1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Вопрос по арм. поясу и перемычкам. Очень нуждаюсь в грамотном совете
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андpей, 18.09.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Мир Вам, друзья!
    Строю дом. 1.5 кирпича керамика. Поверх арм. пояс под плиты перекрытия.
    (проемов много и простенки небольшие, поэтому надо арм. пояс)
    Дело вот в чем, оконные проемы закрываются на три ряда (22...23см) ниже арм. пояса. как в этом случае поступить?
    1) класть перемычки 2ПБ и объединять их с армопоясом
    2) класть перемычки 2ПБ, поверх ряд кирпичей и арм. пояс
    3) ничего не класть армопояс в этих участках делать по 40см высотой
    4) другой вариант?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эти простенки нужно проверить расчётом.:flag:
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Хи... :)
    вопрос то не в этом...
    простенки все уже проверены и армопояс у меня мощный, как раз для таких простенков.
    вопрос в другом. проемы закрываются у окон ниже на три ряда кирпичей. чем его заполнить?
    4) другой вариант?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Странно, простенки смогли расчитать на внецентренное сжатие, а вот на перемычках споткнулись:|:
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Арм пояс не я считал. и перемычки под него заложены в проекте 2ПБ. так получилось, что проемы оконные получились на три кирпича ниже арм. пояса. вот я и советуюсь, что в этом случае целесообразнее сделать.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз есть проект, то ради разнообразия, может сделать так как в нём нарисовано;)
  7. KOTT1
    KOTT1
    KOTT1
    Пермь
    У меня тоже в проекте исполнение с перемычками хромает, и чего то хотелось бы залить армопояс совмещенный с перемычками. Проект ПЗСП.JPG
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ОНО.
    класть перемычки 2ПБ можно, но только с несущей способностью 2,7 или 3,8 тонн/метр, а то и больше. Что эквивалентно по материалу тому же самому монолитному поясу
