Как определить уплотнитель и профиль? фото есть
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VladimirVSh, 19.09.12.
  1. VladimirVSh
    VladimirVSh
    VladimirVSh
    дует, и уплотнитель отходит :(
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Профиль? Это ж дерево. Сколько ж окну лет?
  3. VladimirVSh
    VladimirVSh
    VladimirVSh
    Окну, как и дому, 5 лет.
    нашел на уплотнителе логотип, похоже на "Q-LON"
    материал уплотнителя на ощупь "не резина", а больше похож на тонкий дермантин, под ним что-то вспененное
    по окну этого уплотнителя 2 контура: один с внешней стороны фурнитуры, другой с внутренней - это видно на фото
    так какие идеи? падскажите!
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Цитируемая информация -
    Уплотнители Q-Lon фирмы Schlegel были созданы 25 лет назад и все эти годы успешно применяются.
    Из чего состоят уплотнители Q-LON? Это полиуретан, полиэтилен, полипропилен и термопласт.
    Низкий коэффициент теплопередачи К = 0,033 W / mK — в среднем в 10 раз превосходит этот показатель у однородных материалов и тем самым улучшает энергосберегающие качества окна в целом.
    Уплотнитель Q-LON обладает достаточно высокой эластичностью — способностью материала восстанавливать свою изначальную форму в течение длительного времени, в том числе и при экстремально низких температурах.
    Уплотнитель в разрезе:
    (1) полиэтилен — гладкая, грязеотталкивающая поверхность;
    (2) полиуретан — высокоэластичная сердцевина профиля, с превосходной способностью к восстановлению формы и отличными теплоизоляционными качествами;
    (3) полипропилен — твердая спинка профиля, не растягивается, отсутствует температурная усадка;
    (4) термопластичный эластомер, облегчает монтаж, обеспечивает надежную фиксацию в пазе.
    Стандартные цвета уплотнителя Q-LON — белый, коричневый.
    Уплотнители Q-LON отличает лёгкость и быстрота установки, высокая эластичность, высокая звуко- и теплоизоляция. Материал нейтрален по отношению к любым видам красок и лаков, поверхность уплотнителя выдерживает обработку любыми чистящими средствами, вплоть до нитрорастворов. Поверхность не изменяет свой цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей. Долговечность материала более 21 года.
    Сжатие уплотнителей 50%, а значит, что он не изменит свою форму очень долго.
    Внутри есть не рвущаяся синтетическая нить – для прочности уплотнителя. Её практически не возможно разорвать.
    Это очень хорошая вещь. Вы уверены, что дело в нем ? Чтобы правильно определить причину нужен опытный сервисник .
  5. VladimirVSh
    VladimirVSh
    VladimirVSh
    Трудно усомниться! большой кусок уплотнителя оторвался от рамы и провис
    несколько створок накрепко прилипли и не хотят открываться, думаю уплотнитель оторвется при открывании
    хочу в предверии морозов: замену убитому и профилактику еще живому :)
    вопрос тока: что за модель уплотнителя (или какие параметры ее определяют), и как заменить ее в моем случае? профиль рам определить не смог :(
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Он (уплотнитель) там в паз вставляется якорем или приклеен к створке?
  7. VladimirVSh
    VladimirVSh
    VladimirVSh
    Есть паз, уплотнитель туда вставлен
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Уплотнитель купите марки Schlegel
    и судя по фото у вас и стоит, странно что вышел 2из строя"
    я считал что их если не поравть, то они не убиваемы долгое досточно время
    обычно они идут в паз (без проклейки), иногда и клеят
    заменить можно самому
    рама дерево
    что именно нужно определить? какого сечения или из какой породы?)
    технология фрезеровки паза как правило одна
    а сечение бруса разное бывает
    возьмите с собою кусок старого упл., обратитесь в контору кто занимается дерев. окнами по системе евродерево, и вам его продадут.
    а окна на солнечную сторону?
    если да
    то причина того что прилипли створки - краска потекла
    у вас темный цвет - это бывает
    кстате нижний есть уплотнитель еще отдельно
    просто плоский резиновый, он приклеивается
    некоторые + еще и такой ставят
    он как раз и отваливаться имеет свойство
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Остается найти магазин с уплотнителем и подобрать подходящий, даже не обязательно такой. но близкий по геометрическим размерам и похожим "якорем" в паз...
