1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Мое первое самостоятельное строение
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем porogn, 18.09.12.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Вот решил на своем приусадебном участке соорудить зданьице важное. Дом то строят профи, а это я решил сделать сам. Поизучав форум, присмотрев проекты взялся за дело. Строил не спеша и долго, цельное лето.
    Как начинал. Посмотрел, что многие используют старые бочки. Так и я поступил. Выкопал яму, засыпал дно песком см на 20. Вставил бочку предварительно с насверлеными дырками. Растояние от бочки до стен ямы тоже засыпал песком. Сверху сделал глиняный замок. К сожалению, почему то фоток этого процесса не могу найти, удалил.
    Затем занялся самим туалетом. Фундамент грандиозный не делал. По углам вырыл небольшие ямки, отсыпал песком, пролил и утромбовал. Положил 2 ряда по 2 кирпича в каждом. Сделал обвязку из бруса 10*10. Размер строяния был выбран 1,5*1,5 м. Исходя из планируемых материалов отделки. Каркас делал из бруса 5*10. Высота 2 метра
    Стропила из доски 2,5*10 это добавилок "росту" еще с пол метра.
    Затем приступил к обшивке. Использовал пластиковую вагонку. Цвет нашел только белый, по сему здание получилось нарядное.
    Снаружи обшивал горизонтально, снутри вертикально (чтоб потолок выше казался)
    Сразу оговорюсь, задумал я это строение утепленным. Так и сделал. В каркас был внедрен пенопласт 50 мм. Первоначально планировал потолок будет скатом крыши, но в итоге отказался, утеплил горизонтальный потолок и оставил "холодный чердак" :) На фото еще теплая крыша. Первоначально думал использовать не пенопласт а базальтовую вату, что лежала в доме но побоялся, вдруг на перегородки не хватит и отказался. Но успел уже положить гидроизоляцию под обрешетку. С ней тоже малость лопухнулся (с обрешеткой) Вроде делал по уму с контр рейкой, но вот сами доски обрешетки, как оказалось, прибил не так как надо. Но опыт приходит со временем :) Кровельным материалом был выбран профнастил цвета "8017" как на доме. На это строение ушло 4 листа по 1,4 м
    Дверь пришлось делать самому. Ее утеплял 30м пенопластом.
    В качестве главного агрегата внутри был выбран описываемый здесь ранее "унитаз Дачный" (за что спасибо тем кто подсказал)
    Под него начал застилать пол доской, предварительно приделав к обвязе дополнительные поперечины для опоры унитаза. Застелив первые 2 доски приложил унитаз, обвел контуры дырки и выпилил лобзиком.
    В бочку, для вентиляции, была вставлена труба 110 которая и выведена выше строения.
    На пол был положен изолон 10 и линолеум. Так же в Леруа был прикуплен дачный умывальник с подогревом. Вывил слив от него под полом в туже бочку.
    Ну и вот в общем практически уже финальное строение. Остались некоторые мелочи по украшению. Сейчас пока бак не греет воду и свет только от диодного светильника на батарейках с датчиком движения. Позже, когда рядом пристрою баню, кину сюда провод :)
    Ежли будут какие коменты, рад слышать. Вопросы, тоже задавайте
  2. OlegCheb
    OlegCheb
    OlegCheb
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Спасиб.
    Ну и так на всякий случай. основной мой "почин" хоть и не самостоятельный но кой чего я в нем и сам делаю :)
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
  5. Cop011
    Cop011
    Cop011
    А сам туалет просто на кирпичах стоит, или есть крепеж к обвязке ? Если да то какой ?
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Нет, он не привязан. Решил сделать его мобильным
  7. mishabarnaul
    mishabarnaul
    mishabarnaul
    Барнаул
    А почему бумагу в унитаз бросать нельзя? пусть гниет
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Она не разлагается так быстро. И не разлагается бактериями которые потом добавляешь. Тем самым получается что вместе с остающейся органикой это заполняет емкость.
  9. mishabarnaul
    mishabarnaul
    mishabarnaul
    Барнаул
    Смысл конечно есть, у нас старый туалет с 200 литровой бочкой с дырками простоял лет 15 точно и бумагу бросали, и не каких бактерий не использовали. новый туалет делали закопали 7 или 8 шин от маза, 3 года эксплуатируем бактерии добавляем еще даже пол первого колеса не заполнялось, теперь думаю что зря такую огромную яму копали колеса бы 3 за глаза хватила.
  10. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Попробую угадать. Изготовлен туалет и вентиляционная труба. Теперь в туалете чисто, сухо и свежий воздух.
    Так вот чтоб восстановить баланс и потерю ностальгии, в туалете было установлено ведро для запаха и мух. Ну а наполняемость ямы бумагой, это самовнушение. :aga:
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Какое-то уж слишком серьёзное строение вышло :) Поди бюджет как у бытовки? ;)
    А если серьёзно, во сколько всё мероприятие обошлось?
  12. porogn
    porogn
    porogn
    С учетом унитаза, умывальника и прочих приблуд вышло около 15 т. р. +- 500 р
  13. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Хороший домик и естессно, туалетик. Провода к умывальнику не вижу, не подключали? Бумагу для эстетики туда тоже не кидаем, бросаем в ведерко с педалькой. В итоге там только вода, а не каша.
  14. porogn
    porogn
    porogn
    Tirpitz, туалет пока что еще не электрофицирован, не вижу смысла тянуть провод к нему напрямую. Сначала, хочу поставить баню а уж потом от нее запитать тубзик. А то не выдержит, боюсь, он проятнутого по воздуху к нему провода :)
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    надо было сделать где отверстие под унитаз, оцинковку или пластик. трубу, чтобы на доски не попадало ничего...особенно когда писаете)
