Проблема с двумя радиаторами
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mobzic, 18.09.12.
  1. Mobzic
    Mobzic
    Mobzic
    Одесса
    Добрый день, помогите советом.
    Имеется дом 3 этажа. 1 этаж не жилой.
    Проблема в следующем на 3-ем этаже последний радиатор почти не греет. предпоследний греет но не на всю мощность.
    Диаметр труды от 32 и о 20 (помойму)
    Причем от котла идет см 50 25-й трубы - а потом 32 -ая. (я так понимаю из-за фитинга) Хотя хз!
    Пробовал зарыть на 3-м этаже все радиаторы - проблемный радиатор стал греть - но все равно плохо!
    Снял последний и предпоследний радиатор - продувается и подача и обратка - без проблем.
    Поставил дополнительно насос на обратку перед котлом (насос шестерка) - эффекта 0!
    Стравливал воздух - воды слил литра 3 - эффект нулевой!
    Помогите советом где искать проблему и как устранить?
    Что если этот насос поставить перед последними двумя радиаторами? если да то на подачу или на обратку?
    Схему прилагаю. В отоплении разбираюсь плохо, но с руками дружу. Я так понимаю что схема называется двухтрубная (отдельно на каждый радиатор подача и обратка)
    схема[​IMG]
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А вот это лучше измерительным инструментом измерить, а так же длину магистрали на третьем этаже - до проблемных радиаторов, ну и диаметры подачи обратки на этом участке.
  3. Mobzic
    Mobzic
    Mobzic
    Одесса
    Ок сделаю, вопрос что это даст?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Чтобы помочь, необходима достоверная информация, именно в том русле как задан вопрос, а не взагали (в общем), как изложенно У Вас.
    Предварительно не исключен заплав (уменьшение внутреннего диаметра ПП труб при пайке), вариант второй более вероятный СО зажата, крайним радиаторам на третьем этаже тривиально не хватает теплоносителя из-за заниженного внутреннего диаметра магистралей питающих эти радиаторы и т. д. масса вариантов, но при наличии информации, не исключены "чудеса" при монтаже.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Есть непосредсвенные косяки вот с этим:
    1. Потребуется изменение схемы разводки магистралей на 2й и 3й этажи.
    2. А тут постарайтесь объяснить подробнее.
    И как заметил уже ув. Kylibin
  6. Mobzic
    Mobzic
    Mobzic
    Одесса
    По диаметру трубы - на третьем этаже
    Подача внешний диаметр 27 (маркировка 25)
    Обратка внешний диаметр 26.5 (маркировка отсутсвует)
    Подача и обратка на радиатор - внешний диаметр 22 (маркировка отсутствует)
    1) Что даст данное изменение. (не понимаю разницы (не спец в отоплении)
    2) С третьего этажа уходит обратка (как именно сделано не видно - в стене) повидимому с [​IMG]
    И на втором этаже запитаны 2-а радиатора и опять обратка на первый этаж - и попдает в обратку ВНИМАНИЕ 2-го этажа. (для понимания подача и обратка 2-го этажа идет по потолку первого этажа)
    Все сложно! я отсутствовал во время стройки и монтажа отопления - вызов тех кто делал как обычно = я не знаю пробуйте кранами - давайте насос поставим или еще чего то.
    Ртом легко продуваются трубы между проблемными радиторами.
    Самый главный момент! в доме сделан ремонт - а значит надо минимум разрушений. часть труб на третьем этаже доступны - часть нет.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Для начала давайте плясать от печки, геометрические размеры этажей, площади помещений 3-го этажа, тип и тепловая мощность установленных радиаторов.
    Это может говорить лиш о том, что магистраль не заплавлена "наглухо" всего лишь.
    Весьма сожалею.
  8. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    А может такое быть, что в системе в принципе не хватает теплоносителя? :|:
    И последним батареям его не хватает только поэтому, а не из-за диаметра трубы.
    Потому и стравливание воздуха не помогло их наполнить.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это как это? тепло несёт вода (антифриз) и если она есть в радиаторах (можно открутит и проверить), то не хватает тепла, т. е оно осталось где то раньше и это говорить о нехватке диаметров и всё.
  10. Mobzic
    Mobzic
    Mobzic
    Одесса
    Итак, убрал насос с обратки, и поставил его на подачу перед двумя проблемными радиаторами, так же убрал по 4-е 90град угла на подаче и обратке перед этими же радиаторами - результат - самый крайний начал греть где то на 40-50% тот что ближе процентов 75-85. это если сравнивать например с радиатором который стоит перед проблемными радиаторами.
    Есть подозрения что лажа какая то с насосом (он работает мин 10 нормально, потом начинает бринчать (такое ощущение что разбился подшипник и бьется крыльчатка о корпус). Остывает - включаешь то же самое 10 мин нормально - потом начинается!
  11. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Пробовал зарыть на 3-м этаже все радиаторы - проблемный радиатор стал греть.
    Наверное испугался, что и его зароют.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все проще. Если вы откроете по-очереди все предыдущие радиаторы, не "посадив" проблемный (последний) по температуре, получится балансировка.:um:
    Полученный нагрев радиаторов можно будет изменять. Но только другим (вторым) краном на приборе.
    Это уже будет регулировка.:close:
  13. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Смотри первый пост от Мобзика, я немного шутканул. У меня с отоплением все в порядке. Спасибо.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А я на "серьезе" выложил суть балансировки. Для ВАС - пожалуйста. :hello:
  15. Mobzic
    Mobzic
    Mobzic
    Одесса
    Это понятно, но при закрытии всех радиаторов на 3-м этаже эти два все равно не набирают максимум!
