Отклонение сваи. Нужна помощь
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Айболлит, 18.09.12.
  1. Айболлит
    Айболлит
    Айболлит
    Саратов
    Работнички из "теплых стран" заливали 36 свай ТИСЭ на дом и две из них, как выяснилось при монтаже опалубки, имеют смещение от центра будущего ростверка. Подскажите критичны ли данные отклонения?
    ...отметил их стрелками
  2. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    Думаю, что нет. Совсем недавно где-то на форуме вычитала, что один мужчина специально сваи смещал от центра ближе к краю ростверка, только у него было смещение ко внутренней стороне, так чтобы центральная ось сбудущей стены попала на центр свай (основная тяжесть), а снаружи он планировал утепление (оно весит меньше), у вас конечно снаружи, НО! всего две, думаю это совсем не критично!) да и что теперь поделать? раз они уже залиты)
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Какой диаметр сваи, армированы? на сколько смещены?
  4. Айболлит
    Айболлит
    Айболлит
    Саратов
    Диаметр сваи 250 мм +уширение 600 мм, армировка естесственно 10 мм. Дом планируется одноэтажный из керамзитобетона.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Край сваи не выходит за край ростверка? Если нет, то не переживайте.
  6. Айболлит
    Айболлит
    Айболлит
    Саратов
    Нет... выхода за край нет, но руки я наверно им все-равно оторву :)
    Еще, кстати несколько свай по высоте выступают на 5-7 см выще остальных... гаденыши, нет слов просто :)
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Чего же Вы ожидали? Они строят не для себя:).
  8. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Бесплатный сыр-только в мышеловке
  9. Sasha M
    Sasha M
    Sasha M
    Струнино
    Я делал так:
  10. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Насчет разности по высоте не переживайте, делайте низ опалубки ростверка на 2-3 ниже самой низкой колонны, остальные колонны войдут глубже в тело ростверка - страшного в этом лично я ничего не вижу!
    Вы уже залии ростверк?
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    берегите нервы, нет ни одного дома без косяков, а у вас "мелочи жизни"
  12. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! А разве сваи не должны быть под местами пересечения, ответвления ростверка?
  13. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Вообщето да, должны быть под местами пересечения...
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Мне кажется что вот это плохо, получается, что арматура от низа ростверка у вас будет находиться в 10 см от поверхности, что не есть хорошо с точки зрения ее работы на изгиб в ростверке.
  15. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Тогда срубить все сваи в один уровень, за точку отсчета взять самую низкую по уровня сваю! :super:
