ДушТулетСарайка на металлокаркасе
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем syslog, 18.09.12.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если без прутка, то середина гофры между продольными стропилинами прогибается. Мне показалось, что это хлипко. Как варианты, были такие: наварить поперечины вровень со стропилинами, но надо было ехать за трубой, да надоело уже..., потом подумал настелить металлической сварной сеткой, приварив ее к стропилинам - вроде как идеально было бы (но опять же - в магазин...), потом подумал про прутки арматурины: были в наличии, сделал быстро, вроде как, нормально вышло.
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вам решать, но выглядит слабовато, как вариант под снегом продавит, а может и нет, зима покажет
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я думал, вы вообще за отказ от поперечин... Думаете слабовато? Ячейка получилась 50см х 75см. Посмотрел во дворе навес над мусоркой - ячейка примерно метр на 0,75. Вроде, как снег выдерживает уже не первый год.
    У меня - 0,5х0,75 + 3 толстых поперечины чуть ниже стропил идут.
    Посмотрим.
    Или советуете все же усилить поперечинами?
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Тогда вопрос, как планируете крепить гофролист на стропила
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На сайте производителя профнастила и волновой оцинковки есть рекомендация крепить саморезами с резиновой шайбой внизу волны или на гребне. Внизу волны получается жестче: нет рычага под волной, если крепить на гребне.
    Думаю, что буду крепить внизу волны. Небольшой прогиб под арматуринами получается - думаю, это не страшно.(1см на 1м) Больше опасаюсь за герметичность такого соединения.
    А Ваши рекомендации?
  6. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вот и меня смущает прогиб из за арматуры заваренной сверху. Как бы сделал я, вместо арматуры вварил бы профильную в стык, на крышу постелил бы OSB 3 получив сразу потолок, а сверху через планки уже метало черепицу или иное металло,
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сразу потолок под крышей не нужен: по задумке должен быть большой вентилируемый зазор между кровлей и потолком. А это пространство может быть использовано для временного складирования труб или досок. 1см на 0,75м - это даже не видно будет, такого "деформирования" листа, все в пределах упругих деформаций.
    Беспокоит именно резиновая шайба в саморезе, насколько будет герметично и долговечно.
  8. Clifford
    Clifford
    Clifford
    Если затянуть нормально и не перетянуть то прослужит долго.
  9. izhur
    izhur
    izhur
    Syslog, У меня ВСЕ строения на даче построены на основе металлокаркаса. К счастью, большая часть металла досталась за бесценок. Однако строил по-другому. Например, фундамент для сарая ленточный 3х6 м с продольной лентой по центру. Каркас из профильных труб 50х50х3. Вертикальные стойки поставлены с шагом 1,5 м. Поперечин на вертикальные стойки вообще не делал, укосов не приваривал тоже. Сварка держит так, что вся конструкция не отвечает даже на толчки ногой в неё. Стропила сделаны из самых маленьких швеллеров с шагом 0,5 м. Рядом с каждым швеллером положена на ребро доска 100х50 и притянута к швеллеру несколькими саморезами. На эти вертикальные доски положена деревянная обрешетка, а сверху - металлопрофиль (прикручиваь саморезами с резиновой шайбой в дно волны - никаких проблем и протечек) Снаружи сарай обшит фанерой ФСФ 15 мм. Листы прикручены на винтиках в потай с резьбой М6. Резьба делается практически за 20 сек таким способом: приставляется фанера, сверлится насквозь отверстие диаметром 5 мм, затем нарезается резьба (для этого выделен отдельный шуруповерт, в который зажат специальный МАШИННЫЙ метчик на М6, 2 сек вперед, 2 сек назад) и закручиваете НАМЕРТВО винт. Таким образом фанера выполняет функцию диагоналей, строение после этого имеет сумасшедшую прочность. На создание каркасного сарая под ключ, так сказать, ушли одни выходные! Далее фанера прокрашивалась акватксом и после просушки - обшивка сайдингом. На сарай весь металл и другой материал покупал за свои денежки, вся постройка обошлась в 42 тыс - это с металлопрофилеи на крышу и сайдингом (доставка на себе - с прицепом). Я не думаю, что из дерева (палок! - очень правильно) будет стоить дешеле, заманаешься городить каркас, укреплять его, а потом будут появляться всякие щели, расстрескивания...Стоит уже 6-й год, никакой ржавчины, никакого конденсата, монолит, стоит не шелохнется, хотя грунт очень пучинистый.
