Травление карася в пруду, для последуещего зарыбления только карпом
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Rezident36, 18.09.12.
  1. Rezident36
    Rezident36
    Rezident36
    Воронеж
    Задача такая:
    - есть пруд несливной, площадью прибл. 0,8 Га, глубина разная от 1,5 до 3,5 м. из которых 1 м. заилено, обновление воды в основном за счет ключей
    - сейчас из аборигенов карась, который забивает малочисленных карпа и белого амура
    - собственно вопрос - как и чем вытравить карася (можно всю рыбу) для последуещего зарыбления пруда только карпом?
    Пробывали известью - вбросили прибл. 300 кг - рыба поднялась подышать часов на 12 после чего как ни в чем не бывало продолжила свое существование
    Предлагают карбидом
    Есть идея - зимой набурить лунок вбосить в них известь или карбид и закрыть, рыбу доставать через имеющийся для зимовки незамерзающий квадрат (1,5х1,5м)
  2. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    А если пригласить местное население на халявную рыбу, подогнать мотопомпу (для полива полей), скачать и дать поработать "рыбакам"?
  3. O Bender
    O Bender
    O Bender
    Питер
    Может быть, сразу пустить вот этих?
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Жалко рыбку конечно, хлорная известь (её применяют в общественных туалетах под названием хлорка) убивает всё, с количеством посмотрите в литературе. Я бы подумал всёж как спустить пруд.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    "Методические указания по использованию гипохлорида кальция для подготовки озерных рыбопитомников"- ГосНИОРХ, Ленинград, 1973 год.
    У ветеринаров нужно выяснить, в настоящее время это вещество не запрещено? (но думаю, что нет)
    А все же, сбросить пруд лучше, и подержать его сухим, хотя бы зиму,... проморозить!
  6. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Класс! Там написано: "азиатский карп". Он что без чешуи? Или показалось.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А у меня после этих - нет ничего!...:faq:
    Посмотрел... так это и есть толстолобик!
    Чешуя есть, но очень мелкая!
  8. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Давно подозревала, что именно русский язык богатый и могучий:)! И тебе уклейка и щеклея и, если покопаться, еще 10 названий найдешь! А тут: на тебе - карпом толстолобика назвали и, небось, всех остальных родственников... Глобализация!
  9. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Да уж, белый амур у них то же "травоядный карп". А толстолоба завезли для борьбы с растительностью, судя по всему имелся ввиду фитопланктон, так теперь у них это "бедствие" он размножился как кролики в австралии.
  10. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Я думала, латынь поможет с американским коллегой о деревьях разговаривать. Фигушки, он знает только по-английски и ждет, что все должны его понимать!
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Rezident36,
    В Вашем случае все же лучше подумать как сбросить пруд, 0,8 га не так и много!...Сделать дренаж от родников, остальное дно просушить, выгрести тину, может успеете что посадить на лето, (вико - овсяную смесь например хорошо, капуста будет отменная) зимой проморозить, а с весны заполнить и запустить нестандартного двух годовика (ср. массой 150 - 200 гр.) карпа с растительноядными и личинкой щуки. К осени можно получить до двух тонн рыбы... (а постараться, то и больше!) Но лето надо пропустить - заняться мелиорацией (улучшением, ремонтом) пруда.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Как в канале 10 соток и глубины до ила 20-25 см протравить всю сорную рыбу? Думал, что замерзнет и проморозить. Не получилось. Постоянная текучесть воды из сходящей мелиорации не давала замерзнуть около 20 метров канала, что спасло всю сорь. На выходе около 5 литров секунду выход воды. Плюс паводок. Все, что будет из химии, использовано, будет бурно унесено.
    Надеялся, что уйдет с водой. Не уходит. Может, паводком все унесет. Но не знаю, какой паводок будет-тихий и бурный.
    Спустить полностью на данный момент не получается.
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Два десятка щук навеской 0.5-1.2 кг, превратят этот пруд в безжизненную пустыню за пару месяцев. А уж после зимовки, будут корм из рук брать.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Какой ты наивный, Сергей. Из этого канала осенью выбрал 6 щук от 1.8 до 3.6 кг, и еще штук 50 до 400 грамм до килошника. Плюс по 100 грамм щтук 50, ну и с 10 см длинной два ведра. Плотвы, линя, карася, верховки было просто кишмя. И все это зимовало в этой канаве предыдущие зимы (мели промерзали почти полностью). Так что выбить она не сможет.
    Кстати, я тоже так раньше думал :), как ты сейчас.
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    У вас наверно более демократичные законы действуют. У нас если щука в болоте завелась - даже лягушек нету. Евросоюз, блин.
