Вода становится горькая после отстоя
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Audim, 18.09.12.
  1. Audim
    Audim
    Audim
    Из скважины вода идет без вкуса и цвета, прозрачная.
    Если я не появляюсь на даче несколько дней вода из гидроаккамулятора идет горькая пока полностью не опостушу акккамулятор и насос не накачает новую порцию.
    На вкус горчит как от резины.
    Вопрос: проблема в воде или или в мембране гидроаккамулятора? Или что?
  2. rebsv
    rebsv
    rebsv
    Харьков
    У меня такая же проблема, но только горечь пропадает когда спускаю где-то литра два воды. В чём прикол?
  3. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Аналогичная проблема. Вода из гидроаккумулятора идёт горькая (вкус резины). После прокачки, когда в гидроаккумулятор заполнится вода из скважины - горечь пропадает.
    Я подозреваю, что горечь появляется из-за резиновой колбы в гидроаккумуляторе.
    Как быстро "промоется" эта резиновая колба? Как быстро пропадёт горечь?
    Гидроаккумулятор AQUASYSTEM VAV 200
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    То, что резина ГА вонючая-факт, особенно новая. У меня станция качает не из скважины, а из водопровода (малое давление летом), но проблемы те же. Приловчился попадать на невонючую воду следующим образом. От кухни до НС около 5м, при трубе МП16*2 это около 0,5 литров. Открываю кран, жду когда заработает насос, затем спускаю эти 0,5 литра и набираю в чайник или кастрюлю. При наборе открываю кран полностью, чтобы не отключился насос. Насос качает как в кран, так и в ГА, поэтому вода из ГА в чайник не попадает. Если не успел и насос выключился, убираю чайник и жду повторного включения.
  5. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    У меня гидроаккумулятор на "200 литров" не выгодно перед набором чайника пропускать 200литров в яму)
    горечь из гидробака не быстро исчезнет?
  6. Audim
    Audim
    Audim
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Чем кончилось? Откуда горечь?
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Кто как решил проблему?
  9. американец27
    американец27
    американец27
    я бы предложил заменить грушу на силиконовую (белая), у меня не воняло резиной, думаю нарвались люди на китай жесткий (подделки). Для начала можно разобрать ГА и понюхать, что там пахнет и как, а потом действовать дальше.
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У меня ГА стоит униджимби, вроде как Россия. Хотя делать могут и в Китае. Вода имеет запах и горький вкус. Запах проходит через пару минут. Вода жесткая. Может дело и не в ГА?
  11. американец27
    американец27
    американец27
    вскройте ГА, изучите содержимое на запах и прочее, потом будет ясно куда двигаться
  12. id96397079
    id96397079
    id96397079
    У меня тоже проблема с горечью вчера заметил, подумал что мне подкинули какова то яда, потом зашёл на форум и картинка примерно стала вырисовываться. У меня ГА на 50 литров сегодня попробую способ с включённым насосом чтоб вода была проточной, а не из ГА и обязательно отпишусь .
  13. Дюшесик
    Дюшесик
    Дюшесик
    Обнинск
    Как решали проблему, вода горчит просто не возможно(
  14. id96397079
    id96397079
    id96397079
    Решил просто в гидроаккомуляторе стоит мембрана, я её поменял на более дорогую производства италия и сейчас вода прекрасная, а старая мембрана шла в комплекте с гидроаккомулятором
    50 л. Unipress
    Не покупайте гидрачи этой фирмы придётся потом заморачиваться с мембраной.
  15. Дюшесик
    Дюшесик
    Дюшесик
    Обнинск
    @id96397079, у меня фирмы western, зараза, пока решаю проблему прокачкой (спасибо
