Схема разводки отопления 2эт + подвал s=350м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dron17mas, 18.09.12.
  1. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Добрый день форумчане! Нужна помощь в разводке системы отопления здания в будущем офисно -торговым. Сие строение находится далеко от цивилизации городской а местные умельцы как то неуверенно и не внятно при осмотре здания говорят о системе мне кажется читая форум я больше знаю чем они. Скоро заканчивают штукатурку и есть огромное желание до морозов сделать отопление :)
    Система автономная, планируем ТТ котёл (уголь) ЗОТА МИКС 50 КВТ трубы железо теплоноситель вода, конвекторы КСК универсал,
    подвал h=2.3 s=53.4м2
    1эт h=3 s=160.9 м2
    2эт h=3 s=137.1 м2
    Sобщ= 351.4
    Теплопотери общ= 43 Квт
    Конвекторы вроде распланировал по мощи теперь не знаю как бы развести всё дело это и соблюсти мин. кол-во литров в системе если не ошибаюсь мин 10л на 1КВТ.
    Очень надеюсь на помощь !
    рисунки прилагаю.
    хотим закрытую систему
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Dron17mas, Попробуйте "адаптировать" к своим условиям. Схему - с размерами.
    Из-за подвала (ниже котла?) придется ставить насос. По этой причине можно уменьшить и диаметры разводки (до Ду40).
    Конвекторы - не лучший выбор. "Фантастические" указанные мощности им под силу при 110-130*.
    p. s. "ЛитроКиловатты" - что-то вроде .."ЧеловекоПомывок" в бане? :faq:
  3. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Систему хотели закрытую с насосом. да подвал ниже котельной, а про литры и киловаты я понял так что если уж маленький объём воды в системе а котёл мощьный он просто не выйдет на свой максимум будет кипеть или не так? тогда если конвекторы не очень что посоветуете ?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    С насосом понятно, но закрытую зачем, себе и персоналу, а также посетителям адреналина в кровь добавить...:faq::close:
    На нормально выполненной СО, при достаточном количестве и качестве радиаторов (у Вас теплопотери =43кВт) радиаторы это должны отдать в помещение, при увеличении Т* даже большее кол-во, так что кипеть то нечему произведенная тепловая энергия будет передана в помещение.
    Чугун, AL, би металл.
  5. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Про кол-во воды понял и про мощьность радиаторов тоже спасибо, выше предложенная схема проста вопросов нет но не очень ли большие магистрали получатся ? и уже дальние радиаторы будуд прохладными ? мож какую двух трубную?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Все решается нормально и на однотрубке (порой с меньшей головной болью, из-за ошибок при монтаже).
  7. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Если не трудно хоть на словах в подвал отдельную ветку делать? и от котла гребёнку ?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Абсолютно нет, но чтобы получить внятный (понятный) ответ, желательно задать внятно вопрос.
    Не зная какую температуру Вы собираетесь держать в цокольном этаже, установка коллекторов (гребенок) на подаче и обратке с запорно-регулирующей арматурой позволит при пуске выполнить монтажную по этажную настройку СО при эксплуатации можно будет производить температурную регулировку, в офисе выходные дни (это как идея). Но это все для СО с ПЦ.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При сдаче данной системы заказчик сидел на "последнем" радиаторе при выходе на "расчетный" режим. Не высидев 1 минуты,- все вопросы были сняты.
    Система не имеет насоса, как такового.
    ..Вам-то чего "бояться"?:aga:
    По желанию - можно и 2-трубную какую. "влупИв" ВАС в перерасход на доп. трубы, трудоемкость и сроки. С тем же результатом. :pioner:
  10. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Уважаемый Kylibin я очень даже за насос в системе да и гребёнка была бы не лишней с регулировками по этажам:)
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    (of top) Я ить тоже за колхоз только не в нашем селе:)]. Абсолютно ничего против насоса не имею, но сей девайс наряду с удобством вносит вероятность отказа по причине:
    1. внезапного ухода тети Светы (лечится запуском дяди гены)
    2. чисто механический "клин" насоса - лечится открытием крана на байпасе и включением ЕЦ на верхние этажи, таким образом Вы спокойно можете себя чувствовать в условиях отсутствия ПЦ, но на этажах 1,2 где ЕЦ возможна с диаметрами разводки (ДУ40) жадничать не стоит, а тем более баловаться с применением ПП.
  12. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Трубы д40 не жадничаем а про пп я даже не заикался. про байпас на насосе понятно как ясный день. Сегодня попробую нарисовать схему на основе предложеной :um:
  13. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Вот примерно что получилось
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. dron17mas, несколько вопросов:
    1. Вы это сами в стали будете делать?, если человек со стороны, общая идея построения СО есть, рабочие моменты утрясаются на месте, не всегда бумажный проект вписывается в реальное здание (практически один в один никогда). Поэтому пожелание, найдите мастера - отопленца с нормальной репутацией, не по объявлениям. Такие мелочи, как воздушный мешок на Вашей схеме нормальный мастер просто не сделает у него это на уровне подсознания. Я не сторонник отбора по возрастному цензу, но есть смысл обратится к тем "кому за тридцать", все таки объект серьёзный по назначению, типу котла и объёму работ.
    2. Место установки котла?, может его есть возможность разместить в цоколе, тогда полноценная ЕЦ (труба разводки Ду50), насос просто в помощь (форсаж или дотянуть на затухающем котле, когда из-за Т* ЕЦ падает).
    3. Место установки и тип РБ.
    4. Тип радиаторов с такой "бешеной" теплоотдачей?, о стальных панельниках говорилось ранее - не Ваш случай.
  15. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    1. С мастерами большая проблема но есть хорошие сварные наша идея иго исполнение под нашим контролем было бы возможность найти тут бы не сидел. Бумаги проекты не требуются.
    2. котельная была пристроена, на первом рисунке (в плане ее видно там обозначен котёл) подвал расположен под холом 1эт печную трубу через два этажа не айс. Да и свои планы на подвал (полезная площадь)
    3. Пожелание закрытый РБ возле котла а ну если совсем уж нельзя (хотя незнаю почему) тогда на чердак
    4. у панелей завышены ттх производителем? Чугун прошлый век не хочется, если люминий то какая отдача с секции грубо 130 вт? при Т носителя 70 С
    Уважаемый
    Kylibin а последняя схема без воздушного мешка работоспособна с насосом ?
