Плохо сделан отстойник. Как исправить?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Daina, 19.09.12.
  1. Daina
    Daina
    Daina
    Люди добрые, помогите! Прям совсем не знаю, что делать!
    Рассказываю.
    Этим летом осуществили серъёзную перестройку маминого домишки. Была жуть сплошная, а стало чисто, просторно и все удобства. Но вот с канализацией беда. Последние лет 20 все нечистоты поступали в отстойник. Там всего одно кольцо диаметром 2м. Раз в год, а когда и реже, приезжал говночист, а всё остальное время он (отстойник) жил своей жизнью, - то там вода прибывала, то убывала, - через край не лилось, и ладно. Поскольку с "перестройкой" в дом пришли дополнительные блага цивилизации (душ, стиральная машина), то и ёмкость для слива хотелось увеличить. Рабочие, которые делали в доме водопровод и отопление предложили такой вариант: оставляем старый септик, рядом создаём ещё один, и их соединяем. Тяжёлая фракция оседает в старом, вода перетекает в новый и куда-то там уходит. Почему-то они были уверены, что она будет именно уходить, а не наоборот. Но когда сделался новый колодец (3 кольца диаметром 1м), то передумали задействовать старый, сказали, что там труба забита, и лучше всё просто подключить к новому, а старый закопать, чтоб не вонял и глаз не мозолил. Только подсоединили, как обнаружилось, что в отстойнике вода выше выхода трубы, а еще никто ничем не пользовался. Рабочие говорят: ничего, дескать, разсосётся. Но на всякий случай, не плохо бы насосик купить. Купили, - качаем.
    Теперь мы имеем 2 заполненных отстойника,(причем один никак не задействован), насосик, и большую головную боль, как оставить с этим 80-летнюю матушку?
    Сосед, вынырнув не надолго из запоя, поведал предание о неком загадочном плывуне, который то появляется, то исчезает.
    Может оно и так, кто знает...
    Но что делать то? Закопать вместо бетонных колец "Топаз", - так средств уже нет. Откачивать насосом, - скоро замерзнет, да и не хочется маму с этим напрягать. Есть ли каки-то простые решения? Куда можно обратиться за консультацией?
    Заранее благодарю за совет или информацию. Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Старый септик (хотя, он и без дна и называть его септиком НЕЛЬЗЯ) Вы ЗРЯ закопали. Он ещё лет 50 прослужил бы.
    Или не закопали?
    Надо:
    1. Вернуть к жизни старый колодец/септик. Вычистив его.
    2. На новый колодец установить ещё одно кольцо (сверху земли) наделать в нём отверстия и обсыпать его гравием и грунтом. Получиться холм/курган. На колодец установить жб крышку с отверстием под люк и сам комплект люка. Под люк утепляющую крышку.
    3. Стоки из дома отправить в первый/старый колодец. В него же установить фекальный/дренажный насос с поплавковым выключателем. Напорную магистраль от насоса проложить с уклонов вверх к новому колодцу с выходом под люк.
    Думаю, что это самое бюджетное и надёжное решение вполне достаточное для проживания 2...3 человек (возможно и больше).
    Удачи!
    P. S. Рассказ о плывуне который то появляется, а то исчезает может быть обьяснён СЕЗОННЫМ подъёмом грунтовых вод.
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Т. е. в проделанные отверстия потечет откаченная из первого колодца плохо пахнущая вода? И будет стекать тут же, к подножию холма/кургана?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это коллега, маловероятно! :)
    Опыт работы подобных девайсов и законы физики не позволяют это утверждать.
    У Вас есть конкретный опыт?
    Или так, теоретическое умозаключение?
    Хотя, любую конструкцию можно испортить НЕГОДНЫМ исполнением.
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Теоретическое.
    У меня тритоновский инфильтратор. Так он герметичный. Вода из него может уходить только вниз.
    В Вашем предложении холм будет постепенно насыщаться стоками. То подсыхать, то в дожди намокать. Вот я и боюсь, что попахивать начнет после насыщения.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    То что у Вас инфильтатор не имеет возможности фильтровать стоки через боковые стенки это недостаток конструкции. Так просто дешевле и технологичней для изготовителя, но не для потребителя.
    Попахивать не начнёт.
    Кстати, можно использовать и ИНФИЛЬТРАТОРЫ, но у УВ. Daina скромный бюджет.
  7. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Ну, и славненько!
  8. Daina
    Daina
    Daina
    Ладомир, большое спасибо за совет. Наверное Вы правы. Я вот, только думаю - нельзя ли в Вашей схеме поменять местами колодцы? В целях экономии трудозатрат. Положить еще кольцо на старый септик, там же учредить "холм/курган", а сток оставить как уж сделан в новом колодце, но перетекать будет в старый? Насчет инфильтратора тоже надо подумать.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    При этом обьём септика получиться меньше, а обьём (и курган то же) в поглащающем колодце будет больше.
