Наклонился столб от ворот
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем printunet, 18.09.12.
  1. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Наклонился столб от ворот, т. к. нет сверху перемычки, не над воротами, не над калиткой!
    Собираюсь убрать калитку, и соединить столб с остальным забором лагами, но каким образом выравнять наклонившейся столб с минимальными затратами, еще не решил.
    Подскажите варианты?
    Столбы металл 100х100 мм. Заранее спасибо!
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Такие же столбы выравнивал у себя так: в нижней части, противоположной стороне наклона, делал надрез болгаркой, с небольшим заходом на перпендикулярные стороны, затем его заваривал. Не сразу получилось, то много, то мало, но в итоге, набив руку, выровнял все столбы. Этим способом часто пользовался и на объектах. Величина надреза зависит от наклона столба, пробуйте, и у Вас обязательно получится. Лучшего способа не знаю. Однажды, правда, выравнивал круглый столб с помощью троса и автомобиля. Получилось, но это на любителя.
    Если столб сильно наклонен, можно после надреза его слегка нагнуть в нужную сторону, потом заваривать. Но нужно помнить, что сварка при остывании дополнительно утягивает столб.
  3. valerey
    valerey
    valerey
    Зачалил тросом и машиной подтянул на место. Стоит как миленький.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    В моём случае машину было не подогнать, увы.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    А лебёдкой?
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Тоже проблематично, цеплять не за что.
    ТС, ждём результат, варианты предложены.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Лебёдкой закрепив к лому вбитому в землю (потом замучился вытаскивать).
  8. TimofeiTima
    TimofeiTima
    TimofeiTima
    Реутов Фабричная 4
    может по весне грунт повело, надо подождать когда все встанет обратно и вот тогда крепить.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Мне всё-таки кажется, что выравнивание с помощью лебёдки или машины может негативно сказаться на фундаменте столба, стронется со своего "насиженного" места и пойдёт "гулять".
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Он и так уже гуляет. Просто после выравнивания сверху надо закрепить перекладину.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Приходилось разводить столбы домкратом, добавлять перемычку на калитку, но все было как мертвому припарка. Он стал гулять в другой плоскости, и перекашивать калитку. :mad:
    Вылечилось заменой столба полностью.
  12. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Такая же беда со столбом. Старые ворота буду снимать, ставить профлист, и они будет значительно легче старых воротин.
    Вопрос.
    Столб примерно 2,5-3 метра высоты над землей. Глубина под грунтом не известна.
    Если выровнять столб (лебедкой за верхушку, или ковшом экскаватора за верхушку), а в освободившееся место вбить стальные трубы\уголки, залив бетоном сколько влезет.
    Плохой вариант? Или может получиться?
