Как ведет себя приточная установка с эл. подогревом зимой?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем nomos365, 18.09.12.
  1. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    Добрый день. Собираюсь установить на даче приточную установку с эл. подгревом. Включать только в выходные. Вопрос: не выстужу ли я дом, если подогреваемый приток воздуха будет работать только два-три дня в неделю?
    Отопление в доме постоянное - водяное.
    Предусматривается 4 входа воздуховодов, общая площадь дома 120кв.м.
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Вы в будни собираетесь только тэны отключать? или приточку в целом?
    И о какой производительности идет речь?
  3. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    Да, в будни отключать. Ставить буду elektrolux epfa-480-3кв и epfa-1200-5кв
  4. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    Еще, ответьте, пож-ста, насколько эти приточки смогут нагревать воздух? Например с -20 градусов С, при максимальном воздухообмене (480 кг/м3 - мощность 3квт и 1200 кг/м3 - мощность 5 квт.)
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вот гляньте рассчет необходимого догрева для вашего случая.
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Все зависит от температуры наружного воздуха, Заявленный КПД "до 96%", нереален, поэтому там же читаем поправки и получаем 50%, и это в лучшем случае, что бы иметь комфортный воздух догрев необходим не только для комфортной температуры внутри помещения (отопление не учитываю, оно делает свою работу), но и для просушки влажного холодного воздуха, так как влажность окружающей среды не всегда соответствует той, которую принято считать комфортной для человека, в СПб наверное особенно, не бывал (даже стыдно). Поэтому иллюзии в сторону, смотрим в зеркало, видим взрослых людей, и с досадой понимаем что чудес не бывает.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Аляска неплохой девайс. Единственная проблема - это замена теплообменника лет через 2-4 (а он дорогой). Металлический просто можно промыть, а в канал подачи поставить увлажнитель.
    Себе сделал так:
    Грунтовый коллектор с соляным раствором, общая длина 200 м., глубина под землей 3 м (вышло под ключ 60 тыс.). Трубы грунтового коллектора через гребенку замыкаются на теплообменник, через этот теплообменник проходит уличный морозный воздух и нагревается с -31 гр. до + 1 гр. (это расчетные цифры, выполненные с большим запасом).
    Далее плюсовой воздух идет в рекуператор и уже не замораживает его. Мощность такой системы составляет ок. 3 кВт., при потреблении первичной энергии всего 60 Вт на работу циркуляционного насоса.
    После рекуператора воздух будет +14 - +18 гр. (в зависимости от КПД рекуператора). Его также можно подогреть. Электрокалорифер (желательно с автоматикой вкл./выкл. в зависимости от комнатной температуры) или водяной калорифер завязанный на систему отопления.
    Еще +, этот грунтовый теплообменник летом будет охлаждать уличный воздух! Кондиционер не нужен!
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Через 2 - 4 года? На него гарантия 5 лет!)
