1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Ну, вот пришло время и мне строить БАНЮ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем papasiro, 18.09.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тут важно не ошибиться с клеем.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На сколько я помню, у Папасиро постоянный плюс не поддерживается (такой задачи не ставилось).
  3. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Да. Для ТП под плитку клей нужен специальный. Практически у всех производителей он имеется.
    Это были общие рекомендации. А у ТС ситуация ясная - термоматы в плиточный клей. :super:
  4. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Прикупил такие Теплолюкс PROFIMAT 160, пока не укладывал, быстро и без денег привезли, благо Мытищи рядом, паренек там трудился знакомый- рекомендовал, поживем посмотрим
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вы чего тут расписались, ща всё потру и всех в бан :)]
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А толщина стяжки какая? У меня тоже 100мм ЭППС, но с ТП электрическим. Трапов нет, прогретый пол несмотря на 100мм очень шустро остывает несмотря на приличную толщину, остывает до +4. Так, что на ЭППС расчитывать особо не стоит.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Быстрое остывание не проблема, а вот долгое нагревание это не удобство
    Если так разобраться то ЭТП в таком монолите не совсем оправданы КПД от них мизерное
    Лучший вариант ТП с деревом
    А вот если извратится просверлить в досках отверстия и через них пустить кабель
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так плитка быстрее греется, чем дерево - теплопроводность разная...
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    паз под провод ручным фрезером можно сделать.
  10. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Скажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что вы не делали "полноценную" окосячку на окна и двери? т. е. просто вставили брусок 50х50 в паз?
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Если вопрос мне
    То да не вижу смысла делать окосячку, и крепить её к то муже бруску
    На дверь делал доборные доски так как проём шире двери
  12. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    @papasiro, доброго дня! Давно не заходил в Вашу тему. Красивая получилась банька. Ранше следил за вашим строительством. Сейчас тоже строю баню, правда кирпичную. Помнится вы планировали переделать полки. Не переделали? Я тоже думаю такие сделать. И что решили с ТП. Я сделал, правда в стяжке 4 см, но она перед самым плиточным клеем. А ниже неё другая стяжка, керамзитобетонная тоже 4 см. Потом пенопласт 5 см v-russkoi-bane-paryatsya-lydi.png . Посмотрим что получится.
  13. Final
    Final
    Final
    Правильно укладывать теплый пол не по всей площади помещения и не отдельной дорожкой, а устанавливается по свободной площади помещения. Пример кухня 5х5=10 м2, а кухонный гарнитур (не берите во внимания столы, стулья, мебель на ножках, которая сегодня расположена в одном месте завтра в другом) размер 0,5x2,6=1,3м2 вот теперь отнимаем эту площадь от общей площади помещения и рассчитываем отступы от мебели и от стен по 10 см. Еще минус 2 м2 итого вам необходимо приобрести термомат tvk на 7 м2 имеет ближайший размер
    Все просто!
  14. Final
    Final
    Final
    Все просто!
  15. Beliy77
    Beliy77
    Beliy77
    Добрый день!
    Несколько раз перечитывал вашу тему и если вас не затруднит помогите мне с ответами на вопросы. На данном этапе происходит заливка плиты 30см, далее ростверк, сруб уже готов и ожидает вывоза.
    1. Довольны ли ВЫ печью Сахалин?
    2. Не могу определиться по напольному пирогу
    3. Приток воздуха под печь необходим или можно обойтись без оного?
    Спасибо
