Есть ли решение задачи ?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ю-Джин, 19.09.12.
  1. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Вот такая засада получилась. Имеется двухэтажный дачный/садовый дом для сезонного (летнего) пербывания. Второй этаж с отдельным входом с улицы и в данной задаче не рассматривается.
    Первый этаж - кирпичный, одна комната 5*4 метра, окна с большой площадью остекления, выход из комнаты сразу на улицу, без тамбура. От окон все время сильно дуло, и хотя комната отапливается металлической печкой, очень быстро все выстывало. К утру - реальный колотун. Эти летом засучил рукава и ликвидировал все щели, заменил битые стекла, поправил утепление на дверях. Стало потеплее, но ... после топки печки - ощутимо душно.
    Вопрос обострился сейчас, когда началось похолодание, но еще много работы на участке и приходится часто ночевать. С одной стороны, хотелось бы сохранить тепло. С другой, если похолодает ночью не до +5...+8 как сейчас, а до -3..-5, то при удлинении времени топки опасаюсь, что дышать будет еще тяжелее. Ночуют в комнате от 1 до 4 человек.
    Есть ли элегантное бюджетное решение проблемы ?
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Вы найдете решение своей проблемы в подветках печников, при топке нужно компенсировать процесс горения подачей воздушной смеси, вот у вас воздух выгорает а в замен остается вакуум.
  3. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ну, взамен остается не вакуум, а СО2, наверное :)
    Насчет (как я понял) подвода отдельного воздуховода к печке - эт конечно, элегантно. Пока не слышал про такие схемы.
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну это я утрировал о перепаде давления и ухудшении тяги, вам то конечно виднее)
    А вы почитайте, все реализуемо.
  5. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Попытался влезть в ветки печников, пока все задумались.
    Но вообще, конечно, очень геморно будет тянуть отдельный воздуховод и как-то пристыковывать к печке. Точнее, самый гемор будет как-то сделать выход канала на улицу.
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вариантов масса, надо конечно же смотреть конкретно ситуацию, а так и через подвал делают, непосредственно к дышлу. Плюсы и минусы есть конечно, не без этого.
  7. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Вот, возникли альтернативные мысли - а если как-то организовывать вентиляцию через второй этаж, но желательно с подогревом подаваемого воздуха от дымохода. А то когда на улице -5 ... :no:
    Не хотелось бы прикручивать какие-то вентиляторы, организовать бы "самотек".
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Духота после топки печки - это ключевой момент. Проблема, вероятно, не только в вентиляции, или вообще не в вентиляции. прогрейте помещение, посильнее и подольше. Лишняя влага выйдет (из стен, пола, потолка, предметов) - м. б. нормально будет.
  9. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Нет, дело не во влаге. Дом постоянно все лето эксплуатировался, это не ситуация когда первый раз весной приехали. Все ИМХО печальней - слишком загерметизировал, похоже. Печка выжигает кислород, а притока нет. Патовая ситуация - борешься против утечек тепла, получаешь душное помещение. Делать вентиляцию типа форточки - выгонять тепло на улицу...
