Перекрытия подвала гаража
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Малекула, 18.09.12.
  1. Малекула
    Малекула
    Малекула
    Днепропетровск
    Возник вопрос по поводу перекрытия. Есть гараж из шлакоблока с ленточным фундаментом. Стена в пол шлакоблока, внутренние размеры гаража 7.4м х 4.6м. Фундамент выступает во внутрь 15-18см. Армирован сеткой и 16 арматурой. Изначально в проекте гаража не был заложен цокольный этаж, но так высота шлака и фундамента больше 1.6мм есть возможность в будущем выкопать подвал. Встал вопрос перекрытием, так как стены уже стоят и крыша сделана а пола еще нет, пока не поздно сделать перекрытие для будущего подвала.
    Суть вопроса в том как рассчитать само перекрытие так как его надо заливать. В перекрытии должна быть смотровой вырез 1х4м То есть почти по центру плиты перекрытия будет окно. Как рассчитать такую плиту и её армирование? Нагрузки на плиту около 7 тон.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По простому не посчитаешь. В Мономахе, например такие плиты считают.
