Набережные Челны, стройся
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем Юлия1, 19.09.12.
  1. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Да не может там быть ни каких таких требований. Да и газ скорее всего под землей пустят. У нас тротуаров, то не будет если сами не сделаем. И дороги долго будем ждать, так что воду и газ они смогут спокойно закопать.
  2. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Был на днях в "Сонаръ", вообщем за 12 соток пока просят 520 тыров, газ, электричество, дороги входят в стоимость (правда подвод с улицы к дому уже за свой счет).
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Место хорошее, но грунтовые воды высоко. Деревья не посадишь, каменный дом не поставишь.
  4. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Мне каменный и не нужен. Планирую каркасник. На мой век хватит, да и детям думаю останется... Да и с местом я уже определился, в Мензелинском р-не.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сам утеплитель можно уложить изнутри после того как покроете крышу, если при кровельных работах сразу сделаете гидрозащиту и необходимые вентзазоры (стропила, гидроизоляция, контрейка, обрешетка, кровельное покрытие).
    Как-то так...
  6. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    А есть смысл из деревянного дома выносить в утепленную отапливаемую пристройку (каркасник) санузел (душ.кабинку и унитаз)? кто нибудь сталкивался, как оно?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тут наверное вопрос больше в Ваших личных ощущениях...на сколько комфортно Вам будет выходить из дома и идти в пристройку. Если Вас это не напрягает, то почему бы и нет.
  8. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    Ну вот тут часто на форуме попадается тема каркасных домов. ведь они подразумеваются быть теплыми и с санузлами внутри? вот и подумалось о подобной теплой пристройке для небольшого увеличения площади, заодно и туалет туда вынести.
    я просто ни разу не была в каркаснике. и пока не видела таких пристроек к срубам. в основном пристройки попадались из блоков, кирпича, или бруса. но там подразумевается серьезный фундамент, а нам этот вариант для пристройки не подходит.
  9. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Фундамент можете сделать на винтовых сваях, но есть моменты, как соединить пристрой к основному строению (в случае разных типов фундаментов).
  10. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    Я еще плохо ориентируюсь в строительных терминах, не судите строго если ошибусь.
    как я поняла- из сруба есть выносы венцов, вот между ними будут хм... лаги? в общем толстые такие доски или брус. а по углам, наверное, столбчатый фундамент. предполагалось сделать обычные деревенские сени, (или веранду по современному), но пришла вот такая идея - попробовать ее утеплить.
  11. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Для пристроя к деревянному дому (при условии что сруб уже дал усадку)-делаете свайно-винтовой или просто бетонные тумбы в виде П-образной формы, глубина заложения фундамента пристроя не менее глубины заложения фундамента дома, затем связываете их обвязкой и врубаете ее концы в сруб, балки перекрытия одним концом крепите к обвязке, вторым концом их также врубаете в сруб. А дальше собираете стены, в местах соединения стены пристроя и сруба вырезаете в стене сруба паз, в него вставляете доску или брус, крепить желательно скользящим способом, и затем к этому врезанному в стену брусу крепите элементы каркаса пристроя. Не забывайте прокладывать все джутом, а то потом пенить придется. Ну и так далее. Ничего сложного. Делать пристрой к деревянному дому проще всего.
  12. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    Благодарю, что откликнулись, Минифант! значит идея не лишена смысла и стоит ее всерьез рассматривать для санузла? а в чем могут возникнуть сложности в такой конструкции- отопление там, или вентиляция санузла, канализация не промерзнет?
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Если фундамент пристроя и основного здания опирается на одну и туже глубину, то по идее оба строения будут двигаться синхронно или практически синхронно.
    Основное о чем следует позаботится это места прохода труб водопровода и отопления, они не должны быть жестко защемлены, на всякий случай.
  14. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    а как это достигается- труба в трубе ? или монтировать только после основной усадки стен?
  15. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Металопластиковые и пластиковые трубы и так гибкие, тут просто в месте стыка их ни как не надо фиксировать, а фиксировать уже на расстоянии от стыка. Чтоб трубы могли изгибаться в этом месте если нужно.
    Если совсем паранойя, будет, то можно силифоновые трубы использовать, их обычно для газа используют - это металлическая гофрированная труба.
    А так если фундамент на одном уровне и оба строения связаны как Минифан сказал, то это только лишь в качестве перестраховки, так на всякий случай, всякое бывает.
