1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Скоро будем строить дом из конопляной костры, а вопросов хоть отбавляй
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем LudmilaD, 19.09.12.
  1. LudmilaD
    LudmilaD
    LudmilaD
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Как и многие из вас, мы с мужем планируем строить дом для постоянного проживания.
    Хочу обратиться к вам с просьбой обсудить принятые конструкционные решения и подобрать наиболее оптимальные способы их реализации.
    Описание дома:
    Планируется строить дом без подвала с мансардным этажем.
    Фундамент 8х8 метров.
    С южной стороны к дому планируется пристройка теплицы 15х2 м, в которую можно попасть прямо из гостинной.
    Высота 1 этажа 2,60 м, высота малых стен второго этажа 1,80.
    Требование к дому:
    экологичность,
    тепло зимой (каждый год хотя бы 3 недели бывают морозы до - 30),
    прохладно летом,
    устойчив к сырости (в Латвии высокая влажность, осенью и весной, и если тёплая зима очень сыро).
    Материалы для стен дома:
    монолитная заливка арболитовых стен из костры конопляной или льняной и мелких сосновых опилок;
    Материалы для фундамента дома:
    покрышки, заполненные тем, что мы выкопаем из котлована под пруд, слой гидроизоляции, слой утеплителя ЭППС, арматурная сетка, ж/б заливка.
    Решение для септика:
    двух-камерный переливной септик, не требующий откачки.
    Решение для отопления:
    тёплые полы (печь с забором воздуха из под пола) или отапливаемые полы на 1 этаже и радиаторы на втором этаже (с подключением к твердотопливному камину с водяным контуром в гостинной или к твердотопливной печке с водяным контуром на кухне), если тёплые и неотапливаемые полы в нашем случае невозможны.
    Задачи, которые нужно решить:
    Задача №1. для кладки стен мы выбрали определённый тип опалубки.
    При выборе её мы руководились несколькими соображениями:
    1. строить будет ну совсем одинокий строитель;
      2) есть возможность самим сделать такие формы любого размера и в любых количествах;
      3) для 1 человека это наиболее удобный вариант в смысле передвижения, установки, крепления опалубки и т. д.;
      4) мы думали и насчёт электростабилизации (формы как раз металлические).
    В связи с этим вопрос:
    • когда можно будет заполнять смесь между блоками на стене, чтобы сами блоки не повредились от опалубки, пока они еще не окончательно высохли, и как можно ускорить процесс высыхания (у кого есть опыт по проведению электростабилизации в домашних условиях – поделитесь, пожалуйста)?
    Задача №2.
    месте с рытьём пруда нам обещали сразу же снять плодородный слой и выровнять площадку под фундамент.
    • Каких размеров площадку под фундамент нужно делать, если глубина промерзания у нас 1,2 м?
    Задача №3.
    укладка покрышек под фундамент.
    • Ввиду того, что пруд будут копать в самом начале октября 2012 года (раньше это не позволило сделать очень дождливое лето и вода, стоявшая в том месте) и мы не сможем сразу же набить покрышки грунтом, есть ли смысл сразу копоть площадку под фундамент и укладывать покрышки?
    • Можно ли покрышки оставить уложенными и пустыми на зиму?
    • Нужно ли сразу же делать утеплённую отмостку?
    Задача №4.
    рытьё ямы для септика.
    • Ввиду того, что почвы тяжёлые, глинистые, и руками выкопать большие объёмы очень сложно, есть ли смысл сразу копать яму для септика, если заливать сейчас мы его не будем?
    Задача №5.
    тёплые полы (печь с забором воздуха из подпола) или отапливаемые полы с подключением к твердотопливному камину с водяным контуром в гостинной или к твердотопливной печке с водяным контуром на кухне
    • Ввиду того, что отопление предпологается автономное на твёрдом топливе, причём на этом же теплоносителе предполагается готовка еды круглогодично, а так же хотелось бы иметь бюджетные тёплые полы каким образом можно совместить наш фундамент на покрышках и печь с забором воздуха из под пола?
    • Можно ли сделать так, чтобы от печки летом не было жарко, а приготовить было можно?
    • Как от одной печки отопить весь дом?
    • Нужна ли дому принудительная вентиляция?
    Буду очень признательна всем откликнувшимся и давшим дельные советы и необходимую информацию.
    Огромное спасибо за помощь!
    С уважением, Людмила.
    P. S. "Первый файл - план дома, второй- тип опалубки."
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если будет делать один человек, то я бы ориентировался на то, чтобы он за один день делал не более одно ряда по кругу с пробелами. Т. е. сделал первый ряд через один блок, на следующий день заполнил промежутки между блоками в этом первом ряду. На третий день второй ряд с промежутками. На четвертый день промежутки на втором ряду. И т. д. Я думаю за один день и ночь схватится достаточно, чтобы на следующий день можно было делать промежутки. Чтобы при таком раскладе процесс не затянулся, предлагаю опалубку делать высокую, примерно 50-60 см. высотой. Для качественной трамбовки такая высота более-менее нормальная, зато объем готовых блоков будет приличный. Поэтому если человек будет делать медленно, то увеличится время для застывания блоков.
    Не совсем понял вопрос. :|:Каким образом размер площадки зависит от глубины промерзания? Ведь цокольного этажа у вас нет. Обычно делают площадку шире дома на 1,5 с каждой стороны.
    По покрышкам Виктора лучше спрашивать или в теме про фундамент из покрышек отдельно, т. к. я затрудняюсь ответить. :hello: Но утепленную отмостку делают только тогда, когда есть готовый дом или бетонный фундамент. А покрышкам думаю разницы нет, если дома на них не будет.
    Думаю нет. Какой смысл?
    По поводу подпола непонятно. :faq:Вы хотите фундамент на покрышках и подпол одновременно? Как вы собираетесь это сделать?
    Про печку могу сказать точно, что отопление должно быть водяным. Т. е. от печки должны идти трубы отопления или трубы теплого пола, которые и будут отапливать дом. Топить просто печкой такой дом по моему не очень хорошо.
    Принудительная вентиляция вряд ли вам понадобится.
    По поводу готовки сжиженный газ будет выгоднее всего, даже если он у вас стоит очень дорого. Одного баллона сжиженного газа для приготовления еды и больше ни для чего хватает надолго.
    P. S. Пожалуйста не ставьте маркеры. Достаточно обычный текст выделить жирным шрифтом и все, а то не очень удобно отвечать. :hello:
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    "С южной стороны к дому планируется пристройка теплицы 15х2 м, в которую можно попасть прямо из гостинной."
    Обратите внимание какая влажность возможно будет в теплице, возможно понадобиться глухая пароизоляция стены с обоих сторон.
    "Материалы для фундамента дома:
    покрышки, заполненные тем, что мы выкопаем из котлована под пруд, слой гидроизоляции, слой утеплителя ЭППС, арматурная сетка, ж/б заливка."
    А какая конструкция фундамента? Плита, лента, столбики?
    • "когда можно будет заполнять смесь между блоками на стене, чтобы сами блоки не повредились от опалубки, пока они еще не окончательно высохли, и как можно ускорить процесс высыхания (у кого есть опыт по проведению электростабилизации в домашних условиях – поделитесь, пожалуйста)?"
    Людмила вы уже определились с составом органобетона и необходимой толщиной стены? Такая опалубка может использоваться только на тяжёлых и сравнительно холодных составах с бОльшим количеством вяжущего или с песком. Тощие тёплые составы нужно будет просушивать длительное время до заполнения пространства между блоками.
    "Каких размеров площадку под фундамент нужно делать, если глубина промерзания у нас 1,2 м?"
    Если планируете утеплять отмостку то н 1.5 метра и снимайте.
    "Задача №3.
    укладка покрышек под фундамент."
    С покрышками можно обращаться достаточно вольно, главное не промочить набивку в них.
    "Задача №4.
    рытьё ямы для септика. "
    Это пол часа работы экскаватора, если грунт такой что яма не осыпается можно и вырыть, я вырыл, огородил, буду посмотреть как весной вода уходит.
    • "каким образом можно совместить наш фундамент на покрышках и печь с забором воздуха из под пола?"
    • Всё упирается в то какой материал стен и фундамент вы выбрали. Если тяжёлый монолит, то его нужно опереть на ленту, если деревянный каркас залить самонесущим монолитом, то достаточно деревянных же столбиков.
    • "Можно ли сделать так, чтобы от печки летом не было жарко, а приготовить было можно?"
    Да это печи с летним ходом.
    Проблематично, печь хорошо греет те помещения в которых стоит. В вашей планировке наверное лучше печь-камин на месте камина и отопительно-варочную со встроенным котлом на кухне.
    Вытяжка над плитой и в санузлах в любом случае нужна.
  4. LudmilaD
    LudmilaD
    LudmilaD
    Спасибо всем, кто ответил.
    Может у кого-нибудь есть опыт установки твердотопливной печи с забором воздуха из подпола на ж/б монолитной плите на покрышках без подвала? Или кто-нибудь может предложить, как это можно совместить?
    Буду очень благодарна!
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Скорей всего никак, подполье, это подвальное помещение и воздух забирается из него пОдпола, а не из под пОла.
    Вы решили выложить поле покрышками, набить их грунтом, а поверх залить железобетонную плиту?
  6. LudmilaD
    LudmilaD
    LudmilaD
    Именно так мы и думали изначально. Только пирог чуть другой.
    Покрышки, набитые грунтом, гидроизоляция, пенопласт, ж/б плита. Потом предполагалось делать тёплые полы и опять заливать бетоном. Но ввиду того, то печь там всё равно будет, почему не поставить такую печь, которая будет прогревать и полы, тем самым сэкономить на ТП.
    Именно поэтому я и пытаюсь задать свой вопрос: как совместить фундамент на покрышках и печь, которая прогревает в том числе и полы?
    Если копать подвал, нужно ли его армировать и заливать бетоном? Какой величины его делать, под весь фундамент или например, 2х2 метра хватит?
    И ещё множество вопросов, ответы на которые хотелось бы услышать от людей, которые имеют опыт подобного строительства.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Зачем покрышки под плитой?
    Печь не прогреет плиту бетонного перекрытия.
  8. LudmilaD
    LudmilaD
    LudmilaD
    Так вот о чём и вопрос. Как данность есть покрышки, которые уже привезли на участок, и печь, которая будет греть не только воздух в комнатах, но и подогревать полы из подпола. Я и спрашиваю, КАК ПРАВИЛЬНО ЭТО МОЖНО СОВМЕСТИТЬ? Всё остальное можно варьировать, потому что сейчас будет копаться только пруд, место под фундамент и туда будут укладываться пустые покрышки. Сам фундамент будет делаться весной. Поэтому пока что всё можно изменить. И я задаю опять один и тот же вопрос: ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БЫЛ ФУНДАМЕНТ НА ПОКРЫШКАХ И ПЕЧЬ С ЗАБОРОМ ВОЗДУХА ИЗ ПОДПОЛА?
    Может покрышки можно сложить по типу ленточного фундамента?
    Может не заливать плиту?
    Кто знает, как правильно это можно сделать - посоветуйте, пожалуйста!
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Да, нужно делать ленту, почитайте книжку Сажина про мелкозаглубленные фундаменты. Или столбики с опорой на подсыпку в покрышке, если вес дома позволит. И пол деревянный по лагам, то есть совсем без плиты перекрытия.
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Эту тему не смотрели? http://www.forumhouse.ru/threads/139092/ как раз дом на покрышках, с забором воздуха печью из под пола. В том доме уже год автор живёт кажется. :hello:
  11. LudmilaD
    LudmilaD
    LudmilaD
    Спасибо за ссылку. Тему прочитала, но вопросы остались и даже появилось больше.
    Но появилось также и представление, точнее предположение, как это можно осуществить:
    1) снять плодородный слой и выровнять площадку под фундамент;
    2) под несущие стены выложить покрышки + отдельно под печь;
    3) набить их грунтом, который выкопается из пруда;
    4) настелить гидроизоляцию по верху;
    5) установить опалубку для ростверка и для плиты под печь;
    6) установить арматурный каркас для ростверка внутри опалубки и арматурную решётку для плиты под печь;
    7) залить ростверк и плиту бетоном;
    8) внутреннее пространство выложить пенопластом;
    9) на ростверк опираем лаги;
    10) по лагам крепим чистовой пол (хотели OSB -3, которое после покроется лаком).
    И вот опять вопросы:
    1) Можно ли так делать?
    2) Как правильно посчитать нагрузку и толщину и ширину ростверка?
    Всем откликнувшимся спасибо за помощь и консультации.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Так всегда, чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, что много не знаешь.
    4) нужна ли гидроизоляция снизу? а дренаж нужен УГВ, верховодка какие?
    5) а ростверк нужен? Вы описали скорей ленточный фундамент, в покрышках непучинистая подсыпка под него, ростверк нужен для распределения нагрузки по сваям и должен выдерживать изъятие любой сваи
    8) не надо.
    Людмила, слишком мало данных для того, чтобы можно было бы посоветовать конкретно.
    От того выберете ли вы самонесущий или конструкционный материал вес дома измениться в 1.5-2 раза.
    Методика расчёта нагрузок и расчёт ростверка есть на сайте ТИСЭ
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Роствер должен быть шире конечной толщины стены. У меня, например его ширина 30 см, а толщина стены 23см.из них непосредственно на утеплитель-15см.совместить печь и утепленный пол можно, только если есть задача вентиляции подпольного пространства, но большого смысла в этом нет. Неутепленный пол дешево и эффективно при заборе воздуха из под пола. Никаких черновых полов не обязательно. Необходимы будут вентиляционные отверстия или щели в углах дома. Особенно хорошо получается все это, если полностью закрыть все продухи., чтобы охлажденный воздух вообще не поступал под пол. Печь все быстро высушит под домом. Гидроизоляция желательна при близкой воде, если УГВ низкий и грунт не сильно глинистый (не задерживает влагу) то и ничего страшного. У меня сейчас под домом, где насыпан песок-сухо на глубину ладони, больше просто не смогла залезть через щель. В пристрое песок не насыпали, грунт суглинок-сухо совершенно на 5-10 см, дальше чуть влажный грунт, но я думаю. что за зиму высушим сильнее. 008.JPG
    013.JPG фундамент под печью, видна сама печь, виден пол снизу.
    012.JPG Канализация. все сухо абсолютно.
    Труба выхода воды из под земли тоже сухая, так же как и грунт вокруг нее. 017.JPG
    Отмостку делали только в мае, а продухи как закрыли с осени. так и ликвидировали их при строительстве отмостки.
  15. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    может наш опыт пригодится:) строим в Украине
