1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сендвич как продолжение кирпичного дымохода - какой диаметр ставить?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 19.09.12.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На совсем ближайшую перспективу запланирована замена кровли на дачном доме. Дымоход кирпичной печи выше мансарды продолжен асбоцементной трубой 150мм. То есть внутреннний диаметр трубы около 130мм при размере кирпичного канала в полкирпича, 135х135мм.
    Строители предложили одновременно с перекладкой кровли заменить асбоцементную трубу на сендвич, я согласен с этим.
    Какой диаметр сендвича ставить - 120мм или 150мм внутренний?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы предложил не менее 130 и не более 150 мм.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Купил 150мм внутренний. Больше не меньше. Через 2-3 года печь собираюсь переложить, помощнее и помассивнее.
    Смущало вот что - приходилось читать, что не только уменьшение сечения дымохода, но и увеличение его может стать причиной ухудшения работы печи. Сейчас соотношение площадей почти 1:1, но сопротивление в сендвиче однозначно будет меньше, чем в старой кирпичной части.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Дымоход установлен. Процесс работы. Под опирание старой а/ц трубы была выполнена площадка с отверстием сечением 10х10см. Пришлось резать это бутылочное горлышко, и выкладывать ещё 1 ряд кладки. На него и встал старт-сендвич.
  5. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Алексей Телегин
    Я уж не буду новую тему начинать, прошу тут-у нас такая же тема-кирпичные дымоходы с боровами (стояли на неотапливаемом чердаке, теперь стоят в мансарде).Мы переделывали и поднимали крышу, поэтому потребовалось увеличить длину труб. Купили сендвичи, уже все установили, работает нормально. А вопрос вот в чем-эти два борова теперь будут в двух комнатах мансарды. Чем их можно задекорировать (зашить).ЦСП подойдет или надо что-то на основе асбеста? Когда топим активно сендвичи очень горячие, боров теплый. И еще-насколько обязателен лист -проход через потолок?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понял смысл вопроса.
    Облицевать - любыми несгораемыми материалами выдерживающими высокий нагрев и не одверженными деформациям.
  7. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Так вот я и спрашиваю-что это за материалы-хотя бы пару названий
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Штукатурка. Может быть как фактурная, так и ровная, как монохромная, так и коллеровная.
    Плитка - кафель, керамика, керамогранит;
    Панели несгораемые из фибробетона ил минерита:
    Металические листы, панели, рейки и прочее...
