1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите, арболитчики
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alliluya, 18.09.12.
  1. Alliluya
    Alliluya
    Alliluya
    Север подмосковья
    В общем у нас построена коробка дома. Первый этаж - арболит. Мансарда - деревянная. Установлен мауэрлат и стропильная система. Но у нас остался арболит. Сразу не подумали о возможном варианте сделать фронтоны из арболита. На данном этапе можно ли это сделать? То есть уложить арболит НА мауэрлат? И если можно, то каким способом?
  2. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    Я сам строю дом из похожего материала (Дюрисол), я бы вокруг мауэрлата (спереди и сзади) положил стеночки арболита связав их проволокой (например, вязальной для арматуры), с обоих сторон зашил досками чтобы конструкция на этапе возведения не расползлась и залил бетоном мауэрлат в ручную, аккуратно. А дальше как и стены поднимаете подрезая в треугольник
  3. Alliluya
    Alliluya
    Alliluya
    Север подмосковья
    То-есть сделать опалубку на брус (мауэрлат) без арматуры. наверно, потом тоже рубероид или необязательно, а потом блоки...:faq:
  4. December
    December
    December
    А у Вас брус лежит на всю ширину блоков (стены)? Если да, то я бы не стал рисковать и сверху на брус складывать блоки, а если нет и от бруса спереди и сзади есть место чтобы поставить стеночки на блоки под мауэрлатом, то почему бы и нет. Выпиливаем длинные стеночки у блоков, ставим их вокруг мауэрлата, скрепляем их чтобы они пока не застыл бетон не отвалились и потом строим как обычно.
    А вообще можно вокруг мауэрлата сделать опалубку и залить его бетоном (сделать бетонный пояс) только арматуру туда я боюсь не положить, не поместится (а жаль).
    Мауэрлат (брус) в любом случае нужно гидроизолировать. Как минимум накрыть рубероидом, а можно ещё и мастикой покрасить.
  5. Alliluya
    Alliluya
    Alliluya
    Север подмосковья
    Вообщем, не получиться, раньше надо было продумать, но мы особо не переживаем, найдем блокам применение. Спасибо за ответ. А завтра уже привезут металлочерепицу и будем мы с крышей!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Да, думаю это правильно. У вас там очень мало места для опоры рядом с брусом, поэтому лучше остатки арболита пустить на что то другое. :hello:
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    А зачем у Вас мауэрлат по передней и задней стенкам? Там же стропил нет, а значит и мауэрлат не нужен. Можно его по этим стенкам удалить и спокойно заложить фронтоны арболитом.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Там судя по всему на этот мауэрлат опираются вертикальные стойки, которые поддерживают стропила. Правда по фоткам не очень хорошо видно, так что могу и ошибаться.
  9. Alliluya
    Alliluya
    Alliluya
    Север подмосковья
    На сегодняшний день уже положена кровля, а мансарда у нас будет каркасная, деревянная, фронтоны из ОСП или ОСВ (я путаю).Сейчас время то на работе, то на стройке, а вот зимой полность выложу фотоотчет о нашей стройке из арболита. Наверно, не все правильно сделали, но назад пути нет, думаем, что на наши оставшиеся годы дом нам послужит, а дети и внуки навряд ли будут жить в деревне...
