Баня на винтовом фундаменте. Помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gentle, 19.09.12.
  1. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    Добрый день. Заказал строительство бани, давно читаю форум, но не на все вопросы нахожу ответы. Поэтому решил создать тему, надеюсь на помощь.
    Предистория такова. Заказал баню под ключ на дачном участке из оцилиндрованного бревна.
    Режим будет русской бани с печью Ферингер Ламель Оптима.
    2.jpg В месте где будет располагаться баня, достаточно высокий уровень грунтовых вод. Рядом протекает ручей, с другой стороны родники, по весне вообще очень влажно. Зато какие лопухи растут! Короче оптимально было ставить винтовой фундамент. Пробное бурение показало 3м мягкой почвы, то ли чернозём, то ли торф, фиг его знает. Забурили 19 4х метровых свай. На сваи положили брус. Собрали сруб, накрыли черепице и закрепили к брусу половые лаги. У меня на этой стадии начали появляться вопросы, на которые строители вразумительные ответы не дают.
    1) Брёвна начали чернеть (лес понятное дело свежий).Но вроде бы Неомид500 помогает, пробно помазали чернота уходит, пока она только поверхностная. Но всё равно волнение у меня есть. Что делать дальше, какой порядок действий?
    Теперь вопросы по пирогам крыши и пола. Ну с крышей более или менее понятно. Сейчас: страпила -решётка -мебранная пароплёнка -контробрешётка -черепица.(кажется так) Дальше планируется: снизу страпил утеплитель Изовер 150мм-снова пароплёнка-и вагонка.
    2) Как я понимаю, вент зазор есть, утеплено, что ещё не учли? Да, чердачного помещения не будет. Потолок идёт на конус. Только в парилке будет ещё свой потолок: вагонка -обрешётка-фольга -утеплитель -вертозащита -доска.
    3) С полами мне вообще пока не понятно. Предполагается снизу вверх: доска -плёнка -утеплитель изовер 150мм -параплёнка - чистовой пол доска (для парилки и мойки 2 слоя плиты ЦСП стяжка с сеткой и плитка.
    Вот тут мне не понятно, а как это дело будет вентелироваться. Я так понимаю, холод снизу, тепло сверху, где то будет точка росы? Значит влага и как она будет выходить? Или я не прав?
    Вопросов ещё много, но буду задавать их по мере продвижения строительства. Надеюсь на помощь форумчан.
  2. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    Как же активизировать темку? Что то помощников пока не видно:faq:
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    если сруб собрали этим летом, то
    1) крышу утеплять не надо. Почему так говорю, потому что сам заказал оцб в строительной фирме, так вот там я нашел ответ на заданный вопрос-проветриваться должен сруб по максимуму
    2) не понял сути вопроса
    3) утеплять не надо-ждем усадки, а это зависит от качественного проветривания
  4. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    Итоговый совет отложить продолжение стойки на неопределенный срок?
    Я так думал усадка происходит под собственным весом и весом крыши. Что если лес сухой то и усадки не будет?
    Сейчас уже осень, повышенная влажность, да и место у меня там достаточно сырое. Я думаю процесс усадки и сушки будет длиться достаточно долго. Поэтому и не собираюсь пока обшивать стены в парилке. Не лучше будет для сруба, запуск зимой в эксплуатацию с прогревами, чем стояние в сырости?
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    так у вас сухой сруб или нет? если нет-ждите усадки, которая происходит зимой. Самое главное, чтобы у сруба был навес (крыша) от дождя
  6. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    Сруб сырой, крышей накрыт. Если я продолжу строительство, что плохое может произойти?
  7. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    плохое то, что меньше шансов оставляете на проветривание сруба и больше для размножения грибка на дереве
  8. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    Так я же написал "Не лучше будет для сруба, запуск зимой в эксплуатацию с прогревами, чем стояние в сырости?" .Место сырое, зима у нас около 0 градусов, сыро.
  9. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    нет не лучше. Если топить, то необходимо обустройство утепленных полов и крыши, а также топить так, чтобы в доме была температура, достаточная для равномерного прогрева всего сруба и постоянного уменьшения коэффициента влажности в дереве, т. е для этого необходимо еще обустройство окон и дверей, а такое сделать нельзя, т. к. сруб будет садится. Замкнутый круг получается это раз, такие условия прогрева создаются только в сушильных камерах-это два, понапрасну потратите деньги-это три. Вывод-подождите до весны и штудируйте форум, все ответы уже есть, просто надо читать.
  10. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    Да штудирую, форум большой инфа разбросана по темам.
    В проёмы окон и дверей вставляется отсадной брус.
  11. Campan
    Campan
    Campan
    Для понимания точки росы есть сайт: теплорасчет. рф
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    а как решите вопрос регулярного и равномерного поддержания температуры? Первая ссылка в яндексе http://wood.nestormedia.com/index.pl?act=PRODUCT&id=18
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я бы нагрузил потолочные балки на зиму, теми же досками, и лес от осадков укрыт, и сруб садится.
  14. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Может я где не увидел, но если фронтоны рубленные, то это не вариант, если каркас, то как вариант, но условие сквозняка на первом месте.
    Мужики кто шарит, гляньте мою тему, в понедельник сруб будут ставить, а я так и не понял-трех свай хватит для моего проекта фасадной части?
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    PetRo B, Не понял Ваши слова-Может я где не увидел, но если фронтоны рубленные, то это не вариант, если каркас, то как вариант.
