Длинный монолитный участок, между ПП и ФБС
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем KolY@N, 18.09.12.
  1. KolY@N
    KolY@N
    KolY@N
    Киев
    Подскажите, пожалуйста, с монолитным участком подвального помещения.
    Уложены плиты (на схеме видно), получается очень большой пролет, сильно не хочется, что бы это упало на голову. Сначала думал, что проблем с этим не будет, как оказалось совсем наоборот.
    С одной стороны идет плита, с другой блоки ФБС. Нюанс в том что ФБС на данный момент ниже нежели плиты, хотелось залить все вместе.
    Подскажите как быть, ставить швеллера, возводить подпорные стены ?.
    Заранее Огромное Спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык балку/перемычку надо было класть двухполочную и положить плиты.
  3. KolY@N
    KolY@N
    KolY@N
    Киев
    Я это понял после того как начал заниматься монолитным участком :-(
    Может подскажите, что на данный момент могу сделать, как лучше поступить ?
  4. KolY@N
    KolY@N
    KolY@N
    Киев
    Уважаемый, Winder.
    Может подскажите по данной схеме что-то.
    Хотелось бы услышать ваши замечания, огромное спасибо за ранее.
    1. Швеллер №24 (одевается на плиту) – 2 м.
    2. Швеллер №24 (одевается на плиту) – 2 м.
    3. Балка двутавровая № 16 – 2,2м
    4. Балка двутавровая № 20 – 2,2м
    5. Арматурная сетка диаметр 12 шаг 200*200 в два ряда
    6. Арматура, забуренная в ПП где то на 10-15 см
    Вторая часть чуть посложнее, может здесь можно сделать все проще?
    7. Швеллер № 18, ложиться с одной стороны на ФБС, второй на Двутавр №20 (4) - 3,8м
    8. Балка двутавровая № 16 – 1,2 м
    9. Швеллер №24 (одевается на плиту) – 2 м.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Попробую, но мне Ваш эскиз не совсем понятен, обозначте на нём контур средней стены из ФБС и растояние пролётов между ней и другими стенами, а также напишите какое растояние меж торцами плит на этой средней стене?
  6. KolY@N
    KolY@N
    KolY@N
    Киев
    Постарался определить все размеры:
    Средняя стена ФБС-ки - 30ка.
    Между торцами, почти нет места, плиты устанавливал впритык друг к другу.
    Может есть 1-2 сантиметра.
    Плиты лежат, 38-е и 52-е.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Другое дело, непонятно тока почему не от стен растояние считаете а с отступом:faq:
    Вариант таков, меж плитами на средней стене немного выдолбить, положить двутавр и залить две плиты. Какой двутавр и параметры монолита прикину вечером, на буке нет программ.
  8. Безмж
    Безмж
    Безмж
    KolY@N,
    Как вариант заказать на жбз плиту нужной длины.
    Щель замонолитить.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Щель" метровой ширины получается с опорой тока на 2 смежных стороны.
  10. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Не метровой, а 0,5. Если поставить плиту по центру то 0,25. Шире 1,5 плиту врядли сделают.
    Так что 2 по 0,25.
    Мыслите ширее. :aga:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А по лестнице боком подниматся, выдохнув и втянув живот? :)] :aga:
  12. Безмж
    Безмж
    Безмж
  13. KolY@N
    KolY@N
    KolY@N
    Киев
    Если я Вас верно понял:
    размеры вроде бы ставил верно :hello:.
    Значит так, берем долбим две плиты, для укладки двутавровой балки, в этом месте.
    Ставим балку, и монолитим два куска от балки, справа понятно (участок 3,5 * 2), а вот слева, там где будет стоять лестница, больше ничего не нужно ?
    И еще вопросик:
    Не страшно что там плиты опираться где то на 13-15 см, может для прочности залить колонну вплотную к средней несущей стене, а то если честно стремно долбить плиты.
    Не вариант, плиты (пару штук) + доставка, которая будет стоить больше нежели сами плиты + кран = значительно дороже, нежели на данный момент монолит :-(
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ясно.
    Ширина двутавра 90-100мм, вот такую щель меж торцами плит и нужно организовать длинной 300-400мм, желательно чуть пошире 100мм, чтобы раствором потом зачеканить, можно двутавр прихватить сваркой к арматуре плит.
    Если контур монолита то, что зелёным на первом рисунке, то ничё больше не нужно.
    Можно но не нужно. Плиты на бетон можно опирать на 70мм.
    На балку нужен 18-20й двутавр. Толщина бетона 220мм как у плит. Нижнее продольное армирование 12мм с шагом 100мм, поперёк достаточно 6-8мм арматуры шагом 200мм. Вверху достаточно сетки из 6-8мм ячейкой 200х200мм или 4-5ммх100х100мм. Продольную арматуру нужно будет приварить к двутавру торцами. Нижний защитный слой бетона 20-30мм.
    Можно сделать по профнастилу, тогда перекрытие будет легче, бетона и арматуры потребуется меньше, но придётся потратится на профлист. Но в сумме должно примерно одинаково выйти.
  15. KolY@N
    KolY@N
    KolY@N
    Киев
    Winder, огромнейшее спасибо за внимание :hello:, по двутавровой балке все понял. По участку с левой стороны тоже вопросов нет, все понятно. :pioner:
    Но все таки еще раз спрошу, так как терзают вопросы по поводу данного участка, там где будет лестница.
    Получается так что вертикальная арматура ни на что не опирается, максимум что можно сделать, забурить ее в ПП на участке №1.
    Горизонтальная арматура упирается на двутавр и армопояс.
    Выдержит ли этот монолитный участок, длинная получается почти 5 метров.
