Теплая двускатная
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Karislav, 19.09.12.
  1. Karislav
    Karislav
    Karislav
    Омск
    Теплая двускатная
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как правильно утеплять двускатную жилую крышу... 1. До конца крыши (свесов) 2. До вертикальных стоек, а потом и сами вертикальные стойки...
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    2 вариант. Обязательно вентиляция всех треугольников
  3. Karislav
    Karislav
    Karislav
    Омск
    Спасибо. Т. е. СДФ мембраны недостаточно для вывода влаги из этих треугольников?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я сделал по 1 варианту. Получаются очень удобные теплые ниши закрытые жалюзями, туда вещи на хранение ненужные складываем.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Пару нужно куда-то уходить, а влаге стекать
  6. Karislav
    Karislav
    Karislav
    Омск
    Я может быть неправильно понимаю "работу" СДФ мембраны, а она лежит на протяжении всей длины стропил с перехлестом на коньке, НО пар через СДФ выводится на поверхность мембраны, а там уже стекает или удаляется движением воздуха в вентиляционном зазоре, и при этом влага, конденсирующая на металлочерепице не попадает на утеплитель, т. к. мембрана не дает ей пройти и удаляеся аналогичным образом?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Правильно поняли, только влага никуда не стекает, теплый и влажный воздух выходит сквозь мембрану в вент зазор, а оттуда потоком воздуха удаляется через конек :) Входит воздух в карнизной части крыши через щель между СДМ и финишным покрытием. Обычно это 5 см.
  8. Karislav
    Karislav
    Karislav
    Омск
    Дык и не понял... Достаточно ли вентиляционных зазоров, которые получаются при монтаже крыше, при условии эксплуатации с СДМ, или необходимы дополнительные какие-то вент. отверстия мудрить?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вентзазор по всей поверхности стропил.
    В карнизе щель, которая образуется между мембраной и финишным покрытием.
    В коньке выход воздуха, он у Вас не герметичный.
    Все :)
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Полностью согласен! Зачем терять нужное пространство? У меня в этих нишах два шкафа - купе сделаны.
  11. Barseek
    Barseek
    Barseek
    а можно фото жалюзей увидеть?
  12. Karislav
    Karislav
    Karislav
    Омск
    да, любопытно было бы
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мансарда у нас условно-нежилая.Гости там спать любят, возможно потому-что там самодельный топчан-кровать 2х2 метра. Ну и всякие вещи из поездок там размещаем-поэтому там сплошной фьюжн. С одной стороны рулонные жалюзи (раньше висели бамбуковые-сняли)-там полки и лежат вещи не по сезону. С другой -замаскировано под обшивку-там всернутые ковры, насосы не нужные зимой ну так по мелочи, что не понадобится минимум месяца 3. DSC_3167.JPG DSC_3168.JPG
  14. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    У меня кровля аналогичной конструкции, покрыта мет. черепицей. Под черепицей пленки нет. Как теперь утеплять?
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Делайте вентзазор и натягивайте пленку изнутри. Ну а затем утепление. Примерный вариант - Набиваете бруски 50х50 (можно чуть меньше) вдоль стропил, к ним крепите пленку, а потом уже утеплитель.
