Варианты подключения дома
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Гальяно, 18.09.12.
  1. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Вопрос в следующем
    Электричество введено в бытовку, счетчик установлен именно там. Сейчас закончен дачный домик, расположен он в метрах 40 от бытовки, вопрос,
    Можно ли взять кабель и завоздушить его до дома от щитка со счетчиком ...в домике установить щиток без счетчика. Для чего ? Дабы сэкономить на услугах подключения и избежать покупки нового счетчика. Какой кабель необходим для ввода, марка, квадраты я посчитаю. Ну и принципиально, стоит ли так делать ?
  2. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Нет вариантов у тех кто в курсе ? :)
  3. ESPavlov
    ESPavlov
    ESPavlov
    Московская область
    Гальяно, так делать можно. Ввод в дом можно сделать по воздуху, маркой провода СИП, сечением 16 мм2.
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Здравствуйте!
    У меня похожий вопрос про подключение нового строения. Оно находится в 90 м от ввода в основное строение. Гараж на 2 машины+мастерская+2 комнаты над ними. Варианты, которые пришли в голову мне - под землёй 16мм2 в ПНД или по воздуху (что не хочу делать). Тесть предлагает сделать отдельный ввод от магистрали (покупка столба и проводов). Посоветуйте, плз! ИМХО отдельный ввод - штука хорошая, но очень долгая и затратная. И не факт, что разрешат. А под землёй к щитку - 30 тыр копка/закопка и кабель ВВГнг 4х16мм2 22 610 руб, ПНД 40мм 4 400руб, муфты соединительные 5шт х 108 руб. Итого 57 550 руб. Но, поскольку я совсем не электрик, пользовался для расчёта сечения ссылкой из нашего форума (и спасибо огромное автору!) по расчёту сечения по потерям на длине и на нагреве. А вот по способу подключения - не могу скумекать. Если важно - Рузский р-н, дер. Немирово. Заранее спасибо за помощь:hndshk:
  5. ESPavlov
    ESPavlov
    ESPavlov
    Московская область
    Movik, если у есть отдельное свидетельство на землю где стоит гараж, то лучше сделать отдельный ввод в гараж. Опишите подробнее вашу ситуацию, а лучше нарисуйте план участка с указанием линии эл. передачи.
  6. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Не понимаю почему мы так любим создавать трудности, чтобы их потом преодолевать?
    Зачем покупать кабель предназначеный для внутренней прокладки, засовывать его в трубу и закапывать, если можно за те-же деньги купить специальный бронированый кабель типа ВББШВ?
  7. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Андрей!
    Ну не спец я! Огромное Вам спасибо!
  9. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Не успеваю сделать заземление, а подключать будуь в понедельник, подскажите. могу я пока ограничиться вводным автоматом и счётчиком..При однофазном подключении, какой входной автомат мне взять, дабы не ошибиться ? Номинал.
    Спасибо огромное.
  10. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Вы же хотели запитать домик от бытовки с установленным счётчиком?
    Как угадать номинал вводного автомата не зная разрешённой мощности и проэктируемой нагрузки? Посмотрите техусловия выданные, Вам, энергосбытом, там может что-нибудь есть.
  11. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Андрей, у нас нет ничего выданного, у нас СНТ...участок купили несколько лет назад, бытовку запитали, а теперь домик..но побоялся я прокидывать столько кабеля, я пробовал узнать выделенную мощность у председателя и местного электрика, ответ был один ..-уй ..его знает. У нас на бытовке стои вводной автомат на 32 ампера...здесь я взял на сорок.
  12. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Сами попробуйте просуммировать будущие нагрузки, потом вычитайте процентов 10, т. к. всё одновременно обычно не включается, получится проэктируемая нагрузка, автомат выбирается номиналом выше этого результата.
    40 А умноженное на 220 В это 8800 Вт, имеет смысл если топиться эл-вом или наставить кучу оборудования (электро плита+водонагреватель+стиралка+эл.чайник).
    Автоматический выключатель не относится к тем вещам, которые чем больше тем лучше, скорее наоборот: чем меньше номинал, тем целее имущество:).
    Но раз Вы его уже купили...
    Я бы, глядя со стороны и не считая нагрузок, ставил бы так-же 32 А, если старый не особо выбивает и не планируется добавлять что-то мощное.
  13. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Ну..это дача, но там будет три конвектора по 1.5 кв, водогрейка какая нить, чайник и т. д. Буду делать заземление, благо УГВ высокий и торф, не так глубоко забивать...ставить узо, а пока ставят вводной автомат двухполюсной ...счетчик, узо и пару автоматов ..Вот так.
  14. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Три конвектора и есть электроотопление. Если ставят профи, всё о`кей. Удачи, Вам, в Ваших начинаниях:hello:.
  15. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
