1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Нарушилась геометрия брусового дома. Что делать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ctaa4, 19.09.12.
  1. Ctaa4
    Ctaa4
    Ctaa4
    Красноярск
    Здравствуйте! В 2010 году поставили дом из бруса 18*18 под крышу. Сейчас уже трудно сказать сразу сложили таким образом или дом повело при усадке, но в итоге получилось вот так. На словах: одна из стен "выперла" наружу и к потолку уходит от уровня на 12 см. Причем полностью стена, в углах более ровнее. Если выпирает локально, то естественно можно выправить швеллерами, но у нас полностью стена, уходящая на мансарду (3 или 4 бруса являются стенами мансарды, на них стропила и крыша). Строители должны были использовать нагели, но использовали ли, сейчас есть сомнения. Мои опасения, что дом завалится в итоге. Прошу помощи советами по исправлению или мнением опытных, что с домом ничего не будет и эстетику можно исправить отделкой.
    И еще одно уточнение-вопрос: Двери и окна поставили в начале лета 2012, к осени двери стали плохо закрываться, что это значит: дом еще дает усадку, окосячку делали перед установкой окон и дверей.
  2. Matras
    Matras
    Matras
    У меня такая же ситуация не знаю что делать, если вы решили проблему прошу отписать каким образом.
  3. vaddi
    vaddi
    vaddi
    При постройке тоже была проблема стену уводило выправили с помощью досок и длинных саморезов. В вашем случае уж больно сильно увело! Мне кажется устанавливайте швеллера стягивайте, далее обшивку по обрешетке!
  4. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Навес когда был сделан, и что это за доски набиты?
    получается уже в кривую стену, боюсь если выправите переделывать придётся.
  5. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Проверьте фундамент (совет моего мужа, не профессионала в строительстве, строим дом из бруса в Подмосковье). Проверьте градус угла наклона фундамента лазерным измерителем (каким меряют сотрудники БТИ). Если нарушена геометрия дома, скорее всего, сыграл фундамент. Возможные причины: не дали отстояться фундаменту нужное время, малое углубление. У нас, например, песчаная почва и достаточно близко к поверхности проходят грунтовые воды, земля гуляет, и фундамент мы углубляли на 2,20, хотя по нашему региону нормой считается 1,5 м. У нас также слегка повело глухую стену. Когда строили, муж настаивал на том, чтобы брус крепили арматурой, но хорошо знакомые строители убедили пользоваться нагелями. Теперь стена слегка прогнулась, но геометрия не нарушилась. Если процент сухости бруса не высок или нагрузка, например, после укладки крыши увеличилась, стена прогибается внутрь или вовне, но углы сверху и снизу не меняются. Если повело углы, причина, скорее, всего в фундаменте. Надо укреплять. Мы уже поставили и окна и двери, стоят полгода, открываются без проблем. Конечно, надо было настоять на своем, но мы ведь не строители, доверились профессионалам на свою голову. Нагелями быстрее, но нарезанной арматурой надежнее. Объем работ разный: то ли вбить гвоздь, то ли резать арматуру, сверлить и забивать. Сравните длину нагеля и длину арматуры, выбранной по своему усмотрению. Две большие разницы, как говорят в Одессе. Этот прогиб стены исправим, когда будем заниматься отделкой. А вам удачи, не расстраивайтесь, это поправимо, считает мой муж и я вместе с ним.
  6. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Ну это точно не верно
  7. aaronatkinson
    aaronatkinson
    aaronatkinson
    Благовещенск
    У меня стена выгнулась волной наружу. Долго думал чем воспользоваться брусом или швеллером. Выбрал брус, решил между брусом и стеной утеплить полистриролом и закрыть вагонкой потом :)[​IMG]
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть внутренняя несущая стена, стягивающая наружные стены под длинной, видимо, выпирающей
    стороне коробки?
    Причин может быть несколько и пучение грунтов в том числе.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По шпилькам будут мосты холода. Снаружи зря запенили швы и вообще пенопласт зря на стену лепите.
  10. aaronatkinson
    aaronatkinson
    aaronatkinson
    Благовещенск
    Шпильки в дереве, откуда мостики холода?
    Зря запенил почему?
    Пенопласт? Он и в африке пенопласт, хороший материал для утепления, в чём проблема?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шпилька же напроход - из тепла в холод. Конденсировать будет. Древесина будет подгнивать в зоне шпильки. Пена в швах не будет выводить влагу из шва, как, например, мох, пакля или джут. Пенопласт - хороший утеплитель, но снаружи на деревянные стены ставить я бы не советовал - через неплотности в швах и стыках будет выходить теплый воздух и, упираясь в пенопласт, будет конденсировать, хоть и близка паропропускаемость древесины и пенопласта.
  12. aaronatkinson
    aaronatkinson
    aaronatkinson
    Благовещенск
    Чтобы не подгнивала древесина в зоне шпильки, мы эту шпильку с гайкой запеним и пену обрежим, а потом закроем вагонкой.
    Через щели тёплый воздух будет выходить, если между брусом пакля. Если пена, я ООоочень сомневаюсь.
    У меня например пароизоляция в доме, поэтому пар если бы и захотел, никуда не выйдет.
    Короче, давайте не будем о теплоизоляции и утеплении. Человеку я просто показал как выравнил свою стену и всё.
    (кстати в сказке про Изумрудный город, Урфин Джюс мне даже нравился :))
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ладно, давайте не будем. ;)
  14. wertolet
    wertolet
    wertolet
    вы вообще не в теме
  15. wertolet
    wertolet
    wertolet
    между пенопластом и брусом будет влага все сгниет
