1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Концепция проекта дома – шалаша “Рай”
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Bambarbey, 19.09.12.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод Помощник модератора
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Общий вид участка
    Проект спроектирован для монтажа на наклонном участке, предназначен для постоянного проживания молодой семьи от двух до четырех чел.
    Общая площадь дома около 80м/кв
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Ну вот, теперь можно и ваш шалаш пообсуждать.
    Чем вызвана мотивация создания именно такого варианта дома? Т. е. что лежит в основе вашего желания иметь треугольный дом? Это просто желание иметь такой дом или что-то другое? Ведь наклонные стены создают достаточно большой дискомфорт и при этом значительно снижают полезную площадь дома. Т. е. если дом по внутренним сторонам 6х10 м. и он с прямоугольными стенами, то его полезная площадь 60 м2. А если дом 6х10 м. с наклонными стенами, то в зона 1 м. от стен практически не будет задействована и превратится в складирование там каких то вещей.
    Я задаю этот вопрос именно с точки зрения денег, т. к. вы написали, что постарались оптимизировать расходы.
    На фотках видно, что более-менее комфортность в треугольном доме можно получить, если он имеет площадь не 80 м2 как вы хотите, а примерно в 2 раза больше.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    На первом этаже размещается кухня, сан узел, прихожая, кладовая – гардероб, зал, лестница – печь (печь - камин).
    Второй этаж состоит из двух комнат проходной кабинет и спальня
    фундамент выполнен по технологии ТИСЭ с подвалом или без что ещё более сократит расходы
    А – образный каркас состоящий из пространственных ферм позволяет уложить необходимую толщину утеплителя для любого региона
    Система раскосов обеспечивает пространственную жесткость всей конструкции
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А у вас нет планировок с размерами ширины стен и помещений, можно от руки. Просто пока непонятно, какие реальные размеры вы при такой конструкции получаете.
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    При проектировании я в первую очередь опирался на размеры материала далее высота участка над долиной где то метров за 30 (южный склон) а это значит что ветровая нагрузка на постройки серьёзная что в свою очередь приводит к серьёзным затратам (либо ставить тяжелый дом (камень, сруб) либо играть на аэродинамике (прижимное крыло) что я и планирую делать).
    Что касаемо косых стен то угол наклона при высоте здания порядка7.5 мне так уж и мал, и такие помещения как кухня, ванная, спальня не проиграют сильно
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Во первых это дом для проживания двух человек. Больше - надо больше комнат.
    Во вторых, ИМХО, проект более геморный и дорогостоящий чем обычный дом с крышей.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    В первом сообщении на второй картинке дом нарисован под наклоном. Это вы так его нарисовали или у вас действительно пол будет под наклоном?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Согласен. Вот я и пытаюсь понять логику. Сильный ветер не может быть большой проблемой ни для какого дома, просто надо правильно конструкцию делать. Мне кажется на 1м2 полезной площади, которую реально может использовать человек такой дом по затратам выйдет больше, чем обычный вариант.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нет у Вас таких ветров, которые каркасник сдуть могут. Я представляю месторасположение, помню киношку. так вот, у меня знакомая в Ивановке живет, в каркаснике, на самом бугре. Дому лет наверное семьдесят.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Участок у вас большой. Может лучше треугольный дом в один этаж рассмотреть? Т. е. подлиннее и чуток пошире? Будут небольшие доп. затраты на конструкцию, но съэкономите на лестнице и зоне вокруг нее. Конструкция будет ниже, строить легче, площадь оптимизировать легче, тем более если это времянка и она на 2-4 человека.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    простите но вам это кажется, после краха системы в письменном виде не осталось но там вся фишка в том что на стены с внешней стороны на 50 тыр больше а на кровлю шалаша на 15 тыр больше ну и пиломатериал
    Я совсем не хочу идеализировать шалашные дома но как дача на первое время и постоянка пока строю основную хибару, и как гостевой домик этот вариант мне видится оптимальным. Как и то что строить я его буду один с одно-двух разовым привлечением помощи
  13. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Мне, кажется, Вы где-то плохо посчитали. Подобный дом по деньгам обойдется дороже, чем обыкновенный при равных полезных площадях.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    Простите не заметил ваше сообщение
    Такой вариант тоже рассматривался но в нём либо потери в пол площ ещё больше либо придется поднимать стены и стропила опирать на них так же подпирать конёк и две – три подпорки по длине стропил, а это в одиночку делать проблемно там нужна бригада
    хотя этот вариант со щёта я не сбрасываю
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Так вас никто ведь не отговаривает. :) На форуме тем про треугольные дома практически нет, поэтому информации мало. То, что возможно мне непонятно вы уже поняли, если занимаетесь этим вопросом долго, поэтому мы так сказать и задаем вопросы.
    Каким образом вы смогли съэкономить на размере материала? Просто при любых конструкциях обрезки почти не остаются, т. к. идут на распорки и опоры.
