Эксплуатация Страж Сокол Проф
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Master88, 19.09.12.
  1. Master88
    Master88
    Master88
    Работой данной сигнализации от компании "Логос"вполне доволен. В комплекте есть всё самое необходимое для дачного дома. Многофункциональная связь по СМС, дозвоны, управление внешними приборами и др. Датчики как безпроводные так и шлейфовые (легко докупить).
    Но вызывает удивление не согласование в техн. характеристиках по рабочим температурам: для блока -20град, для датчиков -10 град. Хотя для работы в не отапливаемых помещениях когда температура падает до -30 град сигнализаций, бытового уровня, практически не существует. Не приведён средний ток потребляемый блоком, что приводит к затруднению при выборе автономного источника питания. Где то в рекламе промелькнуло время работы от внутреннего аккум. 10 час и параллельного внешнего 4А/ч - 3 дня, но это показатели очень субъективные. Из опыта работы среднее потребление тока блоком около 0,1А. что позволяет работать от аккумулятора 52А/ч в течении месяца.
    Паспорт - инструкция написаны не очень грамотно, многоие моменты опущены.
    Подключение к разъёму маяка и доп. аккум. непонятно (маркировка корпуса не соответствует инструкции) приходится изучать с прибором. О маяке в инструкции не говорится ни слова. Хотя на сайте в описании заявлено о нём как сигнализаторе режима работы.
    В датчиках вибрации (разбития стекла) применены малочувствительные маятниковые датчики SW-18015P которые срабатывают на100% когда ударяешь по датчику или он падает на пол. Поэтому приходится искать места для установки где может быть вибрация средней интенсивности.
    Так что недочёты есть. Но это не очень сказывается на общем впечатлении. Конечно нужна её доработка для установки в каждом конкретном случае особенно по резервному питанию в загородных домах когда отключается электроснабжение или разряжается автономный аккумулятор особенно зимой. Но нет бытовых сигнализаций без этих проблем.
    Отзовитесь кто эксплуатирует данную модель.
  2. Petr7
    Petr7
    Petr7
    Пользуюсь этой сигнализацией уже два года. Работой доволен. Недавно отключили электроснабжение больше чем на 12 часов (рекорд за этот период). Сигнализация продержалась около 5 - ти часов. Приобрел блок бесперебойного питания ББП с аккумулятором 7 А ч, но не сумел его подключить из-за описаной Вами проблемы. Буду задавать ворос фирме, у которой приобрел. Если у Вас есть схема, то буду Вам признателен. Кстати, я не электрик:).
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Вроде получается, что всем довольны и имеющиеся недочеты не мешают. Не очень понял, что Вы хотите.
    P. S. я пока ничего не эксплуатирую, неторопясь выбираю сигналку себе.
    Ну как, фирма помогла? А производитель поддержку не оказывает?
    Кстати заявленный производителем срок гарантии в 6 месяцев как-то не впечатляет.
  4. Master88
    Master88
    Master88
    Petr7,
    Если Вы приобрели безперебойник то ни какой хитрости в подключении нет. Сетевой адаптер сигнализации подключаете в розетку ББП. Интересно на какое время хватит АК 7А.ч. Отпишите в личку.
    Если хотите питать только от АК 12В то АК подключите через разъём (как у адаптера) прямо в гнездо блока; не забудте, что до разъёма нужен предохранитель. АК ёмкостью 55А.ч у меня работает зимой около 2-3 х недель.
    a40,
    Да пока проблем нет. Просто хотелось узнать мнения других об этом устройстве поставляемом на рынок компанией "Логос" - они называют себя производителями. Не разбирался так ли это но сайте интернет магазина в г. Усурийске видел тоже самое из Китая по цене в 2 раза дешевле. Оформление блока немного отличается при том же расположении разъёмов и антенны, а состав датчиков и их внешний вид один в один. А на радиорынке в Усурийске это ещё дешевле.
    В путанице описания быстро разбираешься прозвонив контакты разъёма. И тогда появляется возможность для творчества по использованию и др. в т. ч контакных датчиков. Кстати при темпер. -17град работало.
  5. Petr7
    Petr7
    Petr7
    Работа не позволяет заняться подключением ББП. В процессе изучения темы на сайте Логоса я обнаружил, что для Сокол проф появились новые датчики движения для улицы (беспроводные с солнечными батареями). Заказал 13.01.2013. Из магазина позвонили в понедельник 14.01. сообщили, что товар почтой поступит в Уфу через дней 15. Жаль что нет в наличии датчика температуры. как появится закажу. Займусь подключением ББП в грядущий выходной.
    Что касается производителя сигналки, то я думаю, что это Китай. В момент дозвона при сигнале тревоги вначале голос в трубке на тарабарском (наверно китаец) что-то вещает, а уже затем женьщина на руском произносит причину тревоги (например: Электропитание отключено или Вторжение в зоне один) После подключения и теста ББП обязательно напишу сколько продержался 7ми амперник.
  6. Master88
    Master88
    Master88
    Petr7, В солн. батареях вроде бы нет смысла т. к потребление датч. движ. в режиме ожидания всего 40 мка, а в рабочем 14 ма т. е. Кроны хватает на долго. Мороз 20 град датчик выдержал нормально работает. Пробовал установить датчик на улице сработал осенью от листопада такие ложные срабатывания будут напрягать.
    Каким образом собираетесь использовать датчик температуры в инструкции команды для опроса такого датчика в сигнализации нет. Обнаружен существенный недостаток нельзя по звонку прослушать фон помещения; после звонка голос просит ввесть код, а его можно ввести только по sms. Вы пробовали это? В режиме тревоги сообщение мужским голосом без тарабарщины.
  7. Silber
    Silber
    Silber
    Пользовались на работе Сокол страж и Сокол проф.
    Инструкцию на Русском для Сокол страж писали наши IT специалисты (к вопросу о недостаточных ТТХ). Продавцы (фирму не помню) мало что понимают как в настройке так и в эксплуатации. Батарей на датчики хватает на полгода. Сокол проф стояла на холодном складе, проблем не было ниразу.
  8. Petr7
    Petr7
    Petr7
    Уличный датчик движения отличается от комнатного и я надеюсь, ложных срабатываний не будет. Сегодня получу посылку, установлю и протестирую.
    Что касается температурного датчика, то думаю, что если он есть к анной сигналке, то и должна быть возможность его использования. В любом случае спасибо за вопрос, он заставил задуматься.
    Проблема с послушкой фона есть, но она заключается не во вводе пароля (просто введите пароль с клавиатуры телефона после звукового сигнала). Пытался получить консультацию по вопросу прослушки у спецов продавца, но ничего вразумительного не получил. Думаю дело в микрофоне, нужен активный. Я прослушиваю объект через ммс камеру.
  9. Вовамаркова
    Вовамаркова
    Вовамаркова
    Доброго времени дня! Два года эксплуатирую девайс фирмы Логос "Страж Универсал". (производитель наверное один с Соколом) За время эксплуатации из доработок- установка внешней GSM антенны и ББП. С внешним ББП устройство работает трое суток. Минус- не приходит СМС о пропадании питания. т. е. при штатном адаптере на 12В. при пропадании 220В. блок фиксирует это и шлет СМС, а при "плавном" разряде АКБ доп. ББП этого не происходит. Датчики работают отлично, и беспроводные и герконы шлейфов. Один (беспроводной) установлен в холодном сарае и в морозы срабатывал отлично.(без грабежей, сам проверял:)). Есть одна проблемка. При обнулении баланса СИМ карты (СИМка не активна) при последующей оплате устройство "зависает" Помогает только передергивание питания. Если всегда держать баланс положительным это не происходит. Хотелось бы уточнить, бывает ли такое у владельцев похожих устройств? Спасибо.
  10. Master88
    Master88
    Master88
    В полном каталоге девайсов Логоса температурных датчиков нет. Нет и в Усурийске где продают внешне очень похожие устройства той же комплектации. При питании от АКБ и её глубоком разряде пришло SMS об отключении питания. Доработал безпроводные вибро датчики путём параллельной подпайки герконов; таким образом можно разветвить один датчик на несколько мест. Только надо учесть что герконы должны работать на замыкание кратковременно при прохождении мимо него магнита.
  11. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Установили эту сигнализацию в коттедже и столкнулись с проблемой малого радиуса действия датчиков. Т. е. некоторые датчики в несильно удаленных местах (проверенные в других местах) дома не видятся блоком управления (по прямой расстояние между ними 6-10 м, но находятся на разных этажах). Дом из пенобетонных блоков, перекрытие наверное железобетонное и крыша металлическая. Антены датчиков выдвинуты максимально, комплект сигнализации новый. Можно ли усилить сигнал в блоке управления для связи с датчиками, например, с помощью регулировки мощности или подключения выносной антены?
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Проверьте U питания в извещателях и приемнике. Если всё пучком- то или покупайте нормальную сигнализацию, или делайте шаманские пляски с самодельным проводом-антеной от извещателей (приемником). (не пробить 6 метров (не считая железного гаража) - это уже яркий показатель надежности системы
  13. Master88
    Master88
    Master88
    В датчиках вибро и герконовых батарейки 12в служат не долго особенно зимой; в датчиках движения "Крона" работает долго хотя ток потребления у тех и других датчиков мал. Видимо такое качество элементов питания. Если есть возможность запитайте датчики 12в от БП в морозы будете спокойны. С антенами мудрить не чего. Для этих частот их длина оптимальна. Хотя внешняя на приёмнике может и помочь. В схемы лезть не советую. Мощность передатчиков и чувствительность приёмника не увеличите. Расковыряете будет хуже. Во всех бытовых сигнализациях всё выполнено примерно однотипно.
  14. Master88
    Master88
    Master88
    Petr7
    Прошу пояснить подробнее как подключали камеру
  15. Petr7
    Petr7
    Petr7
    ММС камера приобретена отдельно в салон Мегапонта:)] На нее звонишь и прослушиваешь по телефону. Но качество звука плохое. Такой вариант не советую. Уже два месяца эксплуатирую новую IP камеру 1031 -W от Axis. С этой целью приобрел у местного оператора Сотел роутер и организовал Wi Fi. Данная модель камеры позволяет просматривать видео в режиме реального времени и звук отменный. Просматриваю с планшета samsung программой IP Cam Viewer.
