Полное отключение квартиры в TN-S
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 14.09.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Целостность PE внутри дома в обсуждаемой схеме не нарушается.
    2. Конкретное требование пункта 1.7.145 "разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата." в обсуждаемой схеме выполнено.
    Кто-нибудь ещё считает, что ПУЭ запрещает защитную функцию у коммутационного аппарата?
    Да, отсутствие должной защиты на стороне сетевиков сразу записано как исходное условие. Как данность. Да, в схеме не прорисованы УЗИП; буду благодарен за дополнения.
    С этого момента от пользователя ink_house мне будет интересен только его конкретный вариант схемы, реализующей конкретный пункт ПУЭ 1.7.145. Болтологиякритика от этого пользователя неинтересна, уж извините.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    :ogo:
    Выбран не верно аппарат. ;)
    А речь то не об этом была. ;)
    Да, да. Проходили не однократно уже. Как только еще какой пользователь с вами не согласится, опять начнется "А почему?". Вы напрасно считаете, что здесь спор, ну да ладно, продолжайте спорить дальше. :hello::close:
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Возможно. Каков Ваш вариант?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Рубильник, Выключатель нагрузки, то есть аппарат без защитных функций. Так как в цепи РЕ не допустима самопроизвольная коммутация даже инициируемая защитным аппаратом.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    OK. Кто именно дёрнет этот рубильник в тот момент, когда возникнет опасное напряжение на линии PEN и созданный этим напряжением опасный ток в цепи заземления индивидуального дома?
    OK. Жду Вашу конкретную версию реализации 1.7.145.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    1 ПУЭ лишь допускает, что владельцы домов для защиты могут отключатся от ВЛ.
    2 :ogo:, а кому я все выше писал?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Понятно. Владелец дома сидит, пьёт чай, смотрит на напряжометр и амперметр. Когда видит, что потребовалась защита - бежит к вводному рубильнику, аки демон Максвелла. Больше вопросов по поводу выбора между автоматом и рубильником у меня нет.
    Нарисуйте схему, пожалуйста. С рубильником, естественно. Мне действительно интересно, как защитить цепь заземления нейтрали от перегрузки по току, не разрывая эту цепь. Описать решение словами Вам пока не удалось.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    С чего вы взяли, что это требуется? Где вы такое требование вычитали?
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Трансформатор тока, реле тока, контактор, независимые расцепители на АВ - первое что пришло на ум:).
    ЗЫ: если сопротивление ЗУ объекта менее 1 Ом, может ТНЦС и на фиг не нужна при любом раскладе:faq:
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Покуда вам до сих пор не ясно, то фанатизм по TN-C-S ни чем не лучше фанатизма по ТТ.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Измерить ток - не вопрос. Вопрос в том, какое действие должна выполнить автоматика при превышении тока из PEN в ЗУ сверх разумно допустимого.
    А вот эту мысль я совсем не понял. Вы предлагаете при наличии собственного ЗУ менее 1 Ом делать схему TT? Или что-то другое?
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Цель же защитить цепь заземления - варианты:
    1. Поддержание сетей в нормальном состоянии - не наше:)
    2. Пусть всё это будет на улице и сечения проводников должные быть какие надо.
    3. Измеряем ток (без разрыва цепи)- сигнал на исполнительный механизм (контактор, АВ с независимым расцепителем) - размыкаем все проводники (одновременно), без разрыва цепи не получается (если это имелось ввиду).
    Сопротивление петли тока L-РЕ при ТТ будет сопоставимо с сопротивлением петли "фаза-ноль" при ТНЦС.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Ну так в том то и дело, что автомат меньшего (чем 50А) номинала грозит частыми ложными срабатываниями при перекосах фаз.
    2. А ничего тут сложного нет. И не надо одного Ома, хватит 10 за глаза!
    а) ПЕН на опоре заземлён, но сам заземлитель давно сгнил. Подкапываемся под опору, находим заземляющий выпуск и выполняем необходимое заземление. Ни у кого разрешения спрашивать не нужно (если не копаете на Красной площади;)).
    б) ПЕН на данной опоре не заземлялся изначально. Тут сложнее, придётся разрешение спросить. Я не думаю, что откажут - это в их интересах. А если сети принадлежат какому садоводству, то вообще проблем не вижу.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    А что реально есть сгоревшие дома в которых все было сделано как надо и схема была TN-C-S ?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Разве у погорельца может быть все нормально?
