1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Дом 11х12, в Атырау
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Chingis, 19.09.12.
  1. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Дом 11х12, в Атырау
    Вот и начинается очередная история строики.
    как и многие форумчане, решил строить дом нежели покупать в ипотеку квартиру.
    дом небольшой и расчитываю за три года закончить.
    конкретные размеры 11,8х11,3
    Chingis , 19.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Вот общий план, земля угловая, дорожники видимо поленились сделать прямой угол.
    это когда мы смотрели перед покупкой
    Chingis , 19.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    В первую очередь решил поставить забор,
    чтобы можно было собирать строительный материал.
    технологию забора и ворот подсмотрел на этом форуме
    Chingis , 20.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    По проекту котельная отдельностоящая, куда будут подводиться все коммуникации и устанавливаться приборы учета, и далее распределяться в дом и хозблок.
    залили фундамент 3х2,4м толщина 0,4м, внутренние размеры будут 1,6х2,2.
    далее планировал провести воду во двор, но линия лежит за асфальтированной дорогой,
    дали разрешение на подключение, но асфальт разрушить никто не позволит.
    поискал ГНБ - запросили 100$ за метр, дорога 6 метров, даже если сузить до 5 крутовато получается.
    мы (с братишкой) решили попробовать своими силами
    сделали траншеи с двух сторон, подкопались под дорогу насколько возможно, и начали забивать трубу 32
    то что было под рукой длиной 2,5м. забивали, вынимали, вытряхивали пока всю не забили.
    кстати вынимали с помощью газового ключа и лома, почва глинистая но сухая глубина 1,3 - 1,4 примерно.
    все размышлял как нарастить, в итоге купил на рынке 6м трубы цельной,
    Chingis , 20.09.12
    #4 + Цитировать
  5. runi
    runi
    runi
    :super:
    runi , 21.09.12
    #5 + Цитировать
  6. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    6 метров не поместились в траншею, пришлось один метр отрезать
    один конец немного заострил, отпилив два лепестка из четырех, эту трубу забивали не вынимая до победного конца.
    и нам на удачу вышла с другой стороны,
    так как забор мы поставили в первую очередь, то надо пробивать и под забором, и под фундаментом котельной так как вода должна выйти прямо в ней.
    купили седелку для врезки в линию д160, соседи страшили что седелка для воды со временем потечет, лучше газовая седелка которую заваривают. но я уже купил водяную седелку ее и поставил, потечет посмотрим, кстати с внешней стороны резиновой прокладки не пожалел силикона.
    и врезался нагревая арматурину.
    вот и трубы
    Chingis , 21.09.12
    #6 + Цитировать
  7. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Трактором начал рыть траншею для подводки коммуникации в дом и хозблок,
    вдоль забора с соседом, оказалось там лежит соседская водопроводная труба которую мы конечно же порвали, в поругались с ним. его аргументы то что мы получили землю позже чем он провел воду. предлагал обратится в суд, но у меня не было ни желания ни времени заниматься этим, купил муфту и соединил ему воду, и начал укладывать свои трубы.
    Chingis , 23.09.12
    #7 + Цитировать
  8. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    В эту траншею уложили водопроводную трубу в дом и отдельно в хозблок, также и газовая труба, две металлопластиковые трубы для отопления д25, теплоизоляция Армафлекс 19мм толщиной и сверху обмотал что типа поролона (не знаю как называется та что под теплые полы укладывают) для механической защиты основной изоляции, фольгой наружу.
    Chingis , 29.10.12
    #8 + Цитировать
  9. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Фото проделанной работы
    дальше нанял трактор и заыпал все это дело, тут то нашлись советчики, страшилки.
    про теплоизоляцию говорят прижмет грунтом и как будто его нет, теплопотери будут сильные, кто что скажет
    Chingis , 06.11.12
    #9 + Цитировать
  10. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Все это подготовительные работы для возведения фундамента,
    в наших краях никто практический не заглубляет МЗФЛ глубоко.
    если бы я сделал как по книжке и этом форуме я выглядел бы сумасшедшим.
    но все же не так обычно, вырыл траншею 20 см плодородной почвы, дальше твердый грунт,
    засыпал эти 20 см ПГСом проливал и трамбовал, далее щебень 20-40 хотел 20см высотой но полтора камаза не хватило, пришлось гдето 13-15 см сделать. выровнять по уровню.
    далее подушка (подбетонка) 10 х 60 см, заказал миксер марка В20 и В30, по своиской цене.
    Chingis , 07.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Фото то что есть
    Chingis , 08.11.12
    #11 + Цитировать
