1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Такие склейки на клееном брусе это нормально ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ivan4254, 18.09.12.
Это нормально
  1. Да
    14 голосов
    40,0%
  2. Нет
    21 голосов
    60,0%
  1. Ivan4254
    Ivan4254
    Ivan4254
    Господа, прошу совета !
    На некоторых брусьях обнаружены такие склейки. Помещается ли это в пределы нормы ? Почему так произошло ? Не является ли это симптомом каких-либо более серьезных проблем ?
    Если ответы получаться (Господи помоги !) да, ..., нет, то можно ли совет - как лучше заделывать эти "дырдочки" и надо ли вообще ?
    Заранее спасибо !
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Ламели срощены по длине на микрошип.
    То, что они "недожаты" при сращивании, или же профиль фрез для нарезки минишипа не соответствует требованиям - вина производителя.
    В стене - дефект не конструктивный, скорее эстетический.
  3. Ivan4254
    Ivan4254
    Ivan4254
    Уважаемый Hermes-sz, спасибо за ответ !
    Как по Вашему, как можно это исправить ?
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Зашпаклевать и шлифануть.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пресс на линии сращивания хреновый что-ли :faq:.
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Смириться, с этими:( дырочками.
    Шпатлёвка и шлифовка после покраски может некрасивыми "проплешинами" оказаться!
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Это такой профиль фрез - микрошип 10/11 или 15/16, торцовка неточно настроена. Пресс тут не виноват.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вы глубоко не правы.
    По стандарту (ГОСТ 19414, СниП II-25) - затупление шипа обязано быть.
    Судя по шипу - его размер 15-20, так что затупление в 1 мм - норма.
    Как ни смешно - вжатый до упора шип - это брак, поскольку в ходе эксплуатации изделия может привести к раскалыванию ламелей. :hello:Так что завод - всё сделал правильно.
    П. С. Не нравится такой вид? - выбирайте или несращенные ламели, или шпаклюйте по факту.
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Зубочистки на клей и зашкурить.
  10. Ivan4254
    Ivan4254
    Ivan4254
    Очень интересное мнение тк идет вразрез с большинством. Можно ли уточнить несколько моментов:
    А) на схеме не определяется допустимый размер зазора (S) может есть какие-нибудь данные
    Б) я видел очень много бруса от самых разных производителей и наших и финских и НИКОГДА не видел таких зазоров - чтож получается все поголовно нарушают технологию ?
    Очень благодарен за обсуждение тк я лично считаю это браком, но хотел бы иметь независимые точки зрения перед разговором с подрядчиком.
    Спасибо !
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    А) S вычисляется как высота равнобедренного треугольника с оснванием h. Зная длину шипа и величину затупления - легко.
    Б) Вы видели. Согласен.
    Диалог в среде производителей (реален огромное количество раз):
    " А ты чего зазор не оставляешь? - Да затрахало каждый раз клиенту объяснять зачем он нужен. - А если порвёт? - Скажу дерево, материал живой - лопнул сам."
    Причём второе объяснение прокатывает гораздо проще. :aga: Практика бизнеса. :hello:
    Факт в том, что правильно делать - с зазором! Он служит для поглощения возможных деформаций готового изделия при изменении влажности. Особенно важен он для несущих конструкций. :victory:
    Ещё бы, у нас ГОСТы даже на заводах редко читают:aga:
  12. Ivan4254
    Ivan4254
    Ivan4254
    Спасибо всем ответившим и проголосовавшим !
    Слегка меняем вектор обсуждения.
    Имеем предпосылки конфликта, а именно:
    Заказали дом и выбирали подрядчика так сказать по брусу. Был продемонстрирован (в офисе и на объекте брус идеального качества с почти невидимыми склейками. Начали стройку, и мы увидели, что брус такой как на фото когда стояло уже метра два стен, а завезен был почти весь комплект. Теперь не понимаю как жить дальше - по ГОСТу все ок, но я не заказывал дырочки, те внешний вид меня не устраивает. Подрядчик етественно предлагает все - залатать, зашлифофать, смириться с судьбой и тд.
    Подскажите, как действовать. Я вообще хочу заменить брус, но онимаю, что я попал и вояд ли это получиться, но все-таки что бы Вы делали в такой ситуации ?
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Раз предлагает - пусть делает.
    Брус конечно можно попробовать заменить - но это было бы полной глупостью со стороны завода.
    Уж извините, это сугубо моё личное мнение. :hello:
    Вот об этом я и писал - что клиенту проще объяснить откуда трещина на лицевой ламели, чем наличие "дырочек".
    Если не трудно, напишите пожалуйста в личку - кто Ваш поставщик. Мне просто интересно.
  14. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    Аккуратно зашпаклевать Белинкой и шлифануть нечего не видно будет совсем. Веутри все равно шлифовать.
  15. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Моё мнение, что это мелочи, на которые не стоит обращать внимание и которые вы забудете в одну секунду, когда поймёте, что на вашей стройке есть гораздо более серьёзные дефекты изготовления и сборки.
    А они наверняка есть. Сейчас без этого не обходится.
    Опубликуйте более подробные фото с обьекта. Как обстоят дела с утеплителем в узлах и между венцами, что с нагелями и шпильками, что с примыканиями и торцами?
