Обогрев ступеней
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Krisinda, 18.09.12.
  1. Krisinda
    Krisinda
    Krisinda
    Обогрев ступеней
    Сделали крыльцо, будем облицовывать клинкером. Хочу под плитку уложить подогревающий кабель. Хочется минимизировать затраты. В связи с этим два вопроса:
    1. У меня две ступени находятся на улице, а третья ступень с площадочкой примерно 1,3*1,3м оказываются "заглублены" внутрь дома. (см. фото). Зимой на этой площадочке почти не было снега, иногда тонкий слой ветром наносило. Так вот, нужно ли на эту площадочку укладывать подогрев?
    2. У какого производителя наименьший расход электричства? Как все это работает? Греет безостановочно при минусе, даже если нет снега?
    Спасибо!
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Расход электричества, увы, не зависит от производителей чисто кабельных нагревателей, а зависит от потребляемой мощности. В данном случае надо применять терморегулятор настроенный на режим снеготаяния. У таких термиков стоит дополнительно датчик влажности, чтобы при отсутствии снега он отключался. Хотя я такой видел всего один раз и то, лет надцать назад. Еще можно применять саморегулирующий кабель. Хотя он, такой гад, пашет постоянно. У него при повышении температуры кабеля резко растет сопротивление. Но до 40 грд, все равно нагревается. А такая температура, в приципе не очень нужна. Да и цена его не очень демократична.
    У меня таким кабелем обмотана водяная труба. Так пришлось самому делать для него термик, чтобы включался только при морозах и в момент закрытых кранов. Иначе слишком много (для данной системы) жрет энергии.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    С ТП в стяжку закладывается датчик температуры. И он уже регулирует температуру стяжки. В вашем случае надо сделать два разных контура, т. к теплосъем будет существенно различаться. Датчик обледенния стоит 400 евро.
  4. Krisinda
    Krisinda
    Krisinda
    То есть Вы считаете, что на площадочке внутри дома и на двух уличных ступеньках по отдельному контуру?
    И еще момент. Если снег будет таять, и со ступенек будет литься водичка, то она будет леденеть уже на дорожке-отмостке, и там будет каток? Как этого избежать?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нужен ли вам контур внутри дома?
    Наверное какой-нибудь отвод воды предусмотреть. Вода на морозе в основном испаряться будет, наверняка не будет ее так много.
  6. Arthur4ik
    Arthur4ik
    Arthur4ik
    1. При мощности кабеля 90 Вт/м.п. в Вашем случае достаточно кинуть одну нитку на первую ступень.
    На второй ступени с площадкой уложить кабель, чтобы получить мощность 300-350 Вт/м2 (шаг около 25 см)
    2. По поводу регулятора - не заморачивайтесь. Выкинете деньги на ветер. Правильный регулятор для такой системы стоит порядка 30 000 руб - в нем есть датчик влаги. Та система обогрева, которая будет стоять у Вас не потребляет много энергии (площадь небольшая) => регулятор будет долго окупаться. Регуляторы без датчика использовать не стоит, т. к. они будут включать обогрев по температуре - он будет работать всю зиму.
    Поставьте обычный выключатель.
    3. ступень не вижу смысла греть. Если туда наносит снег ветром - значит он легкий и его можно просто смахнуть чем-нибудь. Такой снег обычно при сильных морозах и сухом воздухе - обогрев при таких температурах может и не сработать.
    4. По поводу расхода энергии - у саморегулируемых кабелей есть графики зависимости выделяемой тепловой мощности (и расхода электроэнергии) от температуры окружающей среды. У хорошего кабеля должно резко падать энергопотребление, когда температура становится около 3-4 C. При низких же температурах кабель для открытых площадках должен быть мощным.
  7. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    Krisinda,
    Для обогрева открытых площадок есть специальный кабель DSIG-20 от DEVI http://www.rusobogrev.ru/dsig-20.html ну или в принципе можно и другие варианты. Закладываемая мощность кабеля для наружных площадок составляет 300-350 Вт на квадрат площади.
    По управлению вопрос спорный, но всё же лучше терморегулятор установить с датчиком воздуха и выставить его на режим работы где-то от +3 до -7. по опыту именно в этом диапазоне образуется наледи и идёт снег. Терморегулятор особенно пригодится когда за ночь наметёт снега или ступени заледенеют.
  8. Krisinda
    Krisinda
    Krisinda
  9. ProHot
    ProHot
    ProHot
    Сейчас читаю статью, надеюсь Крисинда вы не последовали совету этих горе помощников с форума. самреги в стяжку, 300 Вт на м2, тупо шага укладки не хватить такую мощность заложить, да еще диапазон от +3, где такие цифры выдумывают!
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На немецких мащинах, когда температура достигает+3С предупреждает о возможности наледи.
