимаVeter
    ДимаVeter
    Волгоград
    О чем речь? что ПП с ТТ ставить нельзя?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ранее говорил же, откуда и вопрос по аббревиатуре ПП возник.
    Летальным это как повезет, но адреналина хватанете немерено, факт. Примеры в FAQ.
  12. ДимаVeter
    ДимаVeter
    ДимаVeter
    Волгоград
    А металлопластик ставят с ТТ?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Твердотопливный котел,ПП -полипропиленовые трубы- любимый материал для "буду делать сам" (аббревиатура принятая на форуме). эта фраза для неокрепшего ума могла стать призывом к действию. не описан чреватый конец. А летальный исход я про СО говорил.
    Сходите таки в ФАК, а то таких ленивых потом дальше посылают или из просто не читают, лень так лень.
  14. ДимаVeter
    ДимаVeter
    ДимаVeter
    Волгоград
    Просто времени нет лазить, работа и прочее...а зима на носу
    я уж извиняюсь, не понял где этот фак находится,
    а так все же если не сложно в паре слов объяснить, я ж не тупой
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    http://www.forumhouse.ru/threads/98190/
    В двух словах можно только сказать, что для СО (системы отопления) с ТТ котлом идеальный (без проблемный) вариант это сталь, особенно если СО с ЕЦ.
