Теплая двускатная
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Karislav, 19.09.12.
  1. kokos
    kokos
    kokos
    Красноярск
    Планирую такой же вариант делать, без плёнок а затем напылять пенополиуриетан. Или всё таки плёнка нужна? Подскажите кто делал. Просто мне кажется пена прилипнет к черепице и никаких там зазоров просто не останется для влаги.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Пленка всетаки нужна. Заполнение всегда делают на какой то ограничитель. А то действительно пена все щели забьёт, да плюс еще т к металлочерепице прилипнет. А зазор должен быть. Да и при замене кровли Вы её в таком случае вместе с утеплителем будете снимать.
  3. kokos
    kokos
    kokos
    Красноярск
    Пена просто прилипнет к плёнке... соответственно весь смысл теряется и деньги...
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Почему теряется смысл? Главное ведь создать теплый контур, отсекая холодный воздух. Или у пенополиуретана свойства отличаются от других утеплителей?
  5. kokos
    kokos
    kokos
    Красноярск
    вот в том то и дело, на сайтах которые его предлагают пишут только о приемуществах, а о недостатках ни слова... вы сталкивались сами с такой технологией? подскажите как правильно сделать - сейчас строители выставляют стропила затем будут укладывать черепицу, пенить планирую весной и уже делать её полностью жилую.
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    К сожалению сам не сталкивался с таким утеплнием. Материал слишком молод и распространения еще не получил. Я писал исходя из физических свойств материалов и здравого смысла. Ведь нет никакого смысла наносить пенополиуретан на черепицу или доски обрешетки. В таком случае не будет никакой возможности ремонта и замены кровли без нарушения целостности утеплителя.
  7. kokos
    kokos
    kokos
    Красноярск
    Вот взял на первом же попавшемся сайте: https://teplotexnik.ru/vopros-otvet/kak_uteplyat_krovli_i_kryshi/
    Как правильно нужно осуществить теплоизоляцию кровли?
    Теплоизоляцию ограждающих конструкций крыш необходимо осуществлять в соответствии с действующими строительными нормами и рекомендациями. У крыш с холодным чердаком — утепляем чердачное перекрытие слоем 10 — 15 см Экотермикс 600, напыляем пенополиуретан непосредственно между балок. Если нам необходимо получить теплое чердачное помещение, то наносим Экотермикс 600 непосредственно на обрешетку между стропилами. Пароизоляционная пленка при этом не требуется.
    Каким образом утепляют наклонную крышу с применением пенополиуретана?
    Пенополиуретан напыляется непосредственно на обрешетку между балок, без устройства вент зазоров и пароизолирующей пленки.
    Как выполняется утепление кровли?
    Пенополиуретан напыляется изнутри по деревянным элементам конструкции. Дополнительное крепление материала не требуется, так как в процессе нанесения он расширяется в 120 раз, заполняя все полости и щели. Материал начинает сберегать тепло сразу после нанесения.
    Вот нашёл картинки дополнительно, но интересно было бы ещё узнать, как в нём дышится и вообще...
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В пенополистироле дышится стиролом, а в пенополиуритане чем дышится?
    Ну точно не озоном :)
  9. kokos
    kokos
    kokos
    Красноярск
    Остаются тогда опилки или мох какой нить :) мин вата вредно и т. д.
  10. Yuriyd
    Yuriyd
    Yuriyd
    Я так понимаю, что Пенополиуретан напыляется непосредственно на обрешетку между балок, без устройства вент зазоров и пароизолирующей пленки, как в примере выше, по сплошной обрешетке. А вот если обрешетка как обычно с расстоянием между досок 20-30 см тогда нужна пленка, хоть полиэтиленовая, ведь нужна основа на которую будет ложиться ППУ. Так что пленка в таком случае нужна, НО гидро, а не паро. А пароизоляция (т.е. снизу), как правильно пишут (всё равно рекламируя :)) в случае ППУ не нужна - там нет паропроницаемости.
    Сам рассматривал ППУ для крыши, но передумал: представляется, что летом на втором этаже будет такое "амбрэ"...
    "Остаются тогда опилки или мох какой нить" - не только - можно и ваты на основе льна: теплолён Val-flax, экотеплин.
  11. Super user
    Super user
    Super user
    Ростов на Дону
    Я делал так:
    Стропила, пленка гидроизоляционная, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица.
    Снизу утеплитель, пленка и гисокартон или варианты. Правильно?
  12. Yuriyd
    Yuriyd
    Yuriyd
    У меня сделано также
  13. Barseek
    Barseek
    Barseek
    А между утеплителем и пленкой гидроизоляц. должен быть продув какойто?
  14. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Если есть подкровельная контробрешетка, то не нужно. Если нет, то делается вентзазор 40-50мм, с притоком воздуха снизу и выходом сверху
  15. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Идет так металочерепица-обрешетка-гидроизоляция- стропила- утеплитель между стропил (сегодня вставил)- потом пароизоляция и вагонка
