Изобретение. Сверхнадёжный способ зимнего слива воды из подземного стояка
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 19.09.12.
  1. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    На 127 точно не скажу, надо мерить, глубина установки на глубину промерзания, в Подмосковье примерно на 1.7 - 2.0 метра. :hello:
  2. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Перечитав тему...возникло недопонимание...если у меня скважина 24 метра, столб воды на 11 метрах, но насос опущен на 20 метров и при этом до дома под землей труба ПНД32 будет зарыта на расстоянии 20 метров...будет ли функционировать этот автоматический клапан, ведь давление воды при таком расстоянии может и не упасть до 0.5, даже при условии открытых кранов...вот и мучаюсь...ведь стоит он 3200-3600...а это не копейки.
  3. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    С пересылом дороже выходит, а так у меня таже 32 труба, на каждой нижней точке по сливному крану стоит, а данный клапан в первую очередь (по моему мнению) предназначен чтобы не промерзал ввод трубы в дом, при условии консервации системы на зимний период. :hndshk:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ЯRoslav86, клапан ставится не глубже 2 м. А в доме нижний кран у вас не выше одного метра. Итого - 0,3бара...
  5. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Добрался в выходные до клапана. Так как он идет в комплекте с тройником под 32 трубу, то мерил в скрученном виде насухую, так у меня получилось 108 мм, а если прибавить сюда еще и ленту или лен, то все 110 мм и выходит, итого в 110 трубу только кувалдой загонять, да и клапан уткнется в стенку. Итого клапан можно ставить в трубы диаметром более 110 мм. :pioner::hndshk:
  6. DRIV3R88
    DRIV3R88
    DRIV3R88
    У меня пол дома расположен на высоте 1,2 метра, длина трубы от дома до скважины 9 метров, на какой максимальной глубине я смогу установить автоматический клапан который включается при 0,5 атм ?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @DRIV3R88, это зависит с какой минимальной высоты от пола вы будете сливать воду (сбрасывать давление).
    Если - с 1 метра, то 1+1,2+Х=5. Х=3,8м. но, это - теоретический предел, т. к. разброс от этих 0,5 бар никому не известен.
  8. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    @Alex1966, если не поздно - вчера устанавливал такой клапан в 100 - ю скважину, через тройник, уголок, - все влезло - если еще актуально то подскажу как.
  9. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Да вроде не поздно, лежит без дела, только труба у меня ПНД 32-я и соответственно тройник на нее, поэтому и не лезет :pioner:
  10. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Берете тройник резьбовой 1"х1/2"х1" все внутреннее, и угол 1/2 внутренний - наружный, вкручиваете его наружной в тройник а во внутреннюю вкручиваете свой клапан, дюймовыми через переходы подключаетесь к Пнд или к адаптеру и Пнд.
  11. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Спасибо за подсказку, может и сработает, ближе к зимнему периоду поэксперементирую :hello::super::super:
  12. Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Spbpetrovich
    Шведы переделали свой сливной клапан по компактнее, теперь проблем с вводом в скважину вообще проблем не будет. :)
  13. finicr96
    finicr96
    finicr96
    Вот мой вариант установки крана для слива воды зимой.
    2015-03-21 09-44-20.JPG 2015-03-21 09-44-34.JPG 2015-03-21 09-44-43.JPG 2015-05-04 18-10-31.JPG
  14. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Трубка за которую крутить железная похоже? Мостик холода, не промерзло бы. Конечно все зависит от того на какой глубине все это дело будет.
  15. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    А чем всех не устраивает "Автоматический сливной кран G 15 Debe"?
