РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Хочу провести воду из колодца в дом, но проблема в том, что в колодце уровень воды высоко - примерно 1 метр от уровня земли, а уровень промерзания земли 1.7 метра. Не знаю - как копать траншею под трубу - ведь глубже 1 метра там будет стоять вода ? Вижу два варианта решения: 1) Копать глубже уровня промерзания, а воду, скапливающуюся в траншее выкачивать по мере накопления. 2) Положить трубу на глубине 1 метр, а чтобы не замерзла утеплить (пустить греющий шнур ?) ? Подскажите пожалуйста - как правильно поступить в моем случае ? Может есть еще какой "третий" вариант ?
А вода в колодце сверху замерзает зимой или нет? И как проход сквозь стенку колодца делать на глубине 2 метра (под водой) - в акваланге?... Или при откачке вода медленно прибывает? P. S. Я так понял станция будет - есть такое подлое дело как замена обратного клапана в колодце - как это придется делать если что...это я так из опыта эксплуатации P. P. S. У меня сделано труба в трубе (32 в 110) на глубине одного метра - в сильные морозы бывает перемерзает ночью когда водоразбора нет - тык феном дунул и все дела.
У меня ваш колодец вызывает очень сильные сомнения. Высота воды 1 метр от земли - это очень похоже на верховодку. В этом случае начинать надо с выяснения, какого фига она там делает, и как ее оттуда убрать.
Зимой вода в колодце замерзает. Насколько быстро вода прибывает - неизвестно - но я думаю не очень быстро - т. к. колодец то каким то способом удалось выкопать на 3 метра. ЗЫ я так понял станция будет - есть такое подлое дело как замена обратного клапана в колодце - как это придется делать если что...это я так из опыта эксплуатации А если прихватит ближе к колодцу ? Фен поможет ? Колодец действительно неоднозначен Однако водопровод необходим как источник технической воды - помыть руки, посуду, пол... Питьевую мы возим из родника - 70 литров хватает примерно на 2 недели.
Я бы в таком случае закопал трубу ниже глубины промерзания. Разумеется, никаких погружных насосов, только насосная станция в доме. Ну и никаких ОК в колодце. Перед проходом стенки колодца откачать его нафиг дренажным насосом, и все. Сам колодец на зиму утеплить, захватив минимум пару метров земли вокруг.
Не обязательно. Верховодка меняется от сезона к сезону, ее то больше, то меньше, то нет совсем. А вот у себя на участке ямку выкопал (при этом в плывун попал), так в ней вода круглый год на глубине 0,7 м держится, правда зимой замерзает. В этом году сделал от нее отвод самотеком для питания небольшого прудика (его зеркало ниже уровня воды в колодце на 7 см). Дебит, правда, мизерный - примерно 450-500 л/сутки. Но качество воды отличное - ни пленки, ни осадка, 3 недели в ведре может стоять, и ничего с ней не случается. Я тоже так собираюсь сделать, только отвод есть уже. Осталось утеплить. А еще родник рядом с участком есть, там яма два двадцать глубиной (знаю, лазил в нее, чистил), в срубе (сгнил уже), а вода 10 см от уровня земли. Так тот вообще никогда не замерзает, даже в самый сильный мороз и шуга не появляется. Течет себе.
Пленка и осадок - это далеко не единственные критерии качества. Например, все удобрения, смываемые с полей и грядок, никакого осадка и пленки не образуют, однако, делают воду непригодной для питьевых, а то и бытовых нужд.
Спасибо за совет - в прошлые выходные так и сделали. Закопать трубу ниже глубины промерзания было непросто - т. к. траншея после того, как дошли до водоносного слоя стала обваливаться и ее очень трудно копать - откачивая воду из траншеи и выгребая осыпающиеся стены... А почему Вы пишете никаких ОК в колодце ? Как же без обратного клапана ? Как запустить насосную станцию - если в трубе без обратного клапана стоит воздух ? Насосная станция сможет прокачать 2 метра воздуха по вертикали ?
2 метра должна (хотя, головой не поручусь).Если не прокачает, лучше поставить ОК в доме, в самой нижней доступной части трубы. Не в колодце просто по той причине, что ОК может засориться, а в вашем случае его обслуживание крайне затруднено.
А сколько по времени насос может работать "насухую" - пока прокачиваются эти 2 метра воздуха ? В инструкции то пишут что так вообще нельзя... Хотя подозреваю, что за 1-2 минуты насос не сгорит...
А лошади едят овес. Никто и не сказал, что они единственные. Но их наличие (осадка и пленки) говорит о сомнительном качестве воды. После кипячения осадка тоже нет, что говорит об отсутствии заметного количества растворимых солей, каковыми являются удобрения с полей и грядок. Только не говорите о цианиде, это будет уже спор ради спора. А вообще, планирую все же заказать анализ.
Это говорит только об отсутствии солей жесткости. Помимо этого есть вагон и маленькая тележка солей, которые не образуют осадок при кипячении. Те же нитраты, например.
Коро Короче, анализ покажет. Но постоянство уровня о чем-то говорит? Или тоже нет? И еще - она почти не зацветает на солнце. А из соседнего родника с гнилым срубом - и цветет, и осадок, и пленка.
Гадаю на состав воды по телефону. Провожу приворот грунтовых вод по фотографии. Снимаю венец заиливания. Только сейчас в отпуске. Приходите чуть позже, позолотите ручку, всю правду о составе вашей воды скажу.
