Боковые стены цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем камчатка, 18.09.12.
  1. камчатка
    камчатка
    камчатка
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте, прошу помощи советом, этим летом был возведен цоколь из фбс блоков в четыре ряда, сверху залит армопояс, уложены плиты перекрытия. Длина пролетов двух боковых стен 9,6 метра без подпорных стен. Заглубление в землю на 1.6 метра вместе с фундаментом, фундамент 40 см. Стоит ли опасаться бокового выдавливания стен цоколя, и если да, то как можно предупредить данную неприятность. Благодарю за ответы.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Снаружи делать непучинистую засыпку и отводить воду.
  3. камчатка
    камчатка
    камчатка
    Подскажите пожалуйста каким грунтом, у меня глина
  4. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Гидроизоляцию цоколя не делали?
    Какой есть грунт таким и засыпать. Есть глина глиной.
    Вопрос в другом. У вас глубина промерзания не соблюдена. Нулевая можно сказать относительно фбс-ок. Если под фундаментом будет вода, то блоки погуляют.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то лучше песком. Но конечно воду нужно отводить. Вы ничего не писали про то, какой у Вас УГВ.
  6. камчатка
    камчатка
    камчатка
    Глубина промерзания по городу 1.8 метра, котлован копал 2 метра, сыпал подушку из песка, потом накрывал гидроизоляцией, не помню какой, потом щебень. Потом фундамент, насколько тогда надо было углубляться? Гидроизоляция сделана в три слоя гидроизола + битумный праймер, утепление сделано ЭППС 50 мм, не делал пока только обсыпку. УГВ очень низкий, первая вода 26 метров. Как отводить воду? Можно поподробнее, или ссылку. Песком страшно если честно, пропускает воду как решето.
  7. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Если уверены в грунте не делайте ничего.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как это не делать ничего? :faq: Засыпать песком нужно обязательно и сделать временную отмостку по периметру.
  9. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Или глиной. Отмостку временную из пленки.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Глиной нужно осторожно :ogo:, а временную отмостку да из пленки или чего поплотнее.
  11. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Из рукава. Он плотный.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Из какого рукава? Не понял? :no:
  13. камчатка
    камчатка
    камчатка
    Почему глиной нужно осторожно? Хочу мехлопатой аккуратно засыпать, вручную на мой взгляд не реально. И что такое рукав? Отмостку сделаю обязательно, уже стоит коробка в два этажа, планируется завести под крышу в этом году, если это имеет какое то значение к обсуждаемой теме. А все таки интересует можно ли не делать подпорных стен внутри и решит это проблему или нет?
  14. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Да обычный рукав полиэтиленовый.
    Всегда все им накрываю.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну Вы даёте! :ogo: Я лично на полном серьёзе обсуждаю уход в зиму только с плитами перекрытия, а у него оказывается дом под крышей будет стоять. :mad:
