Сверление отверстий большого размера
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей Анд-ич, 19.09.12.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    На максе как-то не пробывал но на плюсе есть переходники на патрон они короче и удар не работает. Вы пожалуй правы на максе очень близко пазы фиксирующие. Не будет фиксации.
  2. Crtgnbr
    Crtgnbr
    Crtgnbr
    Они так задуманы изначально. У многих вместо пазов лунки.
    Как вариант, делать хвостовик самостоятельно, по аналогии с SDS plus.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Crtgnbr,
    Заварить TIGом половину фиксирующего паза хвостовика со стороны насадки и хорошенько все обработать бор машинкой. Тогда удар не сможет передаваться на такой хвостовик. От крутящего момента нагрузка будет передоваться на обычные шлицы, а нагрузка от нажима на фиксирующие.
    Хотя наверное так тоже работать не будет, фиксатор наверное пропустит хвостовик и дальше. На маките не надо отводить затвор, фиксаторы принимают хвостовик в одном направлении и не отпускают в другом.
  4. Crtgnbr
    Crtgnbr
    Crtgnbr
    Тогда уж проще использовать мощную низко скоростную дрель типа Rebir IE-1206-1-16/2000ER
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Вообще-то не думаю то что для меня проще 1206 - 1305. На 4500 перфораторе "наличествуется" муфта и крутящий момент больше.
  6. Crtgnbr
    Crtgnbr
    Crtgnbr
    Вы уверены?
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Не в нем счастье (про момент) речь все-таки идет о сверлении вручную. Я хорошо знаю эти дрели ... и то что они стали китайскими не в их пользу. Если на них давить "как полагается" ломает промежуточный вал в редукторе или повреждает шестерни. Или оператора наматывает (бывает и так). Работать такой дрелью на высоте, да еще и с большими отверстиями, вообще мягко скажем опасненько.
  8. Crtgnbr
    Crtgnbr
    Crtgnbr
    Не знал о новом свойстве... Спасибо!
    Бывает. С такой техникой расслабляться нельзя.
    Соблюдать технику безопасности в интересах работающего.
  9. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Парни,
    в арсенале имеется bosch 2-26 и Диолд ПРЭ-10 (sds max), бошика я можно сказать берегу, использую как дюпельник, т. е работаю буром максимум до 10 мм. Максовским работаю лопаткой или пикой, так понемного поддалбливаю.
    сейчас мне требуется в бетонной стене панельного дома 150мм (незнаю марку бетона, но очень крепкий), сделать несколько отверстий под трубы, вытяжку (отверстия примерно 100x100 или 150x100), возможно придется сделать несколько подрозетников. Вот думаю, чем это сделать, в голову приходит мысль купить максовский бур и все это дело высверливать, как считаете? каким диаметром бура это удобней делать?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Верно
    25мм по периметру и выдолбить потом остатки
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А в тему ли вопрос?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На грани: выбор перфоратора для сверления стены из 2х вариантов
  13. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Всех приветствую!
    Нужен совет, подскажите пожалуйста, что лучше взять. Необходимо высверлить в цоколе из силикатного кирпича шириной около 30 см дырки для продух диаметром 80 - 100 мм. SDS+ для этого пойдёт или макс нужен? Сверлить коронкой (какой?) или бурами по периметру и потом выломить серединку? SDS+ с коронкой по кирпичу может работать (диаметр 80 - 100 мм)?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Могут но не все
    если надо красиво то коронкой, если быстро и дешево то бурами
  15. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Имя, сестра, имя! Какие могут без ущерба для своего здоровья?)
