1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайный ростверк или все же плита
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Altezza45, 18.09.12.
  1. Altezza45
    Altezza45
    Altezza45
    Курган
    Дорого времени суток.
    Хочу строить дом, из газобетона. 2 этажа 12*10 метров.
    на первом этаже который находится по уровню на 70 сантиметров ниже (видно на рисунке) гараж. Хотел сделать свайный ростверк и залить плиту как перекрытие (которая будет полом для гаража и пары помещений). подскажите как сделать. прочитал что если плиту сделать не на весу то ее может вспучить. или если ее на песяанную подушку сделать все будет ок? но как я понял станет бессмыслен сам ростверк ... или я что то не пойму помогите с решением вопроса.
    Либо сделать просто монолитную плиту и высокую часть фундамента отлить из бетона уже на плите
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Как вариант - запланировать отдельный гараж. Либо отдельно стоящий, либо всю конструкцию на разных фундаментах. Гараж скажем на плите, а остальное здание на ростверке.
