Набережные Челны, стройся
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем Юлия1, 19.09.12.
  1. Андрей116
    Андрей116
    Андрей116
    Набережные Челны
    Зачем переплачивать за тот же самый товар, сегодня вывез одну машину для проверки, геометрия идеальная, про плотность не знаю, но это не частная шарашка. Я думаю что он соответствует заявленной, кто сомневается можно и в экспертизу отдать. Так что я не пожалел пока, выгода очевидна.
  2. Андрей116
    Андрей116
    Андрей116
    Набережные Челны
    Здравствуйте, каких местных, их все го три, я говорю про заводской автоклавный газобетон. Униблок ни чем не хуже Биктона, просто дешевле, так как не нужно везти из Казани, Качество то же самое, сегодня вывозил одну Машину 28.8м3 ,все нормально. к стати взял у местных продавцов, на БСИ ,"Брикмастер"
  3. Андрей116
    Андрей116
    Андрей116
    Набережные Челны
    Вы что собираетесь из газобетона строить БАССЕЙН, для каждого строения свой материал, для хорошего не большого домика или коттеджа, газобетон лучше не придумаешь, лучше только Поротерм, есть на БСИ "брикмастер" вроде фирма продает, но он дороже .
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Реклама неее?
  5. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    100% реклама фирмы.
  6. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Геометрии идеальной не бывает, есть в пределах допусков. А про поротерм...сегодня нам звонил клиент у него дом из поротерма спрашивал как его можно утеплить...холодновато у него. А все почему? потому что кладку стены из керамических блоков нужно производить на клей с применением специальной сетки а продавцам лишь бы продать и производителю тоже-вот говорят покупателям что и на раствор можно ложить. А тяжелый расвор при кладке и сам образует мосты холода, да еще и в ячейки блока проваливается и замыкает их стенки, чем все плюсы блока портит, так, как весь смысл поротерма в образовании ячеек с неподвижным воздухом внутри, а упавший туда раствор замыкает стенки ячеек и все. Потом нам звонят и спрашивают, что делать то!
  7. Андрей116
    Андрей116
    Андрей116
    Набережные Челны
    какой толщины поротерм,?я хотел 380мм делать.
  8. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    у него 440 блок. Так вы же газобетон сегодня вывозили? Зачем Вам поротерм? :)
  9. Андрей116
    Андрей116
    Андрей116
    Набережные Челны
    не то что бы реклама, Сам набегался пока думал из чего строить, у этих вроде бы все есть и скидки дают нормальные если все брать у них.
  10. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    На авторынке БСИ тоже дилер сидит, разницы нет никакой у кого брать. Так как сам завод не продает блоки, при этом на заводе предлагают торговый дом "газобетон" что на авторынке БСИ находится, а это значит что этот торговый дом от завода а все остальные это дилеры. Блок у всех один. А биктон дороже потому что и логистика сложнее и щебень они используют надлежащий, а не как наши местные с менделевского карьера. Хотя я на 100% могу утверждать то что себестоимость автоклавного газобетона не более 1400 рублей за куб. метр, вот и представьте сколько зарабатывают производители? В кризисные годы цена блока автоклавного производства Хебель в Москве была 2200 рублей за куб. метр. Что подтверждает имеющуюся информацию у меня, а она от производителя непосредственно (хозяин завода рядом с Москвой)
  11. Андрей116
    Андрей116
    Андрей116
    Набережные Челны
    я и говорю хотел, и рад что не ошибся что выбрал газобетон, только не понятно у друга из 2НФ, толщиной полтора кирпича, ЖАРА
  12. Андрей116
    Андрей116
    Андрей116
    Набережные Челны
    При чем здесь щебень, как они его дробят. я думаю это затратно.
    Вот состав
    Всё, из чего состоит газобетон, экологически чистое и безопасное для человека. Сырьё натуральное и предварительно подготовленное:
    • Алюминиевая пудра (порообразователь);
    • Цемент (вяжущее вещество);
    • Известь;
    • Кварцевый песок (наполнитель);
    • Воды
  13. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    наполнитель бывает разный в том числе и молотый щебень, а известью кстати давно запрещено например внутренние помещения белить в школах и т. д. А местный песок у нас далеко не иделаьной для газобетона фракции. А из аллюминиевая пудра является одним из компонентов взрывчатки :), так что чистоты не бывает, даже керамический кирпич только что вышедший из печи "фонит" а вроде бы глина, не?
  14. Андрей116
    Андрей116
    Андрей116
    Набережные Челны
    Вот думаю под гостевой дом из газобетона D400 в один этаж залить плиту, кто какой толщины заливал? есть опыт?
  15. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Ни каких бассейнов не надо, достаточно любой сантехники например - ванной, туалета...
    Да и вообще для нормального микроклимата в идеале нужно поддерживать влажность в 55-65%, там вариантов для конденсации влаги внутри блока воз и маленькая тележка... И без всяких бассейнов.
