Проход кирпичной трубы через деревянное перекрытие. Хэлп
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Star10, 18.09.12.
  1. Star10
    Star10
    Star10
    Добрый день!
    Сложили нам печь. Как обычно вопросы возникают после, а не до... Как видно на фото - распушки как таковой нет, с одной стороны от трубы до балки 1 см, а то и меньше, с другой стороны около 5-7 см. Пилить балку не оч. хочется, т. к. она напротив двери на втором этаже и будет нести немалую нагрузку. Помогите, пожалуйста, дельным советом, как выйти из положения?
  2. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Ушерение трубы под потолком если не распушка то что?
    Я бы со стороны балки проложил базальтовый картон или асбест
  3. Star10
    Star10
    Star10
    Распушка по нормам недостаточная. Рисковать жизнью и имуществом как-то не хочется. :no: Читала про вермикулит и суперизол - может ими лучше будет? правда минимальная толщина плит 2,5 см кажется. Нужно ли там еще короб сделать из железа?
  4. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Можно любым материалом который не горюч и не пропускает тепло. Обернуть распушку и задекорировать. Расстояние мало между балкой и трубой (1 см) так что отгородить надо чем то тонким и очень не горючим, и теплонепроводным. Я бы выбрал асбест. На счёт короба не знаю.
  5. Star10
    Star10
    Star10
    Насчет асбеста читала, что он очень вреден в помещении. В сети еще есть ссылка - газовой горелкой проверяют разные материалы на нагрев и горючесть, асбест не самый лучший в этом смысле. В любом случае спасибо за ответ.
    Может у кого-нибудь есть другие идеи?
  6. Fedor61rus
    Fedor61rus
    Fedor61rus
    Сальск Ростовская обл.
    Всем сдрасте! Разломал фанерный потолок вокруг трубы, теперь решаю из чего новый лепить. Можно из гипсокартона? СПС!
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Короб из железа хорошо, но тщательно обработайте дерево вокруг трубы антипиреном - фосфат аммония, двойной суперфосфат (это удобрения, но отличные антипирены). Трубу побелить и периодически осматривать на предмет появления следов копоти. Самое опасное - это появление трещин в кладке трубы при осадке печи или дома.
