Очень срочно! Как закрепить ендовую стропилу в углу стен?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем yuriy1, 18.09.12.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я строю дом в подмосковье. Стены из газосиликата. Под крышу залит армопояс. Всего четыре фронтона-два больших и два маленьких, с одной стороны два маленьких фронтона примыкают к большим и там будет ендова. Вот теперь встал вопрос на что опереть ее? спереди лежит мауэрлат, а вот сзади уже всю голову сломал, никак не пойму как правильно ее опереть и на что...
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Ендова будет висеть в воздухе - смотрите как это у нас происходит в процессе монтажа!
  4. runi
    runi
    runi
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Верх ендовы опирается врубкой на коньковый прогон, а коньковый прогон должен иметь опирание... здесь надо более детально рассматривать Ваш проект, либо опирание на перемычку между стропилами, либо дальше. На словах не понятно, рисовать надо, тогда будет ясность.
  6. runi
    runi
    runi
    А наклонная стропило выходит на ружу внизу ? или упирается концом в маурлэт?
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Выходит наружу
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Посмотрите рисунок, схематично, но должно быть понятно:
  9. runi
    runi
    runi
    В какой программе делаете такие чертежи изометрия что ли ?
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    В данном случае автокад. Для 3Д моделиования пойдет любая другая программа: архикад, компас, сема, 3Д макс и другие.
  11. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    На этом рисунке не проработано место стыка стропил ендов и конька.
