Как расчитать Ф дренажной трубы. Подскажите контору с нормальными ценами в Москве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Vitek777, 18.09.12.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Желательно в районе Каширы
    какого производителя по рекомендуете? одно-двухслойную? с фильтром или без?
    нужны ли колодцы? сколько? простите за большое количество вопросов
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Дом с цокольным этажом. глубина ФЛ-1.5 метра+ подсыпка из песка порядка 30 см. грунт суглинок/глина. есть естественный уклон порядка 0.5 м. с 2 сторон участок окружает ручей в 40-50 м. вода в нем летом на уровне -2.5-3 м. ниже уровня земли
  3. еван
    еван
    еван
    На большинство вопросов ответы на форуме в разделе FAQ раздела - про трубы и колодцы. Что бы посчитать диаметр надо для начала определить приток к дрене исходя из требований по водопонижению (гидрогеологический расчет), потом проверить водозахватывающую способность дрены, ну а в последнюю очередь гидравлический расчет (определение d c учетом уклона) по пропускной способности трубы. И всё это для грунтовой воды, а для верховодки диаметр устанавливается конструктивно, от 110 и далее. А что бы посчитать всё это (второй и третий пункт можно упростить) надо иметь Кф, данные по водоупору и данные по необходимому водопонижению (норма осушения). Занимает 2-3 дня, стоит от 3-х до 7 т. р. при наличии всех исходных данных. При этом при определении d одновременно приходится считать (во многих случаях) необходимое заглубление дрены и некоторые попутные данные. В Коломне раньше (лет 20 назад) водились гидротехники и гидрогеологи в ВНПО "Радуга", но как сегодня не знаю.
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Я из солнечного Тамбова) в общем брать 100 и не париться?
  5. еван
    еван
    еван
    Если верховодка и контур дренажа до 100 п. м. 110 труба пройдет. При i от 0.005 то 7 -8 л\сек труба пропустит. Берите 2-х стенную трубу до без ГТ.
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Дренаж пристенный 45 м. п. почему без фильтра?
  7. еван
    еван
    еван
    Труба без ГТ фильтра, а фракционный фильтр дренажной трубы как мин. 2-х слойный обязательно.
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    можно разрез! а то я что то невкурил
  9. еван
    еван
    еван
    На форуме в FAQ я давал не раз полное описание. Чертежи я не передаю, не ленитесь, читайте.
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Да я не ленюсь, просто почему то FAQ не закреплен сверху. и я его не видел. Хотел еще написать о создании данной темы
  11. еван
    еван
    еван
    Да, вы правы FAQ я тоже не нашел. Руководители что то уже поменяли. Ну, что бы Вас не подводить выходите на Скайп или на мобильник или читайте мои сообщения (всё есть на профиле). На скайпе могу всё отговорить быстрее и мне удобнее, но только в первую половину дня. Писать всё заново нет время это очень долго.
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    можно в выходной? а то у меня скайпа нет на работе(
  13. еван
    еван
    еван
    Если вы на связи выходите на скайп сейчас. В выходной могу уехать на объект, дерзайте.
  14. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
  15. еван
    еван
    еван
    Ну так вперёд, на скайп.
    Новое - нажимаете на раздел -"канализация, дренаж"; пропускаете первые 5 строчек - тем; далее 3-тья тема FAQ там внутри есть подраздел - дренаж.
