Уровень воды выше уровня промерзания
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем simuljakr, 18.09.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для этого надо вкрутить в ОК фильтр грубой очистки.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А для слива воды проложить отдельную трубу.
  3. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Лично не проверял, просто слышал, что можно сделать бесплатный анализ в крупных фирмах торгующих системами очистки воды.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Андрей73Тверь, это только если ты в итоге у них купил систему. Иначе бы было слишком шоколадно. :)
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я бы наверное откопал бы колодец по периметру хотя бы см на 70 или 1м. Проложил бы все синим пеноплексом, сверху полиэтилен и закопал. А в колодец утепленную крышку. Думаю работать будет. Тем более по моим сведениям нормы глубин по прокладке водных коммуникации по М. О. изменили с 1,7 м., до 1,3! Хотя точно не скажу, это так - по слухам.
    С уважением.
  6. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Спасибо. Все так и сделал.
    Вчера наконец-то подключил насосную станцию !
    Обратный клапан поставил в подвале - на уровне выхода трубы из земли.
    Два метра воздуха (даже больше на самом деле) - насосная станция прокачала легко - секунд за 20, и пошла вода - так что можно не морочиться - и не заполнять трубы водой - главное заполнить водой сам насос.
    Насосная станция Grundfos basic jp 3 pt - рекомендую !
    Как я понял - обратный клапан можно вообще установить непосредственно перед насосной станцией.
    Разницы по сравнению с установленным клапаном в колодце никакой - зато проще из трубы воду на зиму сливать, да и замена обратного клапана в этом случае тоже проще.
    А если насос не сможет прокачать воздух при первом запуске - видел на рынке продается специальный насос - типа велосипедного - которым можно откачать воздух из трубы - стоит около 1000 руб.
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У меня аналогичные условия, при копке траншеи даже видно как ключи бьют. Я копал траншею от дома до колодца 14 метров глубиной 1.2 метра больше не удалось вода и глина. Откачивал насосом по мере поступления воды. Начинал копать от дома в сторону колодца, за метр от колодца перестал копать и не трогал этот промежуток пока не прокопал всю оставшееся траншею, боялся что вода грязная пойдет в колодец. Проложил греющий кабель ensto 9 вт на метр длиной 20 метров (на два метра кабель ушел в колодец), на трубу ПНД одел чулок, да еще положил 40 см утеплителя обрезки от пенофола. Перед тем как вводить трубу в колодец я откачал из него воду, повесил туда лестницу (на кольцо положил кусок трубы 60*60 и пропустил через ступеньку), привязал себя на всякий случай веревкой и перфоратором отверстие сделал в которое ввел трубу.
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я сделал в Аквафоре. Бесплатно и без покупки.
    А можно повесить на трубу в колодце копеечный насос типа "Малыш".Он выдавит воздух наверх сквозь смеситель, заполнит систему водой. Можно без ведра станцию включать.
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А я бы на Вашем месте просто выкопал широкую (мин 2 м) мелкую (0,5 м) канаву и уложил сверху утеплитель. .Лично я использую вспененный полиэтилен. Снизу греет грунт, сверху от мороза защищает утеплитель. Второй год без проблем. См.https://www.penoplex.ru/subsection/tking_seti.html
  10. Ajest
    Ajest
    Ajest
    у нас проходила строительная выставка, так там одна фирма всем желающим раздавала колбы для бесплатного анализа, видимо иногда чудеса встречаются)
