Подскажите с "Ленинградкой"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ураЛДима, 19.09.12.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Пришло время заводить тепло, есть вопросы!
    Исходники:
    1) Дом каркасный 1,5 этажа 170 кв. м.
    2) Куплены Трубы, фитинги ППр р, алюминиевые радиаторы Оазис премиум 126 секций по 0,45л\секция.
    3) Район строительства Урал.
    4) Кател 2 контурник настенный Немец-?
    5) Теплопатери при улица -35, дома 25 по нескольким калькуляторам в среднем 14-16 КВт.
    6) Отопление однотрубкой ППР 40, отводы на радиаторы ППР 25 с регулировачными кранами. А!-труба армированная алюмяхой произведена у нас под Екб-?(гумно-?)
    Вопросы, попутно с размышлениями:
    1) Рассматриваю 2 варианта разводки по дому - либо стояк возле котла и пошло 1 кольцо по 2 этажу, 2 кольцо по первому этажу? конечно регулировочный кран для балансировки по веткам. Либо одно большое кольцо сначало по 2 этажу потом спуск и по 1 этажу и в котел.(попробую зарисовать)
    Конечно группа безопасности+бак+насос+грязевики+спуск+забор теплоноса.
    2) На скока расширительный брать? Какой нужен циркуляционник? На скока киловатт котёл?
    Конечно расчёты не прошу, просто подскажите подводные камни по опыту, мелочи тонкости может не учёл.
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Прочитайте FAQ. Ничего сложного в монтаже ПП трубы нет. Какой выбрать насос и котел тоже там есть. Сами будете делать?
  3. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    ПП я поял и не так уж мало! А проекты, ну чё по серьёзней не делал и не видел, штопал по замене.
    Фак смотрел конечно, а считать плохо умею:aga:.
  4. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Если настенный котел устраивает, то 24 кВт подойдет. Их (марок) миллион, все зависит от кошелька. В таких котлах группа безопасности, РБ и насос уже стоят. Два крыла нормально, второй этаж, как правило теплее первого, можно более эффективно распределять потоки теплоносителя, нежели при одном контуре... Хотя регулировочная арматура на каждом приборе выполняет ту-же функцию. РБ необходим 10% от СО. А ФАК почитайте - снимет много вопросов, да и для самого себя полезно. Удачи. :hello:
  5. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Подскажите плиз! Каким довлением холодной воды проверить на "вшивость" систему перед пуском!
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если не отключая котла до 3атм.- на 2,8атм. как правило начинает срабатывать предохранительный клапан на котле.
  7. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Обычно в 1,5 раза больше рабочего.
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Вот глупый вопрос задам!
    Имеется электрокотёл на 6 кВт! Хватит ли мне для поддержки хоть какой то положительной теремпетуры в доме пока газ не дотянут? При моих 170 кв м и 126 секций алюмяхи и 12000 Вт теплопотерях!
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    поддержать вы сможете только энергосбыт. а 12 кВт тпотерь не слишком ли оптимистично для 170 метров то? вы же както высчитали эти тпотери, возьмите в той же проге поменяйте внутр Т на +5 и посмотрите. потом посчитайте сколько денех истратите. так то просто 6Х24Х30Хтариф.
  10. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Ну по нескольким онлайн куркуляторам показал теплопатери такие - дом КАРКАСНЫЙ, окон не много - на юг, утепление достаточное. В доме ставил +25, а с улицы -35.
    Поясните по последним цифрам! Плиз. Спасибо за оперативный ответ!
    У меня тариф 2.9р дневной. Сам даже ещё и незнал, тока щяс выяснил. :)
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что по последней цифре надо пояснить. 6кВт х 24 часа х 30 дней х 2.9 р/кВт ч = 12528 в мес. это в рублях. котелок будет шпарить круглосуточно. +25 это однако много для Т внутри. а так то 12000/170= 70 Вт на метр. мало верится. инфильтрацию учитывали. минус надо ставить исходя из холодной пятидневки в регионе (по справочникам). у меня тариф был 1.39, топил неделю в конце марта, теплопотери 13 кВт. за неделю нажёг плакать хотелось.
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А понел! А ещё ночной тариф!
    (6ч*1,5р*30дней*6кВт)+(18ч*2,8р*30д*6квт)= 4320кВт\месяц=10692р\мес.+свет и %15неучтёнки огого!
    Инфильтрация помойму средняя бралась -3
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы ещё в тарифах посмотрите там должен быть пункт про количество в мес на человека. при привышении цена растёт.
    у вас стены 250 что ли? потолок пол 200 или больше, окон нет, двери с тамбурами и многое другое. чтой то всё равно мало.
  14. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Да я на 3 куркуляторах СЧИТАЛ, пусть и погрешность %15 многова не решает.
    Я тут порылся в Ваших темках, у меня система примерно такаяже! :)
    пыСЫ Щас ещё куркуляторы по шуршу. Может подскажите какой лучше? А?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я здесь брал. пару штук, один из них для расчёта ЕЦ (прям здесь висит), другой уж не помню где то здесь, но он ОЧЕНЬ продвинутый, там заполнять ДОЛГО, но они совпали. а всякие теремки и прочая лехкотня даже не рассматривалась.
