220 Вольт переменного или 96 Вольт постоянного тока?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Илясов, 19.09.12.
  1. Илясов
    Илясов
    Илясов
    Ливны
    Читаем входные параметры питающего напряжения современной бытовой техники: 80% от 100 до 240 В, 15% от 85 до 265 В, и только 5%~180-240 В. Для питания электроинструмента рассчитаного на ~220 В в режиме долговременного использования при питании постоянным током необходимо 80-85В, в режиме кратковременного использования допустимо подавать до 115 В. Может быть есть смысл принять для АИЭ напряжение 96 В постоянного тока? И просто при покупке техники внимательнее читать документацию?
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    "Может работать" совершенно не означает "будет хорошо работать". Простой пример - любой электродвигатель при пониженом напряжении питания отдает пониженную мощность. Причем совсем не по линейному закону. Т. е. если ваша дрель при 220 вольт имеет 800 ват мощности, при 96 она же крутится будет, но мощность у нее может оказаться при этом всего ватт 100 - т. е. производитель вам не соврал - дрель работает, но умолчал о последствиях - она при этом еле-еле сверлит.
    Для импульсных источников питания с преобразованием входного переменного в постоянное, затем высокочастотный преобразователь и стабилизация выходных напряжений (компьтеры, телевизоры и т. п.), величина входного напряжения не так важна, но и тут могут быть засады - у меня из трех компов два нормально запускаются и работают при 140 вольтах в сети, а вот один начинает глючить уже при 170.
    В общем проще поставить стабилизатор и не морочить голову себе и людям. :)
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    96В плохо, это практически нижний заявленный порог для большинства ИБП по типовым схемам на базе распространенных контроллеров. При этом стабильная работа преобразователя будет под вопросом. Тогда уже лучше добавить еще одну 12В батарею и догнать напряжение до 108В. В принципе, решение работоспособно, но нужно понимать, что сила тока будет в 2 раза больше при той же потребляемой мощности (не забываем про сечние используемых проводников), получить из типовой 16-амперной розетки больше 1.6кВт без превышения допустимого тока не получится. Ну и каким-то образом обеспечивать защиту от подключения устройств, не рассчитанных на постоянный ток (вопрос в выборе, например, стандарта розеток для постоянного тока или их маркировки, чтобы не путать с теми, в которых будет 220 переменки).
    И еще - обратите внимание на то, что после выпрямителя в ИБП при 100В входной переменки будет уже 140В постоянки, а при подключении к розетке с постоянным током - только те же 100В. Совершенно необязательно, что при таком напряжении блок питания запустится. Нужно внимательно смотреть на обозначения и брать только те устройства, у которых заявлена работа при таком напряжении именно на постоянном токе
  4. Илясов
    Илясов
    Илясов
    Ливны
    Как сейчас помню бедные постсоветские времена... Когда бензогенератор за вменяемые деньги купить было невозможно таскали в неэлектрофицированные места 7-8 аккумуляторов для питания эл. инструмента, мощность не терялась... Считать было некогда, но при 9 аккумуляторах (108 в) коллекторные движки уже сгорали. Причина в том что обмотки коллекторного двигателя при питании переменкой имеют достаточно большую реактивность, она ограничивает ток. По поводу БП стационарных компов-на них есть переключатель 110\220.
    Только что провёл опыт с зарядкой для мобилы (её не жалко), написано100-240: при плавном подъёме напряжения (ЛАТР-мост-конденсатор 330 мкф 450 в) запустилась при 86,5 в, при уменьшении отключилась при 82. Повторил 4 раза, результат тот-же +\- 0,5 в. Так что есть дополнительный плюс-защита от глубокого разряда аккумуляторов будет работать автоматически :). В продаже имеются однофазные розетки и на 25А.
  5. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Этот переключатель в данном случае не поможет, т. к. переключает выпрямитель в режим удвоения входного напряжения, а это возможно только на переменке.
  6. Илясов
    Илясов
    Илясов
    Ливны
    Вопрос в том что встал вопрос о покупке СБ для дачи, где в наличии имеется проводка под 220. Преобразователь из постоянки в 220 переменного это лишние деньги, да и КПД...
    Вы правы, посмотрел схему-удвоение.
    Но ноутбук имеет полноценный ИБП и вдобавок потребляет 100 Вт вместо 400
    И кстати, 96 в в системе будет при наполовину разряженных аккумуляторах, при полном заряде 110-112 в, ну и при полностью разряженных 88.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    КПД - ближе к 90, а цена мелких преобразователей (около 100 ватт), способных успешно питать ноутбуки и прочие устройства с импульсными входами - в районе $20. Мне кажется, что на разработку системы будет затрачено существенно больше денег и Вашего рабочего времени, минус - удобство и универсальность.
  8. Илясов
    Илясов
    Илясов
    Ливны
    А если необходимо подключать не мелкую нагрузку? Дрель, перфоратор, болгарку, лобзик? Да и в случае мелкой нагрузки первоначально производится преобразование низкого напряжения в 220, а затем 220 в низкое.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, представьте, что взяли Вы у соседа на недельку насос... асинхронный двигатель 220 вольт. Будете перематывать под свою сеть? :)
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Топикстартеру:
    Не заморачивайтесь, проще купить инвертор и не иметь никаких головняков, благо выбор щас "огромный".
    В идеале надо два инвертора - маломощный для мелких потребителей и мощный для больших нагрузок.
    Плюсом то что у вас уже проводка проложена.
  11. chen1
    chen1
    chen1
    это раньше надо было. современные инверторы работают достаточно эффективно в очень большом диапазоне нагрузок. расчеты есть в статье http://a-electronica.ru/energy-saving-off-inverter-dc-ac.html
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Выводите качество ваших инверторов на международный\мировой уровень - будем с удовольствием ими пользоваться.
  13. Илясов
    Илясов
    Илясов
    Ливны
    Нормальный инвертор стоит как СБ ватт на 600-700... и всё равно не верю в их обещанные 97% кпд... 87 более реальная цифра...
    Если будет необходимо много воды то гораздо дешевле выйдет пригнать водовозку... Ну или вручить вёдра аборигенам, в этом случае можно отделаться вообще парой литров самогона:)... Ну или если на недельку и позволяет мощность СБ прикупить инвертор за 20 баксов с кпд 50%.
    А если серьёзно то кроме асинхронных двигателей никуда 220 в 50 гц сейчас никуда ведь и не надо? Уже ведь и на некоторых холодильниках пишут 100-265 в.
    Нормальный инвертор стоит как СБ ватт на 600-700... Тогда уж лучше маломощный для избранных нагрузок + дополнительные СБ
  14. Илясов
    Илясов
    Илясов
    Ливны
    Вообще тема названа неправильно. Правильнее было: а нужны ли нам в быту при питании от АИЭ 220 вольт? Не лучше 96 в постоянного?
