Как защитить от зимы то что имею, фото прилагаю
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ильдар393, 19.09.12.
  1. Ильдар393
    Ильдар393
    Ильдар393
    Зеленодольск
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Вчера строители закончили цоколь, в воскресенье будем укладывать плиты перекрытия.
    На этот год я стройку закрываю и приступим в марте 2013 года, и вот отсюда у меня и возникает вопрос как правильно законсервировать то что уже имею. Нужно ли мне отмостку делать точнее есть ли смысл на этом этапе заморачиваться ей т. к. вся стройка еще впереди, есть большая вероятность что в процессе ее раздолбают (может есть дешевые идеи временной отмостки).
    Подпольное помещение я разделил на две части одну из них я углубил на 0,7м (на фото это левая часть) вообще это допустимо?
    Фундамент лента 1,2-1,5м глубина, армирован
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я вот тоже на этом этапе ухожу в зиму, соответственно тоже думаю что делать.
    1. Воду наверное есть смысл отводить от цоколя - меньше влаги, меньше пучение. Может баннеры (пленку) настелить с заходом на стену. Ведь плиты тоже желательно накрыть. И кстати ещё дырки в плитах сверлить нужно.
    2. Про разное заглубление - наверное без разницы, главное чтобы низ ленты был на одном уровне.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Что за грунт, и какой угв?
    Ф-т залит щелевым методом (по очень не ровной траншее, по крайней мере на поверхности грунта). Большая вероятность воздействия на ф-т касательных сил. В первую очередь это нужно устранить. После уже сделать подсыпку, чтоб основание ленты находилось на уровне глубины промерзания (с уклоном от ф-та). Или же утепление цоколя и грунта на ширину гл. промерзания грунта (для уменьшения промерзания). Плиты сверху утеплять тоже придётся (чтоб внутри грунт не промерзал), раз планируется оставить грунт на этом уровне. Ну и закрытие всего от осадков (устройство настила с уклонами), и желательно грунт по периметру (временная отмостка с уклоном).
  4. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Ильдар393,
    Уровень грунта не должен быть меньше глубины промерзания. ("я углубил на 0,7м ")
    Закрыть плитами осенью лишиться утеплителя снега. Если в грунте вода, то будет пучить. Вопрос насколько сильно.
    Стены можно накрыть пленкой с выпуском на грунт, затем присыпать. Самый дешевый вариант отмостки.
    Никакие "касательные силы" ничего с лентой не сделают.
    Я бы уровень грунта вывел по всей ленте на глубину промерзания. Сделал пленочную отмостку. Плитами закрывал весной.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот у меня один из рабочих предложил утеплить не плиты, а грунт в цоколе - попросту завезти и соскладировать там опилки, которые мне понадобятся для опилкобетона на следующий год. Как такой вариант по Вашему мнению по сравнению с утеплением плит?
  6. Ильдар393
    Ильдар393
    Ильдар393
    Зеленодольск
    Спасибо за отклик Serj, yra88888, Безмж!
    Кстати банеры неплохая идея, товарищ уже привез 5 шт 3*6, планировал ими закрыть плиты и приложить кирпичами и поддонами что б ветер не сорвал.
    Советовался с людьми по месту да и в инете кое что нарыл.
    Шаг первый_выравниваю основание наружней стены фундамента речным песком (про это напомнил yra88888 за что спосс)
    Шаг второй_Ввиде отмостки разматываю руберойд, так чтобы вертикальная наружняя стена на 10-15 см тоже была закрыта и присыпаем песком.
    Шаг третий_Накрываю плиты перекрытия первый слой пленкой, второй банеры. В планах накрыть банером так чтоб концы свисали до руберойда-имправизируемой отмостки (заодно и защитим и кирпичное основание от высолов).
    И все.
    ? Только вот не могу понять что делать с внутренней частью где предполагается типа подвал, я из нее недавно грунт вынул (мягко говоря афигел от этой работы) придется опилками засыпать? а на какую глубину?
    Что касается почвы она у меня песчаная, "плодородный" слой см 10-15 и песок иногда прожилки глины встречаются 3-7 см, Вода после самого сильного ливня на почве не задерживается.
    Что касается плит перекрытия при разгрузке я касанул и вылажил их на грунт предварительно установив два 200 бруса, один провалился через месяц в грунт. Соответственно их перекашаебило, нижние две плиты лопнуло, когда увидел чуть кондрат не хватилю Если оставлю на зиму все потеряю.
    Ребят я побежал кореш приехал, пятница ведь) заодно и насчет дополнительных банеров поинтересуюсь
  7. Ильдар393
    Ильдар393
    Ильдар393
    Зеленодольск
    Так вот продолжаю!
    В воскресенье планирую установить плиты перекрытия, ВЫ наверняка подумали делов-то, но фикус в том что плиты на 1,2 м длинее. Будем резать алмазным кругом- сказали строители.
    Посмотрим что получится, могу кинуть всю фото сессию с этой процедуры, может конечно не мой раздел по резки плиты-значит заодно и подскажите, добрые люди)
    Сниму как плиты укладывать будем, скину в воскресенье, если кран приедет (как бы не накаркать)
    Кстати банеры будут) Пока
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Для грунта на полу подойдёт, только вот ещё и стены ф-та изнутри утеплять тогда нужно (если не до верха грунта засыпать), иначе через бетон ф-та под основанием может промёрзнуть. И ещё затопление подвала нужно учитывать на всякий случай (если такое возможно)... говорят (сам не испытывал), что круглые брёвна в бассейнах плавая на поверхности, на дают льду разрывать его, льдины за счёт бревна наскакивают друг на друга, и не создают тем самым существенного давления на стены.
  9. Ильдар393
    Ильдар393
    Ильдар393
    Зеленодольск
    Привет всем!
    В воскресенье плиты перекрытия кинуть не получилось-не было крана.
    В понедельник ближе к 10 часам нашелся свободный кран. За два часа раскидали 12 плит.
    И ближе к обеду стали отпиливать с конца плит где-то метр (даже не замерял). Процедура не из приятных(
    Если интересно кому могу поподробнее расписать, как распилить плиту перекрытия.
    У кого какие идеи куда приспособить ненужные концы?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Под парковку.
  11. Ильдар393
    Ильдар393
    Ильдар393
    Зеленодольск
    Да Serj, как вариант, только придется на годик, а то и на два их убрать. Пока дом не построю за парковку даже и браться не буду, а так идея не плоха, только ломать наверное еще нужно будет их и тем более из нее арматура торчит-а если в колесо?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Арматуру подрезать.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Как известно, круглопустотки ПК резать нельзя. На приопорном участке сетки уложены - вертикальные и горизонтальные
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Горизонтальные сетки по всей плоскости на верху...а режут их даже на заводе и вдоль и поперёк (может конечно так и нельзя:flag:), да и при многократной резке проблем не было, даже ломаные плиты использовались по подходящему размеру (где ломаные края подравнивались).
  15. Ильдар393
    Ильдар393
    Ильдар393
    Зеленодольск
    День добрый!
    Прежде чем покупать плиты и их резать, пообщался со строителями, поюзал инет и съездил на завод где производили эти плиты. "Пустотки можно резать вдоль и поперек"- сказали на заводе. Да и когда резали заметили что сетки много, да и арматура здоровенная.
    Нельзя резать пустотные преднапряженные.
